1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. timur1974
    timur1974
    timur1974
    У нас киевские дороговаты и при одинаковой мощности у меня на один раструб почему то больше.На всю катушку для него не есть хорошо,но со временем приловчитесь,я уже даже стал замечать как при прикрытии задней заслонки от печи начинатся жар.
  2. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    на моем щель большая на передней заслонке , так что я полностью закрываю переднюю и заднюю на постоянном режиме, форcсаж пока не получается как на видео, может дрова надо очень сухие
  3. Basssound
    Basssound
    Basssound
    Киров
    Здраствуйте! Поставил месяц назад в гараж буллерьян тип 01. 200м3. И такая возникла проблема,при закладке дров в уже раззаженый буллерьян выходит дым(тоесть когда открываешь крышку)и секунд через десять весь гараж в дыму. Почему так? Длинна дымоходной трубы примерно 4 метра.
  4. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Давайте фото дымохода и буллера, с начало открываете на 10 секунд заднюю, потом на 10 переднюю, чтобы разгорелось, а потом дверь
  5. Basssound
    Basssound
    Basssound
    Киров
    Фото пока что нет,НО дым идёт когда все заслонки полностью открыты! Открываю дверцу и дым выходит клубами. Дымоход чист.
  6. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    А что у Вас за буллерян, кто производитель?, дымоход утеплен?, сечение соответствует, какая высота от пола, вообще то дымоход надо бы подлиней.
    Фото бы, так легче и быстрее решить вопрос, если не я то кто другой что то подскажет
  7. haris
    haris
    haris
    Беларусь
    А надо 6. Дверь открывать только через минимум 5мин. после открытия всех заслонок.
  8. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Вот мой дымоход, не гильзованный, что то влажный снаружи может из-за мокрых дров, внутри дома снаружи сухой, он также увеличен осле крыши сечением с 120х260 до 200х260.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Возможно из-за мокрых дров снижается температура дыма на выходе ниже допустимого, или слишком увлекаетесь медленным горением.
  10. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Да медленное горение действительно медленное, при всех закрытых заслонках.
    Вечером в 17:00 заложил полностью, утром в 10:00 еще тлело. Вот фото заслонки.
    Говорят спецы что выходит естественная влага, в доме вообще третий раз затопилось?
  11. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Температура котла сбоку, посредине 180-200 градусов, стекло на дверях -100,
    задняя стенка посредине-70, дымохода с котла сверху-110, дымоход 1 метр горизонтальной оцинкованной трубы от котла на повороте сверху-100, вход воздуха в трубу-8, выход из трубы-48. Еще не разобрался как ручка двери работает, по-моему, не
    правильно?
  12. timur1974
    timur1974
    timur1974
    У меня так же закрывается.
  13. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Я имею ввиду открытие , можно обжечься, ручка опирается об корпус, а еще не соскочила, у товарища открывается как то легко, без касания об корпус. Вообще вещь уникальная. Благодаря стеклу наконец увидел газогенерацию и так званный пиролиз.
  14. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Кстати дымоход сверху так и остается влажный, может из-за того что часть над коньком построена из пустотелого керамического кирпича?
  15. timur1974
    timur1974
    timur1974
    Вообще тему штудировал около года и люди с кирпичными трубами на буль мучаются,с нержавейки без проблем.
