1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Проблем пока нет, думаю, чтобы в будущем не появились
  2. timur1974
    timur1974
    timur1974
    Ну так и я же про будущее.
  3. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Здравствуйте, решил разместить бренеран в подвальной части бани. Делаю короб, что бы накрыть печку и пустить горячий воздух в комнату наверху. Объем помещения около 80 м3. Цель такой установки – раз в неделю прогреть комнату, поднять температуру в помещении с 0 градусов до 20, а дальше конвектора будут поддерживать. А я сам в баньку…
  4. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Если подвал греть не надо, я бы в комнате поставил.
  5. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Так раньше и стоял в комнате. Надоел, не расслабиться...
  6. timur1974
    timur1974
    timur1974
    Была бы у меня такая возможность и я бы поставил в подвале.
  7. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    Очень концертная подставка, мне очень нравится. А можно саму подставку сфотографировать. Думаю что в отличии от печки, его можно ставить где угодно, в этом его достоинство. По пожарной безопасности довольно серьезный, я правда датчик сигнализации поставил прямо над ним на резкое увеличение температуры и появление дыма
  8. Сергей.М
    Сергей.М
    Сергей.М
    Для Oda, есть такая фотография. В следующие выходный закочу короб, сфоткою отдельно. Поищу фотографии, когда я как-то покрасил бренеран в оранжевый цвет. Подставка покупная, года 4 назад продвали вместе с бренераном (тогда он был булерьян).
  9. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    А какие неудобства со временем могут появится?
    Как в подвал у Вас приток воздуха осуществляется, выток горячего вроде понятно, он же для быстрого нагрева должен по кругу по моему ходить.
    Спасибо за фото
  10. Yura091
    Yura091
    Yura091
    Подскажите пожалуйста очень сложный вопрос, способна ли печь 04 держать плюсовую температуру(сойдет и +1) в помещение даже при минус 30 на улице, . Помещение большое около 3000 кубов, да к тому же очень плохо утеплено(старый коровник), да и окон много. Вопрос очень нужный , так как это рассматривается как один из вариантов пережить зиму(в след году надеюсь будет все серьезнее).
    очень надесь на ответ!
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Отвечаю с опозданием- командировка
    1. Булерьяны используются в доме, для реально быстрого прогрева/. Один стоит в прихожей, второй в большой комнате возле печки/ Третий стоит в летней кухне у камина.
    2. Кроме печи, есть камин и обогреватели электрические (включаю по необходимости местного комфорта)
    И сейчас появилось газовое отопление.
    Однако булерьян выручал и выручает. Я ими очень доволен/
    Но конечно основным источником тепла он может быть толбко в межсезонье
  12. Yura091
    Yura091
    Yura091
    скажите пожалуйста сколько дров уходит, чтобы постоянно топить печью булерьян 04 в сутки от максимума до минимума? кто-нибудь знает?
  13. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    Здравствуйте! Прочитал всю тему. Очень много интересного узнал. Хочу преобрести печь Бурельян 00 для обогрева сруба 5х6 м. с жилой, утепленной (150 мм) мансардой. На первом этаже планируем сделать баньку: парная моечная, комната отдыха. Получается - две печи (одна в парной, вторая - Буль для обогрева помещений). И я задумался - есть ли неоходимость делать для них два отдельных дымохода (сечения у них как правило разные), или можно их объединить в один общий, внутренний, дымоход, а топить при этом только раздельно. Опять-же экономия (правильная технология монтажа вещь все-таки не очень дешевая).
    Я с этим вопросом позвонил в пару фирм - их подход такой: сделаем за деньги любой каприз. Тут я насторожился, а что будет в итоге при эксплуатации этой системы? Уважаемые форумчане, пожалуйста помогите в решении вопроса 2 в 1? Заранее благодарен.
    Остановил выбор на Буле, так приезжать планируем в осенне-зимне-весенний период не чаще одного раза в неделю на выходные, а то и еще реже. Очень актуален вопрос быстрого прогрева помещений.
  14. Oda
    Oda
    Oda
    Киев
    А какая у Вас есть альтернатива, помещение примерно 1000м/кв?
  15. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    У меня дом 6х6 из тонкого бруса, обложенный снаружи в пол-кирпича. Поставил сам (оказалось ничего сложного, кстати) Бренеран 00. После того, как за конвекторы кучу денег отдал за прошлую зиму по счетчику.
    Печка на фирменных ножках, с верхней сеточкой для сушки, труба прямая на крышу, 5,5 м сендвич. Из недостатков могу заметить только один: иногда бывает слишком жарко:) Но я люблю тепло, и, слава Богу, ни разу еще об этой печке не пожалел. Электронагр. приборы больше не включал ни разу, с момента установки.
    Бываю наездами, приезжаю в совершенно холодный дом. Топлю осиной, либо свежеспиленной, либо вымокшей (хранить дрова пока негде, торчат на улице). При этом ни конденсата, ни гари, ни недостатка тепла или комфорта не ощущается. Иногда попадаются березовые чушки, либо хвойные - жарит вообще круто, но мне, как ни странно, и осины сырой достаточно:) А самое приятное, что действительно хватает грамотной закладки на всю ночь. Просыпаешься - тепло в доме, еще уголь в топке крупный лежит, красный, греет, подкинуть дровишек проще, ведь разжигать снова не надо. Редко бывает, что настолько оказываешься доволен покупкой, но это именно тот случай.
