1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Большой этот край, и горы в нем высокие есть, а в горах и летом снег бывает. К тому же я пишу "теперь Краснодарский край", значит, напрашивается вывод, ранее было что-то еще
    А в Греции, не поверите, делают шубы, причем лучше всех в мире, вот ведь бывает как:)
  2. antonlarisa
    antonlarisa
    antonlarisa
    Санкт-петербург
    Скажите, а можно ли эту печь использовать вместе с русской печью? В смысле выводить от неё дымоход в спец. отверстие в русской печке для самоваров и буржуек? Просто на даче бываем наездами, и нужно быстро поднять температуру в доме, а от русской печки этого не дождаться...
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Тогда вам любая буржуйка подойдет, чтобы быстро протопить дом. Для нее как раз теплоизоляция дымохода не так важна. Дешево и сердито... Она-то кирпичную трубу печи нагреет за вечер, тепло запасет. И Бренеран, конечно, но в режиме длительного горения будет вероятен конденсат.
    От состояния вашего дымохода также многое зависит..
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Господа, подскажите по установке ! Есть хозблок, достаточно узкий, к сожалению - 3х1.2 метра , высота 2.5 .
    Хочу воткнуть в него буль 2 (акватэн ) 1х0.7 (ДхШ) .С каждой стороны - асбоцементная плита (требования по пожарке)
    1. Длина буля по паспорту метр , а сколько там по факту (с тройником ) ?
    2. Ширина 70см , плюс по 5см. теплоизоляция, итого 80 . Остается 40 см до боковой стены .. Достаточно будет ?
    3. не хочу крышу дырявить - сэндвич снаружи будет. Стена где-то 30 см + снаружи до дымохода 20 , плюс тройник ... Какой длины горизонтальный участок реально можно делать чтоб норм. тяга была ?
  5. Abis
    Abis
    Abis
    Харьков
    уже третий месяц пользуюсь этим "чудом" №0 для отопления теплицы из поликарбоната на 30 квадратов. Первый месяц в принципе было не плохо, потом он начал пованивать, к концу второго вообще дымил во "внутрь". Петрушка из теплицы преобрела привкус "бензина" :)]
    Буль номер 0 луганский, в начале января достал уже дым и разобрал все на чистку - колено все в "смоле" и липкой саже, первый метр трубы (нержавейка 1мм) тоже была со всякой гадостью. Больше всего был забит сам зонтик в конце трубы (отверстие сузилось на 30-40%). Начал чистить буль и обнаружил что внутри горизонтальный лист тупо не доварен в самом конце в одном из углов, в общем палец в углу в дырку пролазит :)] забил асбестом, собрали все и затопили. В принципе работает как новый, но прошло чуть больше 2 недель и опять начинается "засорение" - появилось залипание задней заслонки - иногда надо приложить усилие, что бы ее открыть. Открыл чистку под основной трубой и вижу, что сажа стала вместо "сухой" немного влажной как смола... топлю дровами - старые обрезки досок, в общем медленно уничтожаю мусор на участке, иногда кидаю сырые на угли - дымит как паровоз.
    ну и немного его доработал, поставив обычный блок питания от старого компа и повесив 5 корпусных вентиляторов 80мм на выдув под низ :aga:
  6. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    1. А что значит луганский буль, подделка что-ли?
    2. Как можно топить теплицу булем, она ведь низкая, а труба должна быть от 4,5 метров высотой
    3. Труба должна быть сэндвич в любом случае, чтобы не воняло конденсатом
    4. Привкус бензина - случайно обрезки рубероида в нее не клали?:)
  7. Abis
    Abis
    Abis
    Харьков
    1. у нас продают или киевские или луганские, киевские на 200 гривен дороже и их не было в наличие когда я брал.
    2. теплица как зимний сад на втором этаже гаража... общая длинна трубы около 4 метров: внутри 1 метр голой нержавейки 1 мм, над крышей еще 3 метра сэндвич 0,6 мм + конус и грибок.
    4. исключительно дрова :)]
    отцу в гараж на 200 квадратных метров поставили буль №2, труба у него сэндвич метров 7-8 получилась... Эффект чихания при закрытии заслонок у него на новом тоже присутствует. При чистке я обратил внимания, что первые трубы от дверцы стоят перед горизонтальным листом и имеют по 2-3 дырки. получается через них и происходит забор дыма при определенных условиях... хз зачем дырки делали :faq:
    content.foto.mail.ru/mail/monahse/70/i-77.jpg
    content.foto.mail.ru/mail/monahse/70/i-75.jpg
    как-то так это выглядело осенью, на втором фото труба еще не установлена :)
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Да уж, интересные у вас печки. Зато всем, кто в ваших краях обитает, урок будет на будущее:(
