Отопление печью Булерьян
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем raisa, 15.11.06.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ну чем покрыта канализационная труба - известно:), отсюда и запах:)
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    У нас ЭТО называется - кузбасслак.
  3. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    А если серьёзно, не боитесь что лопнет...они ж чугунные?
  4. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Задавал ворос на форуме..
    Сам боялся.
    Умный человек ответил, что можно ставить.
    Поставил. Испытал.Думаю, что не лопнет.
  5. -Arnold-
    -Arnold-
    -Arnold-
    Дубна
    у знакомого труба 100 3-ий год стоит без проблем и прогорать она дольше будет , хочу себе такие же трубы поставить, дешево и срок эксплуатации больше
  6. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Издавна в печах используют чугунные детали (дверцы, вьюшки, шиберы, жаровни...)
  7. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Здраствуйте, ну с жилыми понятно, а как быть с производственным помещением без перегородок (бывший гараж 6 дверных проемов), кирпичная стена сантиметров 30 толщиной, все окна забиты досками с утеплителем урса 100мм, две двери (утеплены), четыре дверных проема тоже забиты досками с утеплителем как и окна. Площадь около 700 кв.метров, высота порядка 4-5 метров, крыша - бетонные перекрытия снаружи залитые битумом.
    Кто как думает: хватит ли 2-х булерьянов (самых больших АОТ-19
    тип 04), которые будут постоянно топиться, чтобы поддержать в этом помещении температуру не ниже 15 градусов зимой в любую погоду гарантировано (но на крайней случай не ниже 10 градусов), в указанном помещении?
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО -"слабое звено" - потолок. Там будут наибольшие теплопотери.
    Пока я не утеплил чердак - было не натопить ... 01 Б, 196м3
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Да это и так понятно, что слабое звено, мне надо чтоб температура не опускалась ниже 15 градусов. вот я и спрашиваю, если их постоянно топить хватит двух или нет, мне главное пару зим, а там собираюсь котел на опилках ставить.
  10. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Может не совсем по теме Булерьяна.
    Берем самую обыкновенную буржуйку, сваренную из 5-ки металла, делаем рубашку из 3-ки, на расстоянии 50 мм - сзади, сбоков и сверху. Спереди смотрится как прямоугольник лежит внутри другого прямоугольника. Сверху между этими прямоугольниками делается ребро жесткости. На образовавшиеся одно отверстие сверху и два по-бокам делаем из того-же металла шторки. В верхней части в рубашку ввариваем парочку труб длинной сантиметров 20-25 и диаметром 100-140 мм, и еще одну сзади. Сквозь рубашку выводится труба дымохода. По воздуховоду из подсобки подключаем вентилятор к задней трубе, и по мет-рукавам , присоединенным к верхним трубам разводим по этажам. Открытые шторки - прогреваем это помещение, потом закрываем - соседние.
    Можно конечно этим и ограничится. А можно и нет. На 2-х фланцевых соединениях врезаем в дымоходную трубу негодный пропановый баллон (он с двух сторон идет на конус) . Перед самым верхним фланцем ставим шибер - сверлим в трубе на 6мм с противоположных сторон дырочки, просовываем в них прут и привариваем к нему внутри круг милиметров на 5 меньше внутреннего диаметра. Ну а дальнейшие навороты типа приварка пластин к баллону или цилиндр из оцинковки вокруг баллона это уже на Ваш вкус, как и трубка для первичного раздувания пламени от вентилятора.
    Ташкент за час гарантирован.
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Это в моем случае или так, в общем? Помещение 3500 кубов хватит отапливать?
  12. Assaden
    Assaden
    Assaden
    День добрый.
    У мне вот такой вопрос возник.
    Кто нить пробовал ,Буль или Бутакова топить пеллетами??
    А то я пока на следующий год планирую поставить Бутакова "Инженер" со стеклом или еще понравилась печь Герна тож от Термофора(только инфы по ней почти нет:() На потом может замучу пеллетный котел на отопление...
  13. fylhtq
    fylhtq
    fylhtq
    Гость
    Добрый день!
    Хотел уточнить подходит ли печь для дома, постоянного проживания.
    Какой расход по дровам.
    У меня 65кв/м, кирпич+100мм пенопласт.
    Стоят конвектора и большая прожорливая кирпичная печь, которая если ее не топить становится ну очень холодной, а конвектора тока в подмогу ей.
    Накладно дрова жечь проста так.
    И конвектора большой мощности тоже не выход, дорого по расходам, и частые отключения энергии, а в моих рестарта нет, нет тебя дома и тепла нет.
    Да и печь из кирпича мою, кочегарить надо целый вечер, постоянно подкидывать. иногда устанешь на работе так, что сил нет а несколько часов возится надо.
    Газ очень дорого тянуть.
    Вот и хочу, ситуацию исправить, если такое возможно.
    Поделитесь опытом у кого он есть, не хочу сам его наживать.долго утомительно и не умно.:)
  14. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Боюсь, что единного мнения здесь не будет т.к. вопрос неоднозначный (почитайте старые ветки форума про буллерияны.) Кто хвалит , кто ругает
    Вот так. Могу только сказать за себя. Печью доволен. Но круглый год не живу на даче. Хотя есжу туда постоянно и бывает живу зимой около 1 месяца. Дом площадью 42 м2 обогрев буль.01(на 100 м3) + терраса(кухня, ванна, туалет) 35м2 обогрев конвектором электрич.
    Что бы в доме от печи было тепло двери в комнатах все открыты НЕ ЕСТЬ ГУД! Печь горит (тлеет) круглосуточно. Мороз до -5-7 С Подкладываю 2 раза больше 7-10 три раза. Дрова колоть мелко не надо ,ЗДОРОВО! Расход мне кажется не больше чем у каменных печей, а может и меньше но очень комфортно т.к. печь не инертна. Хотя много своих заморочек. Если правильно все сделать и если еще и самому то выигрыш в деньгах большой.
  15. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Настоящая русская баня-деревенская банька "по чёрному", совмещёная с моечной. Уже несколько лет у соседа банька с металлической самодельной печкой и ни чего, жив. Сам тоже иногда "на парок" заглядываю. И тоже не жалуюсь.
