Зазоры между элементами лестницы. Можно ли исправить?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Darkom, 27.07.14.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Конструктор еще тот. Так вот какие они лесенки почти задаром...На фото на сайтах смотрятся более прилично чем на реальных фото. Тут и сборка была еще та...Ну руками не щупал, но что то кажется что и со шлифовкой не ах. Ну да ладно...
    6-10 процентов. Не более и не менее. Лучше 7-8 .Но как я думаю с влажностью там нормально.
    Расскажу историю...Как то мы поставляли на коттеджики лесенки.
    С нами торговались как на рынке. Объяснения что можно сделать (сшить) хоть семь шапок они понимали, но нужна была цена.
    Итог торгов - делаем лесенки. Во всех домах поставили, ставим в последнем- а его уже купила тетка. Ох она и выла. А тот который продавал дома все на нас стрелки перекидывал. В общем тетка заказала у нас нормальную лесенку, а этой кидалась в продавца.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Лестница из цикла Сделай сам. Если ценник у нее небольшой, то вполне нормально. Ве эти дефекты можно исправить.
    Как? это уже второй вопрос. В каждом месте будет свой подход.
    Судя по всему она у Вас собрана не наглухо, а с возможностью последующей подгонки.
    Первое что необходимо сделать, это посмотреть что мешает плотному прилеганию. Устранить помехи.
    Второе, после подгонки всех деталей лестницу пометив детали разобрать и покрыть лаком или чем Вы предполагаете. После этого сборка по новой. Если шлифовка не качественная, то следует отшлифовать.
    Косынки, которые закреплены саморезами, не факт что насухо. Возможно просто ими дотягивали косынку убирая зазор. После сборки в местах где щелей не удалось избежать возможно использование шпаклевки а тон покрытия. Поворотный столб на саморезах крепить нельзя. Его надо будет посадить на клей. Если зазор между шкантом и отверстием большой то подмешать в клей древесные опилки.
    Вроде все. Но обязательно проверить влажность древесины. Если сырая, то лучше подождите.
    трещина не критична, ее можно зашпаклевать.
  3. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Вит1959, спасибо за подробную инструкцию по доведению лестницы до ума.
    Как можно определить качественная шлифовка или нет?
    Хотел уточнить ступени так же и крепить саморезами или лучше использовать болт глухарь?
    ник500 советовал использовать клей ПВА D3, в магазине нашел данный клей нескольких производителей, какой лучше или все примерно одинаковые?
    До какой консистенции подмешивать опилки? Чтобы клеевая масса была опилками обмазанными в клее или основную часть объема должен составлять клей а опилки были б как примесь (так наверно клеевой шов будет толстый и не факт что прочный)?
  4. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Не опилки, а пыль со шлифовки (шлифмашинки)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посмотрите на плоскостя, если волнистая, значит вообще не шлифовалась. Если на плоскости видны круговые риски, значит в рубую пошлифовано. Но для покрытия требуется хорошая поверхность. Шлифовку выполняйте зерном 40-60-80 в порядке убывания. В противном случае то что Вы не видите сейчас резко проявится после покрытия, но исправить будет не возможно.
    По поводу клея, мы используем тайт бонд. С опилками все опытным путем так не объяснишь. Но лучше что бы до них не доходило. Постарайтесь все таки доработать лестницу. Я бы рекомендовал Вам ее все таки разобрать, мало ли там какие еще косяки скрытые.
  6. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Вит1959, спасибо, я и хочу ее разобрать полностью. А по поводу крепежа ступеней, так же крепить на саморезы или лучше на глухари?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если их притягивать не надо, то лучше посадите на клей и шканты. Отверстсия которые сейчас есть заделайте чопиками на клею, и зашлифуйте. Шлифовку выполнять надо вдоль волокна древесины.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    У нас только станком 120 зерно. А потом еще после 3 шлифовки врукопашную
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну ручная шлифмашинка не станок:)
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    а какая разница? Ну если не считать трудозатрат а качество шлифовки
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Руки раньше отвалятся, чем отшлифует.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Зато покрытие будет хорошим. Ведь как подготовишь на шлифовке- такое качество и покрытия будет
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Я не втыкаю. А верхние косауры на что опираются? Правый на край ступени поворотной, а левый вообще в воздухе висит? Мне кажется просится ещё пару столбов под них.
  14. Darkom
    Darkom
    Darkom
    Нижний Новгород
    Я не сразу понял как они крепятся. Под первой ступенью которая опирается на этот косоур прикреплена доска которая входит в пропиленный паз на опорном столбе, и опирается на тонкий столбик, в котором тоже вырез, только не глухой как в опорном столбе а просто наполовину этот брус выпилен.
    на второй фото видно 2 глухаря которые крепят торец косоура к доске.
  15. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    Влагомер должен казать 8-12%, трещина ерунда за шпаклюется, просто косоур сделан из цельной доски вот и трещит. Где находиться ваша чудо лесенка может буду мимо проезжать и загляну.
