Idro 30+Электрокотёл+гироразделитель
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ALK, 27.07.14.
  1. ALK
    ALK
    ALK
    2.JPG Безымянный.JPG Вот рекомендованная схема подключения этого котла производителем (Первый рисунок-с закрытым контуров, 2 с открытым контуром).
    В модификации для закрытых систем этой топки-тоже максимальное давление 1,5 бар.
    Я может просто насос поставить в контур камина и не городить гидроразделитель, если всё равно не получается сделать закрытую систему.
    Вообще отличие топки для открытой системы от топки для закрытой системы-встроенный контур охлаждения при перегреве -чисто механическая система (для работы этой системы необходимоа постоянное давление в трубе холодной воды 1.5 атмосферы).
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Закрытая система (под давлением) оборудована автоматической подпиткой. При закипании идет сброс горячей и долив холодной. Кипение побеждено, но может быть и убит сам котел (не сразу, он стальной).Отложение сажи, конденсат. Может создающий этот рисунок и знает об этом, но ему до Вас нет дела. Ему нужно продать свой девайс.
    Открытая система. В ней не хватает насоса после гидрострелки (если это ГС).Непонятна суть группы безопасности и отсутствует масса воздухоотводчиков. Спорное и нежелательное место для установки насоса (для ТТ котла).Зато РБ удался!
  3. ALK
    ALK
    ALK
    Непонимаю как гидрогазделитель работает с котлом Купер-вроде всё тоже самое как у меня...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как простая батарея большого объема. Это буфер для котла. А от этой батареи забирается теплоноситель для общей СО. Сейчас вопрос не в обвязке камина, а в его возможности рвануть при перегреве в закрытой СО.
    Камин Ваш укомплектован таким теплообменником?
  5. ALK
    ALK
    ALK
    Отопление 4.jpg Топка у меня для открытой системы. Придётся отказатся от гидроразделителя. Система будет открытой.
    Вот эскиз. Подскажите куда можно включить боллер косвенного нагрева на 200 литров (он у меня есть в наличии).Хочу использовать его как ТА.
    В каком месте системы мне необходимо предусмотреть подключение котла на жидком топливе (чугунный)-он будет стоять в котельной. то на будующее.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно его видеть, чтобы понять его конструкцию. Он не должен выполнять функции ТА.
    Параллельно камину.
  7. ALK
    ALK
    ALK
    L200.JPG L200-1.JPG Я понимаю что не должен. А как его использовать для этих целей?
    Модель L200
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Автоматизировать не мой конек, только принцип работы: Отопление 4.jpg
  9. ALK
    ALK
    ALK
    Спасибо!
    Будем думать
    с автоматизацией я разберусь.
