Котел BOSCH ZSC-24-3 MFA - подключение бойлера косвенного нагрева... Решено
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем poklad, 27.07.14.
  1. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    Вопрос решился, но не совсем так как планировалось.
    Датчик "Buderus AS1" по своим габаритам (слишком толстый) не полез в гильзу бойлера BAXI PREMIER 200, поэтому этот вариант был откинут.
    Мастер, запускающий котел установил датчик от котлов PROTHERM, он по диаметру тоненький и хорошо вошел в гильзу бойлера. Из минусов пришлось припаивать провода датчика к материнской плате котла, т. к. там хитрая нестандартная эл. колодка разъема датчика бойлера. И видимо разное сопротивление с родным датчиком Bosch (похоже 10kOm против 12kOm), соответсвенно небольшая разница температуры воды (примерно 6-8 градусов) в бойлере и отображение на дисплее котла, по моему разумению из-за этого может некорректно отработать еженедельная программа Антилегионелла, а помимо этого это не смертельно.
    В итоге все таки купил родной бошевский датчик "Bosch SF4" с родной колодкой (правда ее уже не стал устанавливать, раз провода припаяны) и установил его, он по диаметру тонкий типа Протермовского и хорошо вошел в гильзу. Температуру стал показывать более коректно.
