1. Антипиратский закон
    Уважаемые участники форума! В связи со вступлением в силу закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", запрещена публикация ссылок на скачивание и онлайн-просмотр фильмов. Подобные ссылки будут удаляться, а в дальнейшем нарушителям будут выдаваться предупреждения. Приносим извинения за доставленные неудобства.
    Скрыть объявление
Фотографируем природу
Тема в разделе "Культура, искусство", создана пользователем shmiz, 27.07.14.
  1. airin31
    airin31
    airin31
    Сделала несколько вариантов снимков в боксе... что сказать? разочарована:faq:... не могу подобрать баланс белого - либо жёлтое всё, либо синее... оптимального баланса не нашла. лампы тоже у меня разного спектра - сверху холодная, с боков потеплее немного... наверное, надо чтобы все лампы были одного спектра? И как снимать? На ручном режиме или без разницы? ИСО какое нужно при такой съёмке? Чувствую, тут своих подводных камней должно быть море)
  2. Klever
    Klever
    Klever
    да, если нужна правильная цветопередача. Или можно настроить баланс по одной, тогда вторая будет давать цветную подсветку. Тоже можно интересные эффекты получить :)
    Без разницы, если штатив есть. Если нет, то придется следить за выдержкой, чтобы не было "шевеленки". На штативе отталкиваемся от нужной глубины резкости, т. е. выбираем нужное значение диафрагмы.
  3. airin31
    airin31
    airin31
    В общем, я поняла так, что света всё же мало у меня на бокс. Без бокса нормально получается, в боксе темновато... Оксана, а какой мощности должны быть лампы? Или нужно галогенки лучше купить под бокс?
  4. Ant27
    Ant27
    Ant27
    @ОСветик, как здорово у вас получается! Фото супер :)
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
  7. airin31
    airin31
    airin31
    @Акулина, боюсь спросить... что это на третьем фото?):ogo:
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Да, да это именно он!
  9. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Очень даже получился... Поздравляю, главное начать!
    С клейкой у меня тоже были проблемы, так что не расстраивайся.
    Пришлось потом кое где подклеивать. :aga:
    Зазоры - я думаю, что при свете они и не будут мешать.
    Снимок-то будет на фоне только!
    Насчет белого фона - это смотря что снимать?
    Насчет ламп и о каких-то моментах съемки в ЛайтБоксах - это надо наверно
    нам к Klever обращаться за помощью. Я с удовольствием тоже поучусь этому. :pioner:
  10. Klever
    Klever
    Klever
    Галогенки хорошо, но могут сильно нагреваться. Хорошо лампочки с зеркальным напылением, когда поллампочки покрыто напылением, а прозрачная только верхняя часть. У них пучок света меньше рассеивается.
    Если камера на штативе, то выдержка не будет иметь значения. Вместо тросика можно автоспуск использовать, чтобы вибрацию камеры исключить в момент нажатия кнопки.
  11. airin31
    airin31
    airin31
    ну мне как-то ничего и не приходит в голову...:faq: Уже не томите:)]
  12. airin31
    airin31
    airin31
    @Klever, спасибо! Про лампы поняла. А эти с напылением они разной мощности бывают или одинаковые? просто какие брать-то, чтобы темно не было?
  13. airin31
    airin31
    airin31
    @ОСветик, да зазоры не мешают, убедилась)
  14. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Что, "бриллианты" не такими большими оказались? ;)
    Вместились на размер фона? :aga:
  15. airin31
    airin31
    airin31
    Ага)!
