1. Антипиратский закон
    Уважаемые участники форума! В связи со вступлением в силу закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", запрещена публикация ссылок на скачивание и онлайн-просмотр фильмов. Подобные ссылки будут удаляться, а в дальнейшем нарушителям будут выдаваться предупреждения. Приносим извинения за доставленные неудобства.
    Скрыть объявление
Фотографируем природу
Тема в разделе "Культура, искусство", создана пользователем shmiz, 27.07.14.
  1. Klever
    Klever
    Klever
    Снимала как раз на улице, поэтому одуваны на ветру у "поплыли" :) Черный фон - фоторюкзак
  2. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    я как раз сейчас изучаю диафрагму, но не в макросъемке, а в принципе.
    Подскажите, в макросъемке Вы диафрагму выставляете самостоятельно? На самую минимальную или среднюю?
    У меня простой цифровик, и много все равно не может. Но хочу пробовать и снимать.
  3. Klever
    Klever
    Klever
    На самой минимальной (открытой) глубина резкости будет очень маленькой. На сильно закрытой может сильно увеличится выдержка, для съемки с рук, на улице, если объект живой это критично. Поэтому надо подбирать диафрагму для большой ГРИП и следить при этом за выдержкой. Лена, я вроде писала об этом в статье про диафрагму.
  4. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Klever, Оксана, спасибо! Я ж с лета не брала в руки фотоаппарат, уже не помню. Прости.
    Пока пробую технические детали аппарата моего.
    Хочу до автоматики довести выбор экспо-пары. Начинаю с азов.
    Проблемка возникла вот сегодня, что средние значения диафрагмы в приоритете диафрагмы (А) не выставляются. Придумала на кнопочку "моментальный зум" нажимать и выбирать по центру рамку. Но пока еще фотки не просматривала, что получилось. Тренируюсь на цветках, пока цветут.
    А тренируюсь на одном месте в 100 см от объекта съемки. Меняю только диафрагму.
    Минимальную, максимальную и среднюю. Но вот загвоздка оказалась со средним значением.
  5. Klever
    Klever
    Klever
    Лена, экспопару должен подбирать экспонометр! Не надо тебе в него преврашаться :) В подавляющем большинстве случаев тебе важен один параметр - выдержка или диафрагма. От него ты отталкиваешься, его выставляешь, второй параметр подбирает экспонометр камеры. Странная ситуация со средними значениями, возможно какая то опция подключена :faq:
    Лучше ближе подойди, чем меньше расстояние до объекта и больше масштаб тем заметнее изменяется глубина резкости.
  6. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Пойду перефоткаю с расстояния в 50 см, и покажу вечером или даже раньше, что вышло в обоих случаях
    @Klever, Оксана,
    А где проверить или что убрать лишнее в настройках фотоаппарата?
    Баланс белого я выставляла вручную, на солнце.
    ISO сперва 100 вчера вечером, и сегодня на 200 при солнце.
    Пойду пересниму пока.
    По экспопаре. Я пробовала ручной режим. Один раз всего.
  7. Klever
    Klever
    Klever
    Чем ниже освещенность, тем выше поднимаешь ISO. Это светочувствительность, в темноте она должна быть выше ;) Вот на открытой и средней диафрагме. На компакт-камерах такой разницы добиться сложнее, на средних диафрагмах ГРИП будет больше.
  8. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Фото "одиночное соцветие" (№3) - здорово!
  9. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вопрос выставления нужной диафрагмы - весьма не прост...Всегда НЕ ХВАТАЕТ света! Более открытая диафрагма - больше света, меньше ГРИПП...и наоборот...:-(
    Я снимаю всегда на "М"...т.е. все, кроме ИСО, выставляю сам.
    Во многом помогает "ЭBИ" (электронный видоискатель), в отличие от ОВИ (оптического) - практически не надо делать "пристрелочный" кадр...
  10. Klever
    Klever
    Klever
    Можно я тоже немнго выложу не по теме? Заинтересовалась тут съемкой пейзажей со звездным небом. В выходные провела первый эксперимент. Во дворе пейзажа не было, поэтому снимала только небо, для начала. Результом поражена, сама не ожидала. Немного добавила цвета в фотошопе, для красоты. Кусочек Млечного пути :)
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    и появляется "шум"...:=(
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    со штативом?
  13. airin31
    airin31
    airin31
    @Klever, но КАК?) На каких параметрах и какие секреты? :|: Это я о звёздном небе)
  14. Klever
    Klever
    Klever
    Смотря до какого значения поднимать и на какой камере, а так конечно. Куда без него.
    Конечно!
    Честно говоря, не просто все с этим.
    ISO 4000, фокусное 24 мм, диафрагма 4, выдержка 15 секунд. Доводка в фотошопе, чтобы убрать шум и повысить контраст.
  15. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    это у цифрового, не зеркального возможно?
