1. Антипиратский закон
    Уважаемые участники форума! В связи со вступлением в силу закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", запрещена публикация ссылок на скачивание и онлайн-просмотр фильмов. Подобные ссылки будут удаляться, а в дальнейшем нарушителям будут выдаваться предупреждения. Приносим извинения за доставленные неудобства.
    Скрыть объявление
Фотографируем природу
Тема в разделе "Культура, искусство", создана пользователем shmiz, 27.07.14.
  1. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Klever, Оксаночка, я ГРИП только вот позавчера начала изучать.
    Пошла пробные фото сделать, еще сама не видела, что вышло. Солнце в спину светило, а в видоискатель плохо вижу, видимо, нужны очки.
    И фокусируется аппарат в основном на темных деталях. Например, на сухом листочке.
  2. Klever
    Klever
    Klever
    Canon Mark II, я сейчас больше по цветочкам :) Странички нет, надо хоть альбом по этому году сделать. :)
    Живность снимаю, если на глаза попадается, но специально не гоняюсь. На бытовом уровне :)
  3. Natarra
    Natarra
    Natarra
    Чудо! А у собачки на 3 фото какие глаза замечательные!
  4. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Соседская калина перегнулась ко мне через забор. Оказалось, осенью ее снимать гораздо приятнее, чем летом: листва поредела, куст стал светлее, а дырки в листьях не только не мешают, но и удачно дополняют боке :)
  5. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Попробовала.
    Оксана, давай разберем мою работу? Прости, если утомляю. :(
    Есть у меня шахматы маленькие и средние, нет, крупнее средних.
    Пошла тренироваться на них, т. к. сейчас мало что цветет и солнце на улице меня очень раздражает. А в глухой тени снимки неяркие. Пока вот то, что получилось.
    Если навести на фото, то они подписаны по параметрам. Третье фото - я сменила ISO на 200.
    Большие шахматы сперва на диафрагме открытой, потом на закрытой (что может мой фотоаппарат). Маленькие снимала впритык, а большие на расстоянии около 20 см от первой фигуры. Надеюсь, расставила фигуры верно. :aga:
    Попробую через форум.
    Вопрос: что верно, что не совсем верно?
  6. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Извините, что влезу.
    Если работа учебная именно на глубину резкости, то еще имеет смысл включать в работу и фон, поскольку в соответствии с изменениями диафрагмы фон будет активнее или пассивнее и соответственно будет играть на снимках разную роль. В вашем примере фон максимально игнорируется, что зря, так как из-за этого вы теряете примерно половину знаний о том, как будет работать "в жизни" та или иная диафрагма.
    По-моему, стоит сделать снимки с разной диафрагмой на одном более активном фоне, чтобы сравнить их.
    Еще может быть стоит выбрать чуть иную точку съемки, пониже, чтобы резкость была "виднее". Примерно как на второй фото, если сдвинуться чуть левее :)
  7. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Dododo, спасибо! Что значит активный фон? Если можно, примеры на фото.
    Да, тут я прорабатывала, верней, пыталась, ГРИП. Если пройдете по цитате нажав на маленькую стрелочку, то можно прочесть полностью сообщение цитируемое мной. Я хотела посмотреть глубину резкости на небольшом расстоянии. И сравнить с закрытой диафрагмой.
  8. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Это очень примерные примеры, потому что тут все же фон отличается из-за работы ног, а не из-за диафрагмы, которая в обоих случаях одинакова. Но в целом можно понять, о чем я. На открытой диафрагме фон может быть значительно размыт до потери деталей, он начинает играть больше как фоновый цвет, чем как фоновая картинка. На более закрытой диафрагме детали фона становятся заметнее и при рассматривании начинают перетягивать внимание на себя.
    Еще один пример можно посмотреть тут (картинка большого размера, не знаю, как форум ее воспримет, поэтому стоит перейти по ссылке). На самом деле это пример про фокусное расстояние, но диафрагма там тоже играет роль, и то, что вам нужно, можно найти на двух правых нижних картинках. Но это тоже не очень честный пример, так как он снимался разными объективами.
  9. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Dododo, спасибо! Попробую проанализировать.
    Только еще подскажите, мм под фото по ссылке в данном случае что?
    У меня единственная проблема - минимальный размер диафрагмы - 3.1, максимальный - 8.0. Как сделать, чтоб задний план (фон) был полностью размыт?
  10. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Фокусное расстояние, при котором сделан снимок, миллиметры.
    У каждого объектива есть или диапазон фокусных расстояний (например: 70-300, 24-70 мм и тп) или фиксированное фокусное расстояние, если это объектив без зума (16, 50, 75 мм и тп).
    Здесь снимки сделаны на четыре разных объектива: 16, 17-35, 28-105, 70-300. Цель – показать разницу в съемке разными объективами с одной точки съемки.
  11. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Dododo, У Вас на фото от объекта съемки до размытого заднего плана довольно большое расстояние, как я понимаю. Мне на миниатюрных шахматах такое можно сделать только на полу или на улице на столе, а там очень яркое солнце.
  12. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Около метра, не более полутора.
  13. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Dododo, можно повторю последний вопрос?
  14. Dododo
    Dododo
    Dododo
    Поставить диафрагму 3.1, выбрать максимальное фокусное расстояние и максимально удалить предмет съемки от фона.
  15. Klever
    Klever
    Klever
    Да, надо было чуть сместиться ниже и левее. Попробуй ещё раз с маленькими, на них будет более явный эффект. Желательно ракурс сохранять один и тот же, т. е. поставить камеру на штатив или как то по-другому зафиксировать. Снимки с одного ракурса легче анализировать. Если камера позволит фокусируйся на ближайшем объекте. И прогони на разных диафрагмах один и тот же кадр.
    https://www.forumhouse.ru/threads/268653/page-31#post-10289882
    Лена, я же тебе сегодня днем только написала как :ogo:
