Гараж 5х8 из ГСБ или временное жилье
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Stas190, 27.07.14.
  1. дмитрийсамара63
    дмитрийсамара63
    дмитрийсамара63
    Самара
    Здравствуйте. Хороший гараж! А есть фотки перекрытия? Как доски перекрытия опираются ребром на стены?
  2. Nikitich83
    Nikitich83
    Nikitich83
    Отлично получается! Как вам в работе утеплитель? Какой плотности брали?
  3. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    @дмитрийсамара63, спасибо, вот только такую нашел
    @Nikitich83, Спасибо. Про утеплитель сложно судить, сравнивать то не с чем, режится, вставляется, висит, форму держит. Плотность точно не помню, но небольшая.
  4. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Когда с перекрытиями решали - не думали про б/у плиты перекрытий?
  5. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    @Dmitry2, думал, но как ни крути это дороже + кран заказывать
    с утеплением что то придумывать...
  6. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Добрый день. Очень интересна тема. Прошу пролить свет на лестницу 2го этажа. Собираюсь с мыслями тоже с чегото начинать и шукаю мысли умных и людей. :hndshk:
  7. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    а что если построить под размер плиты и потом манипулятором привезти и сразу установить?
  8. Olejek110
    Olejek110
    Olejek110
    Орел
    @Dmitry2, я лично противник такого подхода. В объеме дома, да, согласен, можно и под имеющиеся где то на примете плиты б/у подстроить размеры.
    Здесь все-таки гараж, опять же момент утепления и скажем возможности использования того же манипулятора.
    Ну и наконец не те нагрузки будут на втором этаже, чтоб заморачиваться плитами, даже б/у.
    Но это мое мнение)
  9. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    @AlexV2064, Спасибо, немножко подзабросил тему, лестница (времянка) уже на месте. Пока пол не залью смысла не вижу делать основательную. А так думал на металическом каркасе собрать. DSCN3075.JPG
    @Dmitry2, Можно то можно, но я не хотел размеры менять.
    @Olejek110, У меня такие же мысли...
  10. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Здравствуйте!
    Хороший домик. Планирую осилить аналог в этом году, насчет мансарды пока не решил, но двери уже сварил. "Пара" вопросов.
    1. Сами (во сколько рук) всё делали или на что-то привлекали со стороны?
    2. Фундамент. Рассчитывали или "решили сделать так"?
    3. Армирование между рядами блоков как делали?
    4. На одной из фоток видна прислоненная изнутри сетка 100*100 вроде. Для чего-то использовалась или "мимо проходила"?
    Спасибо
  11. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    @kirillsf, Здравствуйте, спасибо.
    1. В основном один, на крышу и стропилку приглашал брата и отца.
    2. Фундамент "на глазок"
    3 и 4 Каждый третий ряд проложена сетка 50х50 и армопояс сверху
    Удачи!
  12. kirillsf
    kirillsf
    kirillsf
    Спасибо за ответ!
    ...уточнить хочу об использовании сетки
    Каков диаметр проволоки у сетки и как-то ее заглубляли в блоки: визуально на фото не видна толщина шва в рядах с сеткой.
  13. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    @kirillsf, да не за что)
    толщина пару мм, никак не углублял, просто ложил на ряд, накидывал клей и собирал мастерком до сетки, вот и получился ровный слой клея 2мм как и везже (примерно).
  14. bellagio
    bellagio
    bellagio
    Приветствую!
    А что за клей использовали? Сколько ушло?
    Какая ширина уголка под двери и ворота?
    Лаги, проходящие какой длины? 6-ти метровые?
    Немного не понял, сделали армопояс сверху, а потом на него положили доску (ширина)? а потом лаги к ней прикручивали через мебельные уголки? или недогнал?
    Каковы на данный момент расходы? Проводятся какие работы?
  15. Stas190
    Stas190
    Stas190
    Сергиев Посад
    @bellagio, Здравствуйте.
    По клею точно не помню название, ушло на 330 блоков 7 мешков клея по 40 кг.
    уголок 50х75х5
    лаги 6100
    на поясе доска 50х200 (в ширину стены), а дальше как вы написали
    расход 264т.р.
    на данный момент сделал отделку (времянка-постоянка) на сорую руку, поставил мебель и живу там.
    Интернета там нет, вот и ни как не получается новые фотки скинуть.
    А так сейчас въездом занимался, на данный момент откатные ворота в процессе постройки.
    Так что дела двигаются, но медленнее чем хотелось.
