1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    145кг. ? А то по паспорту 121кг. пишут - это хорошо если так 145:super:
  2. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    71 извиняюсь не на ту шкалу посмотрел:) совсем старый стал, 145 в фунтах.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    71кг. что ли ? Эт колёса, рулевое и масло 50кг. дают? :faq:
  4. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    1 колесо -11 кг
    Фрезы еще не собрал так что не знаю сколько весят.
    Ага. :)
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    К примеру, мотор сич с таким же движком в 13л.с. весит 235кг, так что как говорят, почувствуйте разницу. Вес нужен мотоблоку для выполнения тяжелых работ: вспашка плугом, буксировка прицепа. К тому же редуктор рассчитан на определенную нагрузку, и всякие догрузы ему будут не на пользу. Тупо продавцы берут покупателя на огромную мощность, которую потом реализовать то на практике проблемно будет.
  6. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Да нет у меня таких денег, чтобы мотор сич и им подобные покупать:), да и 235 он скорее всего с утяжелителями, у нас вообще таких мотоблоков не видел.
    Тем более уже писал, что обошёлся он по цене 9 сильного. Телегу еще прикуплю или помогут сделать, как раз будет, стройматериалы возить.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Так он с завода идет с утяжелителями кроме восмерки электростартерной. Да и МТЗ Беларус тоже утяжеленный с завода.
    А сколько ваш стоит если не секрет?
    Это не проблема, если есть желание, то можно практически любой мотоблок купить в инет-магазине.
  8. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    35 килорублей.
    В интернете заказываю максимум до 1.5 тысяч. типа пенника для мойки зубр на Али.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Не понятно где вы проживаете
    У нас в Е-бурге с ценами непонятки.
    Мотоблок FORZA MK 105GF 7л.с 25 500
    Мотоблок Forza мк 105GF 9л.с 34 900
    Мотоблок Forza мк 105GF 13 л. с. 33 900
    Я тоже не сторонник предоплат и всегда беру только наложенным платежом (если вы про это).
  10. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Кемеровская область, г. Белово.
    Именно про это, знакомый заказал лодочный мотор за 60 крублей, ни денег ни мотора. :)
  11. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    Легко, шестигранные хомуты с болтами с двух сторон держат вал от выскальзывания из муфты редуктора.
    Да есть зазор.
    Не надо, под ней по два сальника с каждой стороны.
    @Гастрит, на моторе есть шильдик, посмотрите там цифирки с буковками типа 177F или 178 и тд в этом может крыться тайна ценового диапазона.
    Где-то находил инфу, что хитросотворённые продавцы выставляют показатели другого мотора, например на ценнике 9лс а в реале только 7 и тд по возрастающей, может в действительности 13кобыльный мотор по факту являться 9сильным.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Крайний раз, заказывал компьютер (системный блок) с Али, он в районе 14тыр обошелся. В местных магазинах аналогичный от 30тыр стоил. Абсолютно без страха, продавец проверенный и не один год уже торгует. И мотоблок свой в Москве брал, предоплатой. Абсолютно никакого страха не было. Фирма проверенная и не раз.
    Так что мужики, это вы зря. :) Покупайте только у проверенных продавцов.
  13. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    подскажите с какой стороны шильдик?
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На двигателе самом номер должен быть. Вот для примера на Weima188F:
  15. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
