1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если 188F значит 13л.с.
  2. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    Кто нибудь на нем подрамник делал, чтобы к примеру спереди отвал цеплять? Насколько крепок редуктор, что на него заднюю навеску цепляют?
  3. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    да следана, только на данный момент снята. использовал для отвала с переди, а затем собрал передний адаптер. Пока всё снято, т. к. весной снял для работ с фрезами, а пока обратно не собрал ещё, вроде пока без надобности да и руки не доходят.
    Достаточно, вроде как из чугуния, сделано довольно таки крепко. Стенка на взгляд (когда разбирал) 10-12 мм +дополнительные рёбра жесткости.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это всё хорошо, редуктор там крепкий.
    Меня больше волнуют сальники, каки там стоят, достаточно ли легко их найти.
    Разговаривал с пользователем 135ки (РедВерг), жалуется на сцепку (хлипкая) и почему то на ось редуктора (разболталась).
  5. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    В магазине, где брал МБ, там и сальники, но бывают и магазах с зч для стиралок.
    Ось болтается - это болезнь, хотя у меня маслом с песком забило когда (сальники зимой давнуло), пришлось его выбивать
    Сам то вроде крепко, но металл слабоват на трение, у меня за сезон среднее отверстие разбило, планирую просто усилить приваренными шайбами и забыть.
  6. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Раму с чего делали ? тоже хотел сделать под отвал, а почему фрезы задевают? фоток нету?
  7. id10466727
    id10466727
    id10466727
    с под Томска
    Случайно наткнулся на видео. Мой земляк из Томской области купил Брайт месяц назад.
  8. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    рама с 60уголка,переднюю полурамку с ножкой снимал. в уголках делал отверстия под двигатель,(уголки в перёд выступают так же как и полурамка) на выступающей в переди двигателя уголках приварены ещё куски для получения закрытого сечения типа прямоугольник 51-52х35 внутренний размер, в которые потом вставляется профтруба, под овал труба 40х20 а вот передний адаптер сделан из 50х30
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Получается телега под Оку была
    Каки рогаты эти 105 - 135ки
  10. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    да тк расчитаны на то, что при работе с вом рога разворачиваются те при косьбе он идёт на задней передаче
  11. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Блин, у меня такая же расцветка:), только фильтр не масляный, а простой и нет надписи Брайт. Наклейки налепили есо.
  12. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Фрезы тоже такие же. :)
    А 50*50*3 квадрат не пойдёт туда? Или 10 15 мм железо как типа станина под двигатель и кпп и к ней уже 40*40 квадрат спереди сделать (вес прибавить.) Как высоко фрезы вверху достают?
    Хотя железо наверно не пойдёт, не удержишь его тогда.
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Ну да, я вам про это и говорил с самого начала.
    Вот именно.
    По его примеру делал передний адаптер
    https://youtu.be/6U6SWRWCaGg
    И его примеру тоже, но изходя из моих 120 кг решил усилить систему, а вот про уголки я уже не помню у кого брал инфу, уж извините.
  14. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Здесь https://www.youtube.com/watch?v=xTa0OkfVnI0 как-то поцивильней что ли. :) Мне адаптер пока не нужен, а вот отвал спереди закрепить хотелось бы понадежней. Типа на зиму подрамник такой собрал по весне когда фрезеровать снял. Просто боюсь, если на стандартный наварю, нагрузка на него большая будет.
  15. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    там завод а тут всётки самоделка. я свой подрамник смотрел с такой же самоделки, только да там так же рамка у мб выполнена как на вашем видео только ещё были стойки в которых крепились подшипники для ступиц и тормозные диски. я задумывал это но пока не воплотил, поэтому у меня во всю длинну и идут уголки.
