1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    Ага, она самая. Только больше на брайт 135 похожа по окраске.
  2. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Интересно качество сборки и сварки лучше чем у брайта? В магазине брайт как-то уж совсем отстойно выглядит, я и то лучше варить умею.
    Маркировка и номер на двигле есть?
    Можете фотки рамы и сварных соединений выложить? Какой диаметр ВОМа? Заказал комплект, но в магазине не могут гарантировать совместимость с роторной косилкой.
    9-ти сильные модели похоже вообще перестали выпускать. А брайт брать не хочется.
  3. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    марки значения не имеют) также сварено практически. маркировка и номер на двигателе есть. фотки выкладывал здесь, изначально ступицы колес 6 гранки не подошли по диаметру, заколачивать не стал как советовал продавец, поменял на другие. диаметр вома не подскажу, измерить точно нечем-штангель на даче. по мне, что брайт, что есо одна шарашкина контора) вом вроде как 24 мм
  4. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Интересно, а сенокоски под вом бывают только 18 и 14 мм, вот блин засада. А габариты упаковки не подскажите? В тигуан влезет?
  5. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Так может переходник какой-то нужен, у меня мотоблок недавно даже не обкатал еще. Даже не знаю насчет сенокосок, есть 2 триммера - бензо и электро. Снегоуборщик приставку рассматривал, но цена на них ппц, поэтому купил отвал), если в коробке, то в мою калину2-универсал входит без проблем, только руль и колеса отдельно. д*ш*в*-90*60*79, если имеете ввиду в сборе, то наверно нет, если только без колес грузить, или какие-то транспортировочные колеса придумывать.
    Может быть вам посмотреть Форзу (Целину, Оку) с ремнем? Там сенокоски попроще цеплять.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    ВОМ должен быть 18
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Здравствуйте.
    Кто-нибудь пробовал переставлять сцепку на другую сторону ноги мотоблока - для работы с плугом и окучником на низкой скорости (на задней передаче)? Должна получится скорость примерно в 2 раза ниже, чем на 1
  8. hobbyt11
    hobbyt11
    hobbyt11
    Своего опыта с мотоблоками у меня нет, но видео ременных передач без успокоителей напрягают, по крайней мере чисто эстетически.
    Подскажите еще, ВОМ отдельно от передач включается или он всегда включен в том числе при заводке и на холостых? Ширину фрез можно варьировать?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Можно не родную приставку (от подметальной машины) адаптировать.
    Видео здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23034322/
    Фотографии и описание в той же ветке.
    Плюсы решения:
    Дешевле, чем приставка к мотоблоку с ШОМ (покупал год назад за 8600)
    в 2 раза легче
    производительней
    габариты и маневренность как у обычного снегоуборщика
    Стандартная конструкция - в случае поломки подойдут запчасти от обычного снегоуборщика.
    Работы по адаптации не много
    Шкивы автомобильные
    Поликлиновый ремень, в отличии от одного профиля А, без проблем может передать на приставку всю мощность двигателя.
    У меня подобный (колёса поменьше) "Patriot Волга" заезжает в багажник одиссея (RA7) своим ходом по двум дюймовым доскам.
    Потом опускаю руль ручками до пола и он стоит относительно компактно и устойчиво.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Попробовал - можно переставить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23329685/
  11. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    уже 11 300
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Все равно дешевле, чем одноступенчатый ременной.
    Хотя, я брал в конце февраля. Может цена ещё поменяется.
  13. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Насчёт Вом не подскажу,.ширина фрез либо 4, либо 5 с каждой стороны. Ременные передачи зря вас напрягают, по крайней мере все приставки, снегоуборщики, картофелекопалки, сенокоски стоят в 2 раза дешевле. Посмотрите сами насколько большая разница. есть конечно и на форзу переходник на них, искать, заказывать цена вопроса-от 5 до 7 крублей. опять же привод будет через ремни. в интернете видел сенокоску под вом только для угры, цена впечатлила. :)
    Раза три вал Вома варили, прежде чем нормально получилось? Как-то нет у меня времени на это, если уж взять, то поставить и не парить мозг.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ваше дело. Первичный вал с Вом стоит 800руб, а двухступенчатая насадка - сами знаете насколько дороже чем 11300руб.
    Хотя другим ВОМ ломать уже незачем. Эксперименты я уже провёл - остальным не нужно наступать на грабли.
    Кроме того, у меня ВОМ был особо тонкий: диаметром 12.5мм, с дыркой м5 и вырезом под шпонку. Такие практически не встречаются.
    Но если бы я его не удлинил, увеличив консольную нагрузку и не добавив опорного подшипника, то ничего бы с ним не случилось.
    Да и так он не ломался первое время - работал нормально, пока я ремень не натянул чересчур сильно.
    Так что я полностью доволен.
    Производительность выше насадок с ШОМ и дешёвых снегоуборщиков.
    Сугробы берёт такие, с какими и дорогим снегоуборщикам тяжело.
    Вал не менял и мотоблок разбирать не пришлось.
    Три дня, потраченные на изготовление и доводку, того стоили.
  15. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Согласен для вас это выход, не у каждого полуавтомат дома в кладовке лежит:) опять же шкив и ремень - от чего ушли, к тому и пришли.
    Так мне кажется проще, либо что-то подобное.
