1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    я знаю отличие навесной фрезы, но тк искал ролики по 105мб а не тяжелым дизельным мб. то извините за мой французкий но мне насрать на то с какой скоростью производят фрезерование с навесной фрезой. учитывая что китайцы слизывают львинную долю у японцев то и основные параметры у них такие же кроме скорости она у них оптимизированна на свой узкоглазый вкус.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Ваше высказывание, поэтому и задал вопрос.
  3. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Что за снегоуборщик? Какая модель и сколько стоит? А то форзачи ток к сезону обещают и то не 100%.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не родной. Это Patriot SA 56 от подметальной машины Patriot ps 888.
    Так что его просто так не подключить. Нужно делать ременную передачу (из автомобильных шкивов) и делать крепление к редуктору (вместо прицепной скобы).
    Хотя работает он очень хорошо. Я не видел ни одного видео приставок с такой производительностью или с таким проходом сугробов. По ссылке - низкие обороты, посмотрите другие видео на канале.
    Сильно раньше - в теме выбора мотоблоков.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Forza свою линейку ECO решила зеленью покрыть
    Выглядит как Aurora
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А, Эко, значит ЗЕЛЕНЫЙ? Только и делов-то?:cool:
  7. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    Да хоть в фиолетовый пусть покроют. :)
    Полностью согласен, только бегать за ним даже на маленьких колесах. На 2 действительно в пыль, удобнее на 1 культивировать, дури много идёшь следом немного подправляешь. Но так по паханому, по целине не расслабиться) Потому что где немного надавить, где придержать надо. Ручки удобные, В движок 1,1 л масла, в редуктор 2.2 по середине шупа. В инсрукции так называемой немног по другому.
    Подскажите как сцепление настроить чтобы мягче срабатывало, рывком почему то даже если плавно отпускаешь. Или может масла ещё грамм 100 в редуктор типа как на ваз 2115 для 5 передачи.
  8. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Можно и масла добавить, но у меня за 1,5 года подприкаталось, вроде мягче немного стало.
  9. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Роман_Т, редуктор тоже шумит или со временем прикатается? Попробовал на 2 идёт мощно чуть чуть только подгазовывает, идёт на 2/3 газа.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Редуктор маслом не испортишь. :)
  11. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Сальники не даванет?
    Подводя итоги 1 дня рукожопа: не забывать закрывать кран бензиновый, оторвать руки тому кто придумал ставить сливную пробку на двигатель на 12, выкинуть нахрен все ключи от мотоблока кроме свечного. И копить деньги на коробку 3+1.
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    по началу шумел, потом тоже вроде как притоптался, но работы на нём было много. жаль счётчик моточасов недавно только приобрёл (этой зимой) ещё не поставил вот жду выезжать буду поставлю сразу.
    у меня зимой давнуло, ниже -20 было когда, а летом им пофиг, там они двойные.
    Игла раз не держит, то можно готовиться продувать карб (песочек в нём) у меня в том году сначала игла потекла, а через месяц после марш-броска 15 км в один конец нестало холостых либо очень неустойчиво работал. продул карб выдул штук 20-30 пусчинок, подстроил холостой ход, всю осень проработал как часики и игла не бежала, но всё равно на хранение нужно закрывать.
    Я бы купил, если бы продавали, а манагеры молчат как рыбы об лёд.
  13. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Да вроде бензин свежий без червей, да и первый раз залил чуть меньше полбака осталось. на всякий случай конечно посмотрю как разбирать, но пока гарантия)
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Когда заливаешь ветром может песок бросить, да и есть неплотности посадки воздушного фильтра, а чего в свежий бенз свеженакопанных червячков:)] сгарантия вроде на карб не распространяется, на крайняк отворачиваете сливной болт с отстойника, сливаете от туда бенз, к отверстию прижимаете шланг (насоса, компрессора, лёгких) и продуваете, без разбора карба может помочь.
  15. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Да песок вряд ли, сыровато ещё у нас.
