1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А что, в пробке заливного отверстия отдушины нет разве?
  2. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    Нет.
    А в сервис центре Авроры?
  3. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    Продуйте не помешает.
    Нет, для этого сапун есть.
    Внимательно посмотрите от двигателя самое начало коробки после переходного флянца, наверху болт со сквозным отверстием выполняющий функцию сапуна.
    Ближайший 1т км от нас:flag:, если ток тк, но это посмотрим.
  4. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Насчёт сапуна я в курсе, продуть попробую. задавал вопрос на сайте Авроры сказали обращаться в центральный сервис центр в Питере
  5. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    ну вот почти 2ткм ток транспортной, а так никто не повезёт (с магазов имею в виду).
  6. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Около 1800-2000 руб до меня, может даже дешевле. единственно сколько будет стоить сама коробка? И подойдёт ли? А то может танцы с бубнами нужны, чтобы коробку воткнуть.
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Где-то писали, что посадочные идентичны даже сцепление старое при замене остаётся. Вроде даже сами авроровцы.
  8. Размер
    Размер
    Размер
    Всем привет! Стал счастливым (надеюсь) обладателем Форзы мб-105м. Распаковал, изучил инструкцию и понял, что там ничего толком не написано. Открыл ютуб и собирал по видео роликам. Однако один вопрос меня зацепил, так сколько точно надо лить масла в трансмиссию? Сначала я залил 2л, щуп так и остался сухой. Затем добавил еще, так чтобы щуп был на половину в масле. Завел, прогрел и через сапун (просверленный болт) начало выдавливать масло. Шприцом откачал так чтобы щуп еле касался уровня масла. Больше не выдавливает, но грызут меня мутные сомнения.
  9. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Поздравляю, пусть работает долго).У меня 105 ЭКО тоже вошло около 2,2-2,3 литра до середины шупа, масло пока не давит. правда отработал всего 1,5 часа. дальше видно будет. по инструкции вроде 1,7
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Что-то наводит меня на мысль, что щуп там просто для того, чтобы был!
    С покупкой вас! Долгой и безупречной работы!
  11. Размер
    Размер
    Размер
    Спасибо за добрые пожелания. Тоже думаю, что щуп там чисто условно стоит. На майских праздниках в "бой", вот и видно будет. :)
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Размер, редуктор с конической шестеренкой?
  13. Размер
    Размер
    Размер
    Хмм, если честно не в курсе.
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Размер, поздравляю с приобретением, пусть служит долго!
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поздравляю с покупкой!
    Две конические шестерёнчатые передачи у всех у них в редукторах.
