1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    Отработал ещё 1,5 часа пополам на 1 и 2 скорости уже с 5 фрезами с каждой стороны, масло через сапун не гонит. Залито по середину щупа
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А какая у вас земля и какие фрезы? По пять фрез на сторону (итого - десять!) - это впечатляет...
  3. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Фрезы такие IMG_20190430_194154_6.jpg , земля разная где то мягкая IMG_20190430_194154_6.jpg IMG_20190430_194534_0.jpg IMG_20190430_194555_4.jpg , а в конце огорода практически целик, да ещё вот такая фигня попадается IMG_20190430_194332_5.jpg IMG_20190430_194336_2.jpg , раньше в том месте проулок был, потом забор поставили. Железка тоже попалась
  4. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    я с 4ми покупал с 4+1 в наличии тогда не было, сейчас заказал вот жду когда придет +1 и+1 два комплекта. у меня тоже земля мягкая песочек да и на склоне ещё.
    только следы у меня на последнем проходе остаются. :hello:
  5. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Это не окончательный вариант. :) Горчицы не хватило, а для картошки ещё рано. Еще раз все равно буду проходить, травы много.
    тоже хочу заказать, чтобы по 2 фрезы с каждой стороны было.
  6. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    т. е. вы на один раз проходили, тогда понятно, я то прохожу на два раза, т. е. перекрываю вторым проходом половину первого и следов не видно. и фрезерую я всегда на первой, т. к. разбивать землю в пух тем паче песок чревато к осени получить спрессованный камень.
  7. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    3 года японским трактором с фрезой проходили, правда в конце огорода сначала плугом, только в прошлом году смог фрезой разбить после плуга. Земля нормальная, травы только много было, чуть расслабился и зарастает все махом. Трактор по осени бесполезно было ловить, вот и пришлось мотоблок покупать. :)
  8. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Ну вот, у вас нормальная, а у меня пылеватый песок.
  9. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Подскажите, как настраивали, попробовал на 03 включить, какую то хрень кажет, чуть ли не под 5 тыс оборотов.
    Пробовал сегодня отвалом поработать, такая шляпа - по нормальному получилось только назад землю сгребать. Если вперед - отвал задирает и весь участок, который нужно сгрести проскакивает. Отвал крепил сзади, получается движок его перевешивает.
    Роман_Т, подскажите, что за звук может быть, если спереди движка стоишь, как-будто подшипник раздолбало? Думал может, что-то в вентилятор попало, снял пускач - все чисто, никаких посторонних предметов.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ставьте режим 02 (как для двухтактного одноцилиндрового мотора).
    https://www.forumhouse.ru/threads/413406/page-100#post-23923052
  11. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Звук такой и должен быть, редуктор воет зараза.
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    если редуктор то приработается малёхо,а вот если реально с движка то надо было ещё и настройку и затяжку катушки зажигания проверить, бывает что она слабо притянута и цепляет. видео в ютубе на канале моймотомир видел, паренёк там разбирал и показывал вместе с настройкой.
    девайс не ставил, к мб не подходил пока :(некогда ещё.я поначалу когда спереди отвал цеплял на сам отвал 5кг болванку накидывал, а сейчас сцепление приработалось вроде не так дёргать стало, по зимой один раз отвал цеплял, нормально вроде.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня в прошлый четверг всё получилось. Отвал - сзади.
    Автоколёса 175/70 R13 и 50кг грузов.
    Землю фрезеровал поглубже, потом - сдвигал. И так два раза.
    Говорят, что сзади лучше грести прямым отвалом - без изгиба
  14. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    5 часов отработано:), калымил у соседей. Поменял все масла, сцепление немного приработалось, меньше дергает. На 1 если выставлять по тахометру 2100- 2400 оборотов на фрезах идёт нормально чуть подправил и все. На маленьких колесах на 2000 идёшь спокойно, иногда хочется подтолкнуть. :) Буду пробовать картоху садить 2м окучником на больших колесах отпишусь. Надеюсь все получится. :)
  15. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Всё правильно, садить на маленьких лучше, ровнее ряд будет, т. к. скорость ниже.
