1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    Примерно такая же система, нижняя часть загортача должна быть плоская. у меня они из дискового окучника сделаны, блин если в следующий раз не забуду свой сфоткаю.
  2. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    У меня пока спереди ничего не вешается, нужно что то мудрить. вся навеска только сзади.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Обычный - два диска 375 мм, один ряд за проход.
    Пробовал закрывать и с задней навеской и с передней (руль разворачивал). С передней навеской - ровнее получается.
  4. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Какие лучше рукоятки на руль купить, а то вся антивибрация осыпалась:)? Качество конечно ужас.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Странно, моим ничего не сделалось за две зимы (уборка снега) и одно лето.
  6. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    велосипедные, с двухскоростного мопеда
  7. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    Половина рукояток сверху лысые. :)
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Я себе поставил из толстостенного водопроводного шланга. Мне жуть как нравится.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Значит - разные. Мои сверху гладкие, толстые, мягкие на ощупь. Внутри - воздушные полости.
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Попробовал вчера посадить сотку на маленьких колёсах с грузами по 12кг. Не понравилось. Нарезал одинарным окучником, закрывал - дисковым. Оба использовал в качестве передней навески. Тяги хватает, колёса не буксуют, но при закрытии ряда с готовыми соседними - ёрзают. Для удержания требуются лишние усилия и ровно не получается.
    Основную делянку в деревне буду садить с грунтозацепами - как в прошлом году.
  11. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    У нас в этом году ещё и земля сухая, пыль стоит, раньше такого не замечал. Поливать начинаешь, вода скатывается(.может ещё из за этого не получилось мб.
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    где-то читал, что если идёт пыль то нужно с вечера полить немного (к утру как раз отойдёт) и с утра начинать обработку земли в слегка влажном состоянии:um:
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    На сцепку груз нужен и с противоположной стороны противовес для облегчения поднятия орудия. С хорошим весом не ерзает, т. к. неровности сносит, а не наоборот.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я и так 25 кг вешал на колёса и мотор орудие уравновешивает. Общий вес получался за 130 кг. Поэтому тяги было достаточно, но колёса ёрзали на неровностях. Окучник-то всё что надо срезал. В прошлом году мотоблок на ГЗ и без грузов ровно ходил.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @DmitryEvg, а у меня именно окучник заставляет колеса ерзать и именно груз на сцепке дает наилучший результат.
