1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Мотоблок Forza
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 27.07.14.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Всё же ременной будет лучше, не из за того что ременной, а из за активной навески.
    Косилка более качественная
    Снегоуборочных насадок для МБ7 нет
    Телегу ременной тоже будет таскать.
  2. Vitali-y
    Vitali-y
    Vitali-y
    Спасибо за совет! Тогда ещё вопрос. Чем мб7 лучше для телеги? Скоростью или удобством управления?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сцепление дисковое как на мотоцикле. Можно плавно трогаться, можно передачи на ходу переключать.
    Легко можно вынести переключение передач на руль.
    Тащить будет получше - за счёт вынесенного вперёд двигателя лучше развесовка. В целом более крепкий по конструкции и лучше подходит для тяжёлых работ.
    Ещё можно руль разворачивать и работать с передней навеской того же окучника без переходников.
  4. Vitali-y
    Vitali-y
    Vitali-y
    Это как? Маленько не понял.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Вот так, например:
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нельзя:)
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Почему? На мотоцикле можно. Мотоблок ещё мягче переключается.
    Я даже пробовал без выключения сцепления передачи переключать - вполне себе переключаются, если без нагрузки.
    Нет скрежета как при обычных переключениях у Невы МБ2 Мультиагро:
    На МТЗ, кстати, тоже передачи на ходу переключают. Сцепление такого же типа.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Эт я пробовал А вы так - ткнули просто:)]
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Блин, разрушение мифов. :aga:
  10. Vitali-y
    Vitali-y
    Vitali-y
    Здравствуйте!
    Я думаю что плавно тронуться можно и на ремнях. А есть необходимость переключать скорости на мотоблоке на ходу?
    Насчет того, что будет лучше тащить из-за вынесенного двигателя, у меня сомнения (возможно я ошибаюсь). А вот то, что он более крепкий по конструкции, я тоже так думаю. Но опять же, разница небольшая.
    Развернув руль придется работать на задней скорости, теряется первая пониженная, проблемы с роторной косилкой.
    Когда ещё не рассматривал мотоблоки с шестерёнчатым редуктором, попадалась информация что на фрезах он не может культивировать глубоко. Сейчас не могу её найти. Насколько это верно?
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Дисковый килограмм на 10 тяжелее
    Ремень не придётся менять периодически
    Крылья с большими колёсами ставятся
    Логике ни как чёт не потдаётся.:)
    От заглубления сошником регулируется глубина фрезеровки:)]
    Всё зависит от оператора:)
    А от шестерёнчатого редуктора:faq: Ну да, ну да - смешно:)]
    Если долго кататься - то хочется, но нельзя:)
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это Иваныч тут упорно пропагандирует из личной неприязни.
    Но сам он не пробовал и никаких предпосылок для такого нет.
    Почему нельзя-то? Мтз-шники говорят, что четвёртую передачу включают только на ходу.
    У 105-х на ходу с выжимом сцепления переключения мягкие без скрежета и ударов.
    Задняя и так пониженная по сравнению с передней не пониженной.
    У моего двухскоростного это 4,5км/ч на максимальных оборотах двигателя и 3,1км/ч на оптимальных для него 2500 оборотов в минуту.
    Не понятно о каких проблемах с косилкой идёт речь.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я специально попробовал - скрежечитает как последий раз в жизни:)
    В ютубе много видяшек плохих, так что советовать совесть не позволяет
    А ременные только хвалят. :)
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С выключенным сцеплением-то?
    Может оно у вас недовыжимается?
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сцепление отключает двигатель, всё остальное крутится вертится - нельзя в это время переключать:)
