1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Если погода планы не порушит, то через 2 недели начнем крышу, а через месяц - окна-двери.
    А подпорки, действительно, могут постоять до монтажа окон. =)
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    это да. Остаётся пожелать и Вам, и себе, и всем страждущим хорошей погоды:)
    P. S. и почему сейчас не весна, а осень:aga:
  3. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Кладку, конечно, можете продолжать через 3 дня. Я неправильно выразилась - я на неделю оставила, потому что только по выходным работаю. А так тоже руки чесались бы. Провиса, трещин не будет - больших пролетов нет, а на третий-пятый день, как Вы правильно заметили, прочность достаточная даже для снятия опалубки (не наш случай :)). У Вас же тепло еще? Температура тоже имеет значение.
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Пока погода радует. По ночам не ниже+5, а днем до +18. Правда, уже с воскресенья по прогнозу снижение температуры (ночью до +1) и дожди. :(
  5. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Сегодня залили перемычки. И подняли в один блок десятый ряд.
  6. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Какие вы молодцы, метеоры прямо. А я вот до дождей не успела :(
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Ох, эти дожди... смотрю на фотки, прям завидую по-белому - сухо, солнышко:love:
    у нас хоть и крыша и окна, работать внутри можно, а не проедешь:(
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Хотелось бы еще быстрее, но "лечь костями" на стройке - это тоже не самый лучший вариант.
    Скорость с которой приходится работать обусловлена именно прогнозом погоды. На всех метеоинформерах с воскресенья и минимум на неделю начинаются ливни и похолодание. :(
    Похоже двенадцатый ряд с армопоясом придется перенести на "после дождей".
    Вопрос к знатокам - стОит ли закрывать пленкой одинадцатый ряд перед дождями или нехай они мокнут?
  9. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Вот такой вот невеселый прогноз. :(
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    а практикам можно отвечать? :aga:
    у нас дня три под дождём стояли не накрытые, что им будет-то?
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Третий ряд, который мы оставляли на три недели "декретного отпуска", немножко промок под дождиками. Эти блоки до сих пор сохнут. На них характерные пятна-солнышки уже третью неделю не проходят.
    Вот здесь хорошо видно.
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Ivan Lukashenko, ну вы же укроете только сверху чуток, всю стену всё равно не укроете. Сверху обычно кирпичную кладку укрывают, чтобы швы не поплыли, и внутрь не натекло. Блокам это не грозит. Высохнет со временем, не переживайте. Штукатурить будете? Главное паропроницаемую взять тогда;)
  13. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    Да, обязательно. Именно сверху по всему периметру.
    Извините, но Вы неправы. Газобетон впитывает воду как губка. Скоро зима, избыточная влага при морозе (а он так быстро не высохнет - посмотрите таблицы производителей, про сроки достижения релативной влажности) испортит внешний вид блоков и появятся микротрещины из за расширения влаги (при замерзании). Для газобетона самое вредное попадание влаги именно сверху, по периметру - так как она вся впитывается и проникает глубже. Боковой дождь не способен так навредить, так как это поверхностное, а не глубинное намокание. И производители всегда указывают на необходимость накрывать блоки (или готовые ряды) сверху пленкой. Желательно (личный опыт) края пленки отодвинуть от остальной стены (как бы карнизиком), чтобы вода, стекая, не текла по стене. Это несложно, зато самому приятно будет.
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @besjuchestj, да за что ж тут извиняться-то? Я же пишу, что не знаток, а практик;)
    а как быть вот с этим?
  15. besjuchestj
    besjuchestj
    besjuchestj
    Латвия
    В поверхностные - из атмосферы при большой влажности, при боковом дожде, при сильном тумане. Когда дождь льется сверху, образуется постоянная лужица на поверхности, верхний ряд промокает насквозь. Избыток влаги проникает еще глубже (плюс капиллярное впитывание). А влага из середины блока высохнет следующим летом. А зимой замерзнет и блок получит микроповреждения. Одно дело влага - другое дело вода. Зачем заведомо портить отличную кладку?
    И уважающий себя производитель газобетона обьяснит Вам, что при намокании газобетон теряет свои свойства, а влага изнутри разрушает его.
