1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Не надо ни в коем случае голову ломать. Получается только два варианта в итоге: либо реальная экономия сразу, либо мнимая экономия в перспективе. Просто я выбрал второй вариант. =)
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    На мой взгляд, это САМЫЙ ЛУЧШИЙ вариант. Просто лично мне не очень нравится сайдинг в любых его проявлнниях (исключительно личный "заскок").
  3. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    А чем продиктованы эти планы? Экономия? Тут надо считать - работы с ватой тоже немало, хорошенький сайдинг тоже недешев. Или другие причины? А так - хозяин-барин.
  4. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    А я вот минваты всякие не люблю.
  5. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Да и я сайдинг и ваты не очень люблю. Но вата реально тёплая, к тому же доступ к ней будет замурован. Вот только как с отсыреванием то быть? Намокнет от паров из газоблока или нет? Думаю про блокхаус как альтернатива сайдингу. А планы продиктованы исключительно тем, что не надо сразу всё покупать, денег то в обрез и поступают они небольшими порциями :). А ватой и сайдингом можно хоть зимой отделываться. К тому же все работы делаю сама (за исключением миксера с бетоном), поэтому стоимость работ не считаем, только материал. Собственно, поэтому и 300 блок был выбран потому, что я с ним работать могу - поднимать, носить, аккуратно пришлёпнуть на клей.
  6. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Думаю намокнет и толку от нее будет мало, а может и вред.
    Сделайте 300 блок, поживите и сами поймете нужно что-то добавлять или нет.
  7. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    ИМХО, если сайдинг или блокхаус не будут препятствовать выходу влаги, то и вата намокать не будет, так как у нее паропроницаемость выше, чем у газобетона.
    По сути, если разобраться, то можно и 200мм газобетона стену сделать (главное, что бы класс почности не ниже В2,5 был), просто расходы на отопление будут несколько выше.
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Сегодня подготовили все к заливке армопояса.
    На данный момент полностью уложены все U-блоки в 12-м ряду несущих стен, а так же собран и установлен арматурный каркас армопояса. Напоследок укрыли верхний ряд пленкой.
    В пятницу заказана доставка цементно-песчанной смеси.
    В воскресенье запланирована заливка армопояса.
    Все фотки выложу в воскресенье вечером.
  9. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    ЦПС, не бетон будете лить?
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    ЦПС М300 без крупного наполнителя. По сути тот же бетон, но более однородный. По расчету это был самый экономически целесообразный вариант.
    Тем более с учетом бесплатной доставки получилось даже дешевле, чем покупать отдельно цемент, песок и мешать раствор на месте.
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
  12. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Спасибо, друзья, вы меня успокоили. Поживём, как говорится, увидим. Утеплять, не утеплять, сайдинг, блокхаус, вата... До этого ещё дожить надо.
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    В конце концов в Прибалтике вон дома из газобетона уже с 1929 года стоят вообще без внешней отделки и ничего. Так что облицовка и утепление - это дело не особо то и срочное. ;) Можно пару лет подождать, деньжат подкопить и потом уже наружную отделку делать. Главное только паропроницаемую. =)
  14. Братааан
    Братааан
    Братааан
    Казань
    Все будем ждать фото)! Вент зазор между кирпичом и ГБ 2 см хватит?
  15. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Лучше 3-5. 2 см. большая вероятность, что забьется при строительстве раствором из кирпича и различным мусором.
