1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Совершенно верно. Но лично я бы сделал зазор не меньше 5см. Всегда стараюсь перестраховаться)
  2. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    На моем доме тоже больше 5 получилось. Но больше, мне кажется не нужно. Если окно при установке к облицовке прижимаешь, то оно в вентзазоре оказывается.
  3. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Ivan Lukashenko, армопояс утеплять не будете? не боитесь что промерзать будет?
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Толщина балки армопояса всего 10-12см (пилили вручную цепной пилой, пил не везде получился ровно) и всего чуть больше чем на половину высоты блока. Итого получаем примерно 300мм газобетона и 100мм бетона, с двух сторон теплоизолированого газобетоном. Учитывая, что многие не парятся и строят газобетонные стены в 300мм толщиной, то думаю, что больших теплопотерь в уровне армопояса у меня не будет.
    Хотя, в любом случае, зимой собираюсь взять в аренду на один день профессиональный тепловизор и тщательно обследую все стены, полы, цоколь, перекрытия и окна. Там я думаю все станет понятно. В крайнем случае, если в уровне армопояса пойдет сильная теплоотдача, то всегда можно будет снаружи утеплить стену паропроницаемым плитным утеплителем, например пенопластом.
  5. елена f
    елена f
    елена f
    Казань
    Понятно. просто читая форум вижу что в основном армопояс делют так IMG_2410.jpg download_43.jpeg
  6. Фишерманн
    Фишерманн
    Фишерманн
    Альметьевск
    Я так делал. На фото с арматурой. Стена 40 см. 30 см для нашего региона маловато.
  7. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Все правильно, при такой ширине бетонной балки в армопоясе, как на фотографиях, его обязательно нужно утеплять (ширина "лотка" заводского U-блока, в зависимости от производителя - 16-20см, а это почти половина толщины стены). В моем случае ширина сечения армопояса по отношению к ширине блока не настолько значительна, что бы дополнительно укладывать утеплитель. И еще раз повторюсь: безвыходных положений не бывает. Если тепловизионная съемка покажет необходимость утепления стены в уровне армопояса, то на следующий сезон наметим работы по дополнительному утеплению стены в "проблемных"зонах. =)
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Живут же как то люди в домах с кирпичными стенами в полтора, максимум два кирпича, или в срубах из бревен 25-28см (домов таких в деревнях полно).
    300мм газобетона по теплозащите сопостовимы с кирпичной стеной толщиной 600-700мм.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    что бы такого не случалось, облицовку нужно в зоне проема делать поперёк, с заходом кирпича внутрь стены из ГБ.
  10. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Они промерзают. Насквозь. Мы с бабушкой в таком и жили. Полы по грунту, бревно, нижние венцы гнилые. К утру вода в умывальнике замерзала.
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Или хозяева по 5-8 тыр. в месяц тратят на отпление зимой, считая, что это норма ("вон же сосед тоже по 5000 в месяц на отопление тратит..."). У нас на въезде в село кто то из деревенских дом строит: керамзитоблок 20см и обложено силикатным кирпичом в полкирпича. Не думаю, что очень теплый дом получится. А вы говорите 300мм газобетона маловато. :) :)
    Жжжуть. :(
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Свершилось. Несущие стены закончили - залили армопояс. Закончили уже под звездами с налобными фонариками, поэтому сфотографировать результат не представлялось возможным ввиду отсутствия естественного освещения. :)
    Поскольку на всю следующую неделю обещают дожди, то стены укрыли пленкой. Если все пойдет нормально, то в следующее воскресенье завезем пиломатериалы и начнем кровельные работы.
    Следующее по прграмме действий: во вторник приедет специалист-замерщик-оконщик и еще должны приехать монтажники из РЭС, что бы наконец-то подключить наш электрощит к электросети.
    На этом пока все. Результат заливки теперь наверное уже только перед кровельными работами сфотографирую. :)
  13. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    @Ivan Lukashenko, я Вас поздравляю. А я затормозилась на перекрытии проёмов. Фрезеровать вручную, стамесочкой, пазы под уголки - это ещё та опупея :no:
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо!
    Мне это еще предстоит на дверных проемах внутренних перегородок.
  15. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    @Dragonrider, вы же говорили, что у вас U блоки есть. Хоть и короче основных, но все же легче чем пилить. Отказались от их использования? Иван, извините, что у вас в теме спрашиваю.
