1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    А на этих фотках видно, насколько аккуратные получаются загибы.
  2. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Наверное, я пропустила. Да, аккуратные, загляденье. А я на глазок. Ну, ничего получились, за пределы ленты не вылезают, по крайней мере :aga:. "На коленке" гнула - приварила на железную сваю два кусочка квадратной трубы и гнула, вставляя хлыст в кусок круглой трубы. На третьем "изделии" вникла в основы процесса. Сегодня пыталась выдумать что-нибудь технологичное, но что тут выдумаешь из ничего... Ехать никуда не могу, с машиной немножко беда, плюс зимняя резина в другом городе, плюс в банкомате не было денег, когда я к нему обратилась. Поэтому снова сварочник, снова обрезки железа. В общем, извернулась худо-бедно. Осталось дождаться мужа с суток и будем заливать бетон.
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Вчера начали кровлю. Для начала напилили и уложили мауэрлат (предварительно пропитав его огнебиозащитой, естествено). Выставили углы и зафиксировали их к армопоясу анкерами.
    Очень приятно было слышать от Артема-мастера-кровельщика, что качество кладки стен "на 5+" - замерили диагонали - расходжение меньше сантиметра (на 18 метрах). На продольно-поперечных линейных размерах и того меньше. В-)
    Завтра закрепим мауэрлат анкерами и начнем укладывать балки перекрытия.
  4. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Весной тоже планирую начать стройку, только вот мне не хочется чтобы было от верха окна до потолка расстояние только 0,25м., хочется чтобы было в два блока то- ли 400мм, то ли 500мм., то ли 450, пока еще думаю, учитывая что работы производили Вы сами как посоветуете это сделать. Т. е. как к ряду армопояса снизу прикрепить еще один блок. Или этот блок закрепить на подпорках из досок как у Вас, а на него залить армопояс используя не U блоки, а приклеив опалубку из блоков шириной 100мм. снаружи, и деревянную съемную опалубку внутри. Таким образом, получится армопояс высотой в один блок, и он удержит под собой блок газобетона. При заливке армопояса можно оставить штыри, арматуру, или проволоку которая сильнее удержит под собой блок.
  5. Chilentano
    Chilentano
    Chilentano
    Казань
    Я так думаю что никак. Если вы хотите чтобы пространство от верхнего уровня окна до армопояса было больше одного блока, то придется отдельно над каждым проемом заливать перемычку. А потом уж гоните сколько хотите рядов до армопояса.
  6. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    @Ахмадинежад, так кладите ещё ряд блоков над проёмами, а поверх них армопояс. Только тогда нужно будет или как посоветовал Chilentano - заливать над каждым проёмом перемычку, или ставить заводские перемычки, или перекрывать проём металлом (уголком или швеллером) и на него ставить блоки. У меня, к примеру, сделано на уголках, до потолка получается 500 миллиметров - высота двух блоков.
  7. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    По сути ряд который непосредственно над окном несет нагрузку только от собственного веса, нагрузку от плит несет армопояс, вполне возможно что уголки выдержат. Dragonrider а у Вас уголки какого сечения?
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Доброго времени суток.
    Я полностью согласен с Chilentano. Лично я бы именно так и сделал, в предпоследнем ряду залил бы над каждым проемом перемычки по U-блокам, а в последнем ряду, прямо поверх перемычек залил бы армопояс.
  9. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    @Ахмадинежад, я ставила 50х50х5 мм, у меня проёмы небольшие, самый большой - 1,2 м, там уже присутствует провисание на 2 мм. Его не видно, но оно есть. Знакомый, который, оказывается, тоже дом строит из газосиликата, ставит уголки 100х100. Как там дела обстоят, я не знаю, возможно, нет вообще никакого провисания. Но на мой взгляд, делать паз почти на половину высоты блока не есть хорошо. Может, у меня просто паранойя насчёт прочности.
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо за комплимент. Стараемся. =)
    анкеры в армопояс сверлим и забиваем прямо через мауэрлат. :)
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Сегодня разложили все балки перекрытия и закрепили их к мауэрлату.
    А еще накидали на балки доски, что бы можно было смело ходить. Правда смело пока не очень получается. =)
    Собрали на черновом полу шаблон стропил, по которым потом будем стопильные доски вырезать.
    Пока все. Завтра будем собирать и ставить первые стропила (крайние).
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Ivan Lukashenko, стропила со свесом будут? Тогда не забудьте про запиливание. (сама обожглась:(
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Стропила будут только до мауэрлата, дальше нарастим кобылками.
  14. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    @Ivan Lukashenko, чем и когда будете обрабатывать деревяшки? Или уже обработаны чем-то бесцветным?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я вот так решил эту же проблему
    Проемы ворот шириной 2,5-3м перекрывал точно так же, а уголки использовать не советую.
