1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Планирую залить пару "пятаков" 50х50см толщиной 10см на песчанную подушку, на них из цокольного кирпича пару столбиков, на столбики балочку, а в фундаменте уже есть ниши для лаг (через 60см).
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Думается мне, не стоит переживать. Мало того, что монтажные пластины жестко фиксируют косяк, так еще монтажная пена будет частично гасить удар.
  3. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    А ничего, что два разных фундамента связываются через балку с основным домом? Не будет "плавать" по разному? У меня домик состоит из каркасной времянки (в которой после достройки будет кухня-ванная-туалет) и, собственно, блочного "модуля", я их не стала никак связывать, и крыши тоже разные (хоть и хотелось всё единым покрывалом накрыть), потому что думается, что будет по разному водить фундаменты, каркас стоит на восьми ножках-столбиках на земле, а блочник на мзлф. Эх, не успели в этом году тёплую отмостку сделать, теперь ещё и промерзания буду ждать с дрожью, как бы не поломало... Не достроила, а уже на гирлянды смотрю к НГ, чтоб украсить домик :aga:
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Я крыльцо с домом жестко соединять не буду. Даже если пойдет "расползание" 1-2 см, то я думаю, что ничего страшного в этом нет. И козырек крыльца с основной крышей соединять не буду по тем же соображениям. =)
  5. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    А, всё, дошло до меня. Лаги жёстко фиксироваться в своих гнёздах не будут, да?
    Поставили мы дверь на дюбеля и проушины. Похлопали, вроде бы, действительно, на них не такие уж удары приходятся и пена будет принимать участие в амортизации. Посмотрим как будет дальше, всё равно пока откосы отделывать не буду, домик мой промок, пусть просыхает всеми плоскостями. И у нас прибавление в семействе. К нам пришёл Кот. Точнее, котёнок-подросток. Говорят, хорошая примета :)
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Новости сегодня в #Лукалесье не настолько грандиозные, как ранее, но все же...
    Сегодня израсходовали остатки 200мм блоков - доложили стены спальни до 11-го ряда, все обрезки блоков вынесли на улицу, полностью освободили все помещения от крупногабаритного "мусора". Теперь все готово к устройству теплых полов.
    А еще сегодня приезжал печник и сложил из обрезков газобетонных блоков основу-фундамент под будущий камин.
  7. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Совершенно верно. Балочки будут просто опираться на фундаментную ленту через пазы, оставленные при кладке цоколя.
    Я думаю, от того, что бы запенить косяк хуже точно не будет. :)
  8. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Какой камин планируете?
  9. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Угловой камин по индивидуальному проекту, представляет собой упрощенную версию камина Аннушка и с двумя лавочками по обе стороны.
    Примерно как на этой фотке:
    но лавочки чуть подлиннее как здесь:
  10. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Симпатичный камин. Тоже из кирпича будешь делать? Ваня можно фото портала для камина.
  11. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Красиво! Не боитесь плиты перегрузить, вес то у него будет. Я по этим соображениям каминную топку прикупил было, теперь вот думаю как ее по бюджетнее приладить.
  12. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    @Ajrat, можно "тело", или как правильнее, "корпус"? камина сделать из ГВЛ по металлокаркасу. Над топкой делается колпак для нагретого воздуха, который потом по воздуховодам разбирается верхними помещениями. На выходах воздуховодов ставятся металлические задвижки в полу. Моя заказчица из Зеленогорска так отапливала свой домик - большая гостиная, совмещённая с кухней и три спальни на втором этаже. Топка "Кедди". Могу сказать, что наверху было ооочень тепло. А вот внизу только когда режим длительного горения в топке отключали. При температуре за бортом в -15 мороза на первом этаже было +15, на втором этаже до + 30 при открытых задвижках в режиме длительного горения. Дом, емнип, около 80 квадратов, брусовый с утеплением и штукатуркой на монолитной плите (не УШП).
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Камин будет полностью кирпичный, без облицовки и без декоративного портала. В перспективе планирую покрасить его известкой, а деревянные элементы - темной морилкой. В таком виде он должен хорошо вписаться в общую концепцию интерьера в скандинавском стиле.
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Все расчитано. Именно по этим соображениям камин ставится ближе к плоскости опирания, а не в середине пролета плиты.
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Отличные новости. Сегодня в дом завели газовую трубу. Теперь у нас есть газ! Можно начинать заниматься отоплением.
