1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Я тоже почти в селе строю и плачу пока только как за полив (800 с чем то руб за сезон), но как только дом будет оформлен и кто-то прописан, сразу заставят счетчик поставить или такую вмененку по нормативу влупят, что не обрадуешься. С нашим водоканалом не забалуешь. У вас зимой понятно, септик перегружать невыгодно, а летом то есть те, кто будет картошку свою круглосуточно поливать.
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Честно говоря, сам первый раз такое вижу. Сначала даже не поверил, пару раз председателя переспрашивал. :)]
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Если я все правильно понял, именно так все и делают, огороды поливают из водопровода. Один минус - вода жесткая. А благодаря плотному суглинку уже на 40-50 см глубины, грунт очень быстро насыщается водой и долго не пересыхает.
  4. Dar2711
    Dar2711
    Dar2711
    Тюмень
    Иван, подскажите пожалуйста какие плиты вы использовали? Я так понимаю длина 4280, а укладывали с зазором 2 см? У нас плиты таких размеров по 6850 руб, итого 24*6850=164400. Дорогое удовольствие(
  5. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Плиты 4,8*1,2м укладывались с минимальными зазорами. 24 плиты по 7000р - 168000р. плюс доставка (2*7000) и разгрузка (8000) - итого 190 000 руб. Согласен - не дешево, но при строительстве "в 4 руки" - самый быстрый и удобный вариант. Учитывая, что на устройстве фундамента своими силами было сэкономлено примерно те же самые 160-200 тыс. р. плиты были самым оптимальным вариантом в нашем случае.
  6. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Плюсую. Плиты рулят. У меня тоже плиты.
  7. Dar2711
    Dar2711
    Dar2711
    Тюмень
    Ой, что-то я с размером плит обсчиталась. :aga: А в вашем доме размеры котельной, туалета и ванной не кажутся маленькими? Я на чертеже их никак уместить не могу. :faq: Делаю котельную 2 м, 20 см стена, туалет 1 м, 20 см стена, ванная 2 м и 20 см стена, получается на кухню вылажу на 1 метр.
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Котельная - 1,4м
    Туалет - 1м
    Ванная - 1,6м
    В готовых помещениях достаточно места.
    В 5d-planner'е только общая компоновка помещений. Размеры там смотреть не стОит. =)
  9. Dar2711
    Dar2711
    Dar2711
    Тюмень
    Добрый день, Иван!
    Подскажите пожалуйста какого размера у вас получился прямоугольник на чердаке? Думаю над тем возможно ли там сделать что-то типа кладовки и летней комнаты, а то жалко если такая площадь будет пропадать.
    Как будете прокладывать трубы? Внутри пола? И вентиляцию?
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Добрый день.
    На чердаке получилось помещение 5,5*14,6м. Правда высота "потолка" - всего 1,85м. Минус доска на пол, минус рейка на потолок - останется в лучшем случае 1,8м, чего даже при моем росте (1,76) маловато, честно говоря. В перспективе планирую две большие летние комнаты с мини-холлом посередине (где чердачная лесенка выходит).
    Трубы отопления будут замурованы в стяжку пола, водопроводные трубы - над стяжкой вдоль стен. Схема вентиляции пока только в голове, но скорее всего в туалете и ванной потолок будет ниже, чем в остальных помещениях, соответственно разводку вент. труб произведу скорее всего над туалетом, куда сойдутся вент. короба из котельной, кухни и ванной.
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Закончили расстилать теплоотражающую подложку - теперь дом похож на лабораторию Майкрософт).
    Не хватило на весь объем всего трех метров изоляции.
    В понедельник начну привозить на ниве арматурные сетки на основу теплого пола. Под сетки в коридоре установили пару поддонов.
  12. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Ivan Lukashenko:hello:! Доброго Вам дня и добротной стройки! Спасибо за интересный рассказ. На внешних стенах с внутренней стороны видна пена. Запенивали сколы или ...? И на какой высоте конек крыши от верхнего уровня стены? Угол наклона крыши специально высчитывали или приблизительно, как получится? Спасибо. :)
  13. sokolniki
    sokolniki
    sokolniki
    С 1марта 2015 года вРФ начнёт работать новая земельная реформа
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Здравствуйте! Спасибо за добрые пожелания.
    По пене. Причины две.
    1. Поскольку 1, 4, 8, и 12 ряды клались "в один блок" 400мм, а блоки я заказывал паз/гребень, которые по рекомендации производителя можно укладывать без заполнения клеем вертикальных швов, стыки этих блоков я запенил исключительно в профилактических целях, что бы полностью исключить возможность продувания до момента отделки стен.
    2. Стены с обеих сторон планируется не штукатурить, а просто выровнять паропроницаемой шпатлевкой. Что бы максимально уменьшить расход шпаклевки все большие углубления/сколы я решил запенить.
    По крыше. Я уже ранее об этом писал в комментариях, но если нужно повторюсь. Очень не хотелось делать стропила более 6м, что бы они были цельные, а не срощенные. При ширине дома в 10м максимально возможная высота конька от мауэрлата получилась 3м. Соответственно угол наклона кровли получился минимально допустимый, но все же достаточный для металлочерепицы - 30 градусов. (cos'альфа'= 6/3=0,5 следовательно угол 'альфа' = 30 градусов). Т. е., отвечая на последний вопрос - все очень скрупулезно просчитано, т. к. один из важнейших параметров - максимальная надежность при минимальных затратах.
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Вчера буквально читал выдержки из нового закона.
    Все классно, но естественно есть одно "НО" - попробуй найти в Татарстане землю, не принадлежащую никаким "Ак Барс Агро", "Агрофирма Вамин" и иже с ними.
