1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Ещё. Котел желательно одноконтурный, бойлер рядом. Двухконтурный даст ГВС только на одну точку. При одновременном включении ГВС в двух местах- получите холодную воду на обе точки.
    Одноконтурный котел корректно поддерживает бойлер, к двухконтурному же его потом весьма криво подключать...
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Дело не в экономии. Ну, много ли наэкономишь на демпферной ленте? Есть варианты и подороже и подешевле, но мне нужно было срочно и ленту толщиной 10мм я в тот момент не нашел. Поэтому и купил рулонную изоляцию и порезал на полоски НУЖНОЙ МНЕ ширины. =)
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Понимаю, что совет весьма ценный, но решение по котлу уже принято окончательно и котел сам уже, собственно, приобретен и лежит дома, дожидается своего часа. Видимо, придется в перспективе чудить что-нибудь с врезанием в систему бойлера, но сейчас не до этого - финансовая недостаточность ограничивает возможности, так сказать. :/
    П. С.: не совсем понимаю, в чем сложность установки бойлера в перспективе. Просто отключить от котла подводы ГВС и ХВС и оставить его работать только на отопление, а бойлер врезать в уже готовую систему трубопровода. Я так думаю... =)
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Согласен целиком и полностью. Именно так делать и планирую. Трубы ТП не будет только в тех местах, где совершенно точно будут: холодильник, кухонный гарнитур и шкафы-купе. Понимаю, что тепло под мебелью никуда не денется и не пропадет, но зачем удлиннять и без того длинные контуры ТП?
  5. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    Это да. Только управление котлом никак не привязать уже к бойлеру. NTC датчик, который следит за бойлером, подключен в контроллер котла и разгоняет котел до максимальной мощности при работе на бойлер. Если просто подключить к трубам и насос загрузки бойлера повесить на погружной термостат, то котел придётся постоянно держать на высоких температурах.
  6. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    Иван, здравствуйте!
    Прочитал вчера все повествование, здорово вы все складываете, как мозаику!
    Читал где-то, что для эковаты пленка не обязательна, можно крафт-бумагу использовать? Вы же несколько раз упоминали о важности паропроницаемости. Почему так решили?
    Вы решили делать запасные трубы под радиаторы (по моим прикидками не менее 12-15 т. р. и день работы) - опасаетесь, что холодно будет или окна "плакать"? И как хотите исполнить канал под эти трубы в стяжке?
    И последний вопрос: если бы была возможность откатить назад, не хотели бы небольшую кладовую для овощей выкопать под домом? 2х2х1,5 например? У вас же хороший грунт. Вырезать лаз в плите и на время его заделать крышкой, а потом уже обустроить подпол, когда дойдут руки
  7. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Добрый день! Спасибо за внимание к моей теме. Рациональный подход в нашем случае просто необходим, по причине ограниченности в средствах. По той же причине все работы по-максимуму стараюсь делать сам (слава Богу, руки вроде бы из нужного места растут :aga:)
    Все потому, что хотелось полностью исключить возможность намокания утеплителя, а паропроницаемых стен, я думаю, будет вполне достаточно.
    Причин здесь по крайней мере две:
    1. Водяные ТП - конструкция весьма неремонтопригодная. Если, вдруг в перспективе что-нибудь случится и они выйдут из строя, то у меня будет готовый запасной вариант.
    2. Большинство знакомых, так или иначе связанных со строительством уверяют, что при сильном морозе только ТП с отоплением дома просто не в состоянии справиться и дополнительные радиаторы отопления просто необходимы.
    Канал под трубы. Примерно следующим образом. Тонкий ЭППС (1-2см) нарезаный полосками, шириной 10-12см укладываются вдоль стены (по сути прямо по демпферной ленте :aga: - понимаю, что косяк), а так же с другой строрны от труб, образуя теплоизолированный "канал" распорками в котором будут служить либо брусочки из того же ЭППС, либо расклиню монтажной пеной (в крайнем случае, после заливки монолитной стяжки эти распорки можно будет удалить/срезать).
    При тех же исходных данных и сейчас бы подвал не стал бы делать в доме. Да и грунт не сказать, что хороший - уже через 50-60 см начинается ОЧЕНЬ плотный суглинок, который вручную копать - наказание.
    Под цели "кладовочки для солений/картошки" мы планируем в перспективе, рядом с домом выкопать землянку-погреб.
    Вроде бы все. Будут еще вопросы - буду рад ответить. :hello:
  8. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    В ответ на это (читали наверняка) https://www.forumhouse.ru/threads/129541/ - почитал, посмотрел, спросил исполнителя - уверовал, что вполне себе возможно только ВТП, даже в Новосибе, остался только вопрос по ремонтопригодности, как и у вас. И если хотите делать канал вдоль стены - может и не стоит тогда сразу трубы класть? Канал есть - в любое время можно, если понадобится. Я думал канал сделать из профиля стоечного для гипсокартона, 60х27, например - он же будет как один из маяков для стяжки. А так ЭППС останется не закрыт у вас бетоном, ничего? И как его зафиксировать на время заливки хотите?
  9. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Выдумщики вы, по жизни скучно не будет :super:
    Я на будущее планирую газовую рампу изобразить также и для отопления, вот только не могу подыскать настолько маленький котёльчик, чтобы для моих невеликих объёмов подходил. У Лошкарёва на ютюбе видела в одном из выпусков про отопление целого коттеджа под 200 квадратов на газовой рампе, прикинула, что так отопление мне выходило бы всего около 1,5 тысяч рублей в месяц, ну и плюс плита, пусть 2 тысячи, зато не возиться с дровами и углём. Хотя дрова тоже очччень приятная штука, но только когда они сухие, а я их покупала в конце октября. Думаю, понятно, что это за условное топливо получилось :nono:. Зато уголь - супертопливо, две чашки угля пылают жарко и долго, подсос воздуха приходится ставить на 0, чтобы печка в домну не превратилась. Минус один - угольная пыль.
  10. Роман_1
    Роман_1
    Роман_1
    Пермь
    У меня дома на обслуге уже больше 10 лет только полом топятся. Нифига ему не делается. И радиаторов у них нет совсем.
  11. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    Согласен, если нечаянно самому не повредить - ничего ему не будет много лет, если труба качественная
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Очень надеюсь, что и у нас мощности ТП хватит на отопление даже в самый холодный период. Радиаторы будем ставить только в случае крайней необходимости.
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    На время заливки "канал" из ЭППС разопру вставками, как и описывал выше (либо пеной монтажной), а после заливки планирую обрезать ЭППС на 8-10мм ниже уровня бетонной стяжки и устроить съемные планки из фанеры, что бы канал был доступен при необходимости.
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Ну да, "скучно" - это не наш вариант! :)]
    В видео-блоге "всё по-уму на стройке" в цикле "передач" про строительство газобетонного дома как раз вариант газовой рампы на два баллона по 50л был реализован. Мысль, пожалуй самая здравая, в случае, если магистральный газ - либо роскошь недоступная, либо слишком дорогая.
    В своё время наткнулся на табличку-сравнение экономической целесообразности отопления на разных энергоносителях. В ней самые недорогие варианты были - магистральный газ и сжиженный газ - 1-е и 2-е место соответственно.
    Если, конечно же есть доступ к халявным дровам, то тут вообще без вариантов - твердотопливный котел. :hello:
  15. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    Иван, а какие окна у Вас? Профиль? Почему именно такие?
