1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Поздравляем!
  2. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Мои поздравления зубастику и его родителям! :)]
  3. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Поздравляю! Пускай малышка радует родителей поскорей в новом доме!
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Сегодня практически закончил обвязку главного коллектора отопления в котельной...
    ...и окончательно собрал коллектор №1 теплого пола.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Все очень аккуратно. Единственный вопрос который возник: Все сделано тютелька в тютельку. Если вы собирали систему в неотапливаемом доме, трубам будет некуда расширяться когда потеплеет. Это к сожалению я по своему опыту знаю, когда монтировали в доме - 12 было, все было ровно и красиво, а весна пришла и даже без отопления трубы очень сильно растянулись и встали дугой.
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо, стараюсь, "как для себя" делаю! :)]
    Работаю при температуре +10...+15 градусов (грею дом газовой пушкой). Кроме того на длинных участках (>4м) планирую впаять компенсаторы - либо готовые круглые петли, либо сам сделаю из 4-х уголков П-образные компенсаторы расширения. Плюс к этому трубы будут закреплены к стене штатным крепежом для ПП труб через каждый метр.
    Спасибо за внимание к теме. :hello:
  7. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Очень красиво и аккуратно, такое ощущение как будто всю жизнь отоплением занимаетесь, есть два вопроса.
    1) Регулирование трехходового крана у Вас подразумевается только ручное, или в дальнейшем планируете поставить сервопривод электромеханический?
    2) Почему нет теплоизоляции в магистральных трубах которые будут в стяжке пола?
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо на добром слове. :)
    1. Скорее всего оставлю ручную регулировку. В конце концов нет ведь ничего сложного в том, что бы чуток повернуть кран при необходимости.
    2. Очень правильный вопрос. Вовремя я им не озадачился. Завтра как раз собираюсь закупить изоляцию на все магистральные лежаки отопления. Там где еще можно надеть с торца на трубы одену, там, где уже с обеих сторон трубы спаяны придется разрезать изоляцию вдоль и затягивать скотчем или хомутами.
  9. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Спасибо! за ответ, собственно нет ничего страшного в том что изоляцию разрежете, его можно как Вашими методами восстанавливать так и клеем для теплоизоляции. А первый вопрос мой появился из опыта, бывали случаи в более сложных системах когда трехходовой устанавливали вверх тармашками, следовательно сервопривод тоже находился в нижней точке, вниз головой, при утечке воды на привод попадала вода.
  10. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Я смотрю у тебя стены не штукатурены.
    Планируешь в последнюю очередь или как?
    Я вот задался вопросом " Можно ли на ГСБ сразу плитку клеить?"
    Один знакомый в целях экономии (и быстрого заселения) второй этаж не штукатурил, а применил на стены ламинат :) так сказать имитация сруба)
  11. Earlgrey
    Earlgrey
    Earlgrey
    Хабаровск
    Добрый день! Иван, подскажите, как будут отделываться потолки (на чистовую)?
    Я так понял стойки, которые подпирают стропила, опираются на балки перекрытия в просвете между стен. При такой конструкции можно крепить ГКЛ непосредственно к балкам перекрытия, или нужно "отвязать" его от балок ?
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Планирую стены ошпаклевать тонко паропроницаемой шпаклевкой. Делать это планирую сразу после электропроводки, но до чистовой отделки потолка и пола.
    Сначала, скорее всего, нужно что-нибудь типа грунта - бетонконтакт или похожее, хотя в эту тему я еще не углублялся, если честно.
    Интересная идея, но вот насколько это удешевило отделку? (если вообще удешевило)
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Добрый день! Спасибо за внимание к теме. :hello:
    Потолки изначально планировал сделать натяжные, но идея эта меня все меньше со временем нравится. Сейчас думаю зашить потолок струганными досками, покрытыми полупрозрачным белым лессирующим лаком. Понятно, что это будет дороже, чем натяжной, но я считаю, что в данном случае это оправданная переплата.
    Балки перекрытия у меня сечением 200*100мм и крайне маловероятно, что они будут заметно деформироваться, даже если крышу укроет толстенным сугробом и еще при этом на чердачном помещении поставить перегородки и расставить мебель. Но даже при таком запасе прочности и незначительной деформации я не стал бы напрямую к балкам крепить ГКЛ. Если бы я остановился на варианте с гипсокартоном, то сначала бы на балки в поперечном направлении нашил брус 50*50 с шагом 600мм, и уже только к нему бы крепил ГКЛ.
    Как то так. :)
  14. bonifasiyc
    bonifasiyc
    bonifasiyc
    Гродно
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    А что именно интересует?
    Шаг стропил так же, как и шаг балок перекрытия ~75см.
    Мауэрлат 150*150мм
    Балки перекрытия 200*100мм
    Стопила 150*50мм, 6м от конька до мауэрлата (высота конька 3м от мауэрлата)
    Затяжки-ригели и стойки 150*50.
    Если что-то еще интересует - спрашивайте, отвечу.
