1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    На стены применил самый дешевый ламинат, а работа стоила 150р/м2
    Я вот думаю все ли стены мне делать гипсовую штукатурку (цена 450-550р/м2) или с/у можно не делать и сразу класть плитку.
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Т. е. примерно 400 р/м.кв всё вместе?
    Я считаю, что если стена ровная, без больших неровностей, то под плитку можно и не штукатурить. Но вот гидроизолирующую грунтовку на блоки я бы нанёс.
  3. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    да да именно 400р/м2 в чистовом варианте вышел. А так штукатурка 450-500р/м+покраска или обои.
    Я не уверен в ровности своих стен.
    Но вот хочется как то сэкономить так сказать.
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Вообще, можно взять 2х метровый профиль под ГКЛ, или такой же длинны правИло и пройтись по стенам, прикладывая его вертикально, горизонтально и под углом и посмотреть зазоры между стеной и правИлом. Если ориентироваться на СНиПы, то требования достаточно жесткие - не более 4мм на 2м. Но лично я считаю, что даже перепады до 1см спокойно можно оставить, просто применить зубчатый шпатель с бОльшим размером ячейки - и как следствие утолщение слоя клея там, где это необходимо.
  5. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    У тебя по графику когда шпаклека стен?
    Хочу приехать посмотреть как и что делать и результат.
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Очень надеюсь, что стенами получится заняться ближе к апрелю. Следите за темой - там всё в режиме онлайн - срочные вести с полей.
    Завтра, например, надеюсь закончить все ПП трубы отопления - сразу вечером закину отчет. :)
  7. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Ну, Иван, Вы даете! Такими темпами, такой домище! Везде успеваете, даже дочь родили! А уж родить дом для Вас, даже не проблема. Планировала дом примерно как у Вас, только поменьше, но прочитав Вашу тему, немного изменила свои представления о строительстве. Спасибо
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо Вам на добром слове! Очень приятно осознавать, что мой опыт кого-то вдохновляет и помогает! =)
  9. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Иван, я правильно поняла, фундамент шириной 30 см, на половине его лежат плиты (- 15 см), на другой половине - кирпич по уровню плиты, сверху пеноблок ширина 40 см, везде пишут, что фундамент должен быть не менее ширины пеноблока, в Вашем случае 10 см пеноблока лежат на плите. С удовольствием применила бы такой же метод, это ведь сколько можно съэкономить на фундаменте, в денюжках. Обязательно ли делать фундамент под несущую стену шириной 40 см или это только в Вашем случае. Нельзя ли его сделать шириной 30 см и сверху блоки 20 см или 20 и 20 ? Я новичок на форуме, хотя читаю его уже давно, а теперь у меня назрели вопросы конкретные. Если не сможете ответить в своей теме, то прошу https://www.forumhouse.ru/threads/295298/#post-12214191. Заранее спасибо
  10. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Извиняюсь, что влезаю, но "везде пишут" это где? В рекомендациях производителя газобетона написано, что не менее 2/3 блока должно иметь опирание на фундамент, а 1/3 можно хоть во воздухе подвесить, подобное расположение даже указывается в альбоме технических решений. Также там приводится и узел сопряжения плит перекрытия и стены из блоков.
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Возможно, что именно для пеноблока производитель рекомендует опирание нижнего ряда на всю ширину блока? Не возьмусь утверждать, т. к. с пеноблоками так близко не знаком.
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Уточню. У меня все блоки первого ряда лежат на всей поверхности, без свесов. Частично на кирпичном цоколе, частично на плитах, а на коротких стенах еще частично на цементной стяжке, уложенной поверх засыпки щебнем.
    Это именно в моем случае ширина средней стены фундаментной ленты 40см из расчета площади опирания и несущей способности грунта. Мне было бы гораздо удобнее всю ленту фундамента сделать 30см. В этом случае на средней стене плиты легли бы в стык без зазора, следовательно меньше щебня, раствора и трудозатрат.
    Практически все размеры были тщательно просчитаны заранее. Ни одной цифры "от балды".
  13. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Спасибо, я наверное у Вас и "слижу" фундамент. Мне Ваша стройка жутко нравится. Все четко, все рассчитано. Ничего лишнего. Только крыша, на мой взгляд несколько плосковата, помню, что по длине досок. А почему бы не ломанная, чтобы мансарда была повыше?
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    За добрые слова - благодарю.
    По поводу копирования проекта. В точности "слизать" можно все, кроме фундамента. Под каждый дом - свой фундамент. Нужно обязательно сделать геологию и анализ грунта на глубине опирания. Если у Вас под фундаментной лентой окажется пучинистый суглинок или водонасыщенная глина, то такую ленту, как у меня скорее всего порвет в первую же зиму. Как следствие - похороненые деньги. Я вот, например, изначально вообще фундамент типа ТИСЭ с висячим ростверком собирался делать, а когда узнал, что у меня от отметки -30см и ниже, метра на 3, идет очень плотный, практически не пористый и следовательно непучинистый суглинок, понял, что это подарок судьбы и сильно упростил проект фундамента.
    Насчет крыши. Уклон 31 градус - минимально допустимый и достаточный для металлочерепицы. Ломанная крыша - это усложнение и удорожание. Чердачное помещение обживать не собираюсь. По крайней мере в ближайшие лет 5. =)
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Завершен еще один небольшой, но важный этап стройки. Я закончил собирать полипропиленовые трубы системы отопления и подключил к системе оба коллектора теплого пола.
    Так же закончил обвязку главного распределительного коллектора отопления. Не хватает только расширительного бака, но его я смонтирую непосредственно перед заливкой теплоносителя.
    Перед монтажом труб предварительно собрал байпасы меньшего диаметра под радиаторы в магистраль подачи (через тройники 25*25*20).
    Дело в том, что в конечном варианте я решил остановиться на классической однотрубной "ленинградке", но поскольку система по кругу не замкнута, то под каждой трубой подачи идет соответственно в противоход труба обратки.
    Повесил и подключил первый в своей жизни радиатор отопления:
    Вообще, стоит отметить, что за последние 10 месяцев я очень много всего сделал в первый раз.
    Следующий этап - укладка трубы теплого пола. Завтра начинаем! (Еще один пунктик в список "сделай в первый раз...") :)
