1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Какая красота :super:
    А вот эти смешные кудряшки - компенсационные петли - сами делали как-то или это стандартный элемент?
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Эти "кудряшки"-компенсаторы я покупал готовые. Хотя сейчас уже думаю, что стоило компенсаторы сделать прямоугольные из просых уголков 90°.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Иван здравствуйте!
    Суть данных "кудряшек" в том, чтобы гасить расширение труб? Как часто их необходимо ставить?
    Какие трубы на ТП будете использовать?
    Заливать будете ЦПС?
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Здравствуйте, Рамиль.
    Совершенно верно, это компенсаторы температурного расширения.
    Мне в магазине сказали, что на мои пролеты в 9,2 и 14,2 м достаточно по одному компенсатору.
    Сшитый полиэтилен РЕХ-b 16*2 Formul (Турция)
    Скорее всего, да.
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А поверх наливной? или постараетесь ЦПС ровно сделать?
    На одной из фотографий видно как высоко идут две трубы подачи и обратки по стене, на какую высоту планируете заливать пол?
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Постараюсь по максимуму ровно сделать основную стяжку. Толщина стяжки планируется 8-10см. Практически везде ПП трубы будут ниже. Но сами трубы заливаться в стяжку не будут.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    В смысле? поподробнее пжл)
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Я планирую вдоль стены оставить приямок, в котором будут уложены трубы. Что бы в случае чего, всегда можно было бы до этих самых труб добраться.
  9. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    А почему именно ЦПС, а не полусухую стяжку?
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Это как раз второй из предполагаемых вариантов. Нужно только по деньгам посчитать. И еще очень сильно смущает гипотетическая возможность, что при монтаже полусухой стяжки рабочие могут повредить трубки ТП.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Как я понимаю заливать не сами будете? Что за контрагент?
    А верх приямка как планируете закрыть? А что может с ними случиться? Не представляю честно говоря как будет.
  12. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    А. Понял.
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте. Есть пару вопросов? Высота окон 1,7м если да - не многовато? Еще вопрос по отмоске, вроде бы не хотите утеплять, а как тогда боковые силы пучения?
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Если надумаю полусухую, то, конечно же не сам. Буду обращаться к тем же ребятам, которые мне черновую стяжку делали. Как называются не знаю, нашел на авито.
    "Приямок" обращуется между демпферной лентой и полоской ЭППС, высотой, соответствующей толщине стяжки, которые я планирую установить вдоль всех ПП труб. Как их крепить буду решать по ходу действия. Сверху закрывать буду скорее всего полоской фанеры, что бы приямок был легковскрываемый и ремонтопригодный.
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Здравствуйте.
    Высота окон 1,75м и нам - самое оно. =)
    Анализ грунта показал, что суглинок у нас очень плотный и непучинистый(!). Так что за фундамент я не боюсь.
    Если обратиться к теории, то морозное пучение происходит в водонасыщенных и пористых грунтах при замерзании воды. Грунт под нашим фундаментом уже промерз, и если на данный момент его не вспучило, то дальше бояться уже нечего.
