1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Я почти успокоилась за свою ленту :|:
    В типах грунтов я не специалист, если мы ковыряли свой суглинок киркой - это тоже не пучинистый суглинок? А то я по нищебродству никакого анализа не заказывала, а по простоте душевной заложила в свою ленту армирование помощнее да бетон чуток попрочнее и надеюсь на то, что авось пронесёт :aga:. Но утеплённую отмостку и дренаж по периметру делать всё-таки будем в этом году. Снег тает и сейчас в подполе на 15 сантиметров воды плещется :( - натекло с улицы. Продухи открывать нельзя - полы ледяные будут, вентилирую сверху маленьким канальным вентилятором, понимая, что для этого бассейна он как слону дробина. Надеюсь, что хоть доски полов подсушит...
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Итог первого дня укладки трубы ТП - за 6 часов работы уложено четыре контура - один коллектор полностью подключен. Скорость укладки - один контур (65-70м) за 1,5 часа. Работать лучше вдвоем - один раскручивает и перемещает бухту трубы, второй крепит трубку к арматурной сетке. Работать в одиночку можно, но скорость упадет минимум в 3 раза.
    Полностью подключенный коллектор
    Половину всего объема труб ТП уложили:
    кухня-гостиная
    гостевая
    коридор-прихожая
    котельная
    ванная
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Вчера-сегодня работал один, поэтому укладку труб ТП пока отложил до следующей недели. А за эти два дня собрал из ЭППС "стеночки", отделяющие ПП трубы отопления от стяжки ТП. Получилась весьма устойчивая конструкция. Надеюсь, при заливке стяжки пристенный "приямок" не развалится.
  4. pasha XMAO
    pasha XMAO
    pasha XMAO
    Сургут
    @Ivan Lukashenko, вы ведь вроде как сначала планировали этот приямок, зачем тогда прибили ленту на стену внешнюю? Термоголовки на радиаторах остальных будут? Как вообще думаете температуру нужную поддерживать?
  5. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Монтаж системы отопления закончен. Теперь - момент истины. На днях (скорее всего - в начале следующей недели) проведу опрессовку и проверю герметичность системы. Если все норм - заливаем антифриз и запускаем отопление. Об ином исходе даже думать не хочется. =)
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Когда монтировал демпферную ленту, еще не был уверен на 100% в необходимости прокладки труб под радиаторное отопление. После того, как подсчитал сумму удорожания, принял решение, что лучше это сделать заранее и потом возможно не использовать, чем в последствии пожалеть о том, что труб под радиаторы нет и тащить их над чистовым полом по уже готовому ремонту.
    Если дойдет дело до монтажа радиаторов, то на каждый радиатор будут установлены обычные краны, которыми будет регулироваться температура, за счет уменьшения потока через радиатор - избыток уйдет через байпас.
    Температуру планирую поддерживать только теплыми полами. Следующая зима все покажет. В крайнем случае, навесить радиаторы теперь не проблема - все трубы проложены, все отводы выведены. :hello:
  7. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Кстати, даже при нынешнем раскладе о "похороненной" ленте не жалею - это будет хоть и незначительная, но все же дополнительная теплоизоляция труб отопления от внешней стены. :)
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Одно уточнение. Расширительный бак я еще пока не смонтировал. Сделаю это непосредственно перед опрессовкой.
  9. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Сегодня вдвоем с отцом навесили котел,
    ...вывели на улицу коаксиальную трубу...
    (сосед напротив, наверное думает, что я от него отстреливаться собираюсь! :)])
    ...и подключили расширительный бак.
    Как я раньше не догадался его прицепить к запасному отводу в коллекторе обратки? :|:
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Сегодня у нашей любимой #Серафимасолнышко День Рождения! 7 месяцев пролетели, как один день! Мало того, что после "тридцатника" время начинает ускоряться, а тут еще и примета народная, что дети быстро растут! =)
    П. С.: А еще, всех поздравляю с прошедшим вчера днем св. Патрика! Мы его отметили традиционной мини-фотосессией. :)
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Гламур приходит семимильными шагами в село! Наши полы теперь нежно-розового цвета!
    Если серьезно, сегодня провели опрессовку воздухом всей системы отопления. Качали до 3-х атмосфер. Протечек не обнаружено!
    А еще сегодня в систему теплых полов залили незамерзающий теплоноситель ярко-красного цвета. Именно этот ярко-красный теплоноситель внутри молочно-белых полупрозрачных трубок и дал эффект гламурно-розового пола.)
  12. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Красиво :)
    А теплоноситель этот рекомендован производителем котла?
    На сколько знаю сами производители котлов не рекомендуют применять различные теплоносители/антифризы. Т. к. составы разные и может теплообменник выйти из строя из за повышенного содержания какой то гадости :)
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    В паспорте котла указано, что "...Допускается применение низкозамерзающего теплоносителя..."
    Более того, видел там же, где покупал антифриз незамерзайку другого производителя (правда дороже в 2 раза), на этикетке которого гордо красовались логотипы производителей котлов, рекомендующий данный теплоноситель, так вот среди них, да еще и на почетном втором месте красовалась эмблемка CELTIC.
    Именно поэтому я решил не париться особо и купил незамерзайку.
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Пишу эти строки и скупая мужская слеза счастья стекает по небритой щеке! :)]
    Сегодня мы ЗАПУСТИЛИ ОТОПЛЕНИЕ! :victory:
    Все работает отлично. К сожалению не было времени проверить работу трехходовых кранов. Но теперь уж я "поиграюсь" с новой "игрушкой" :cool:
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Итоги первого пробного пуска отопления.
    На постоянку включить котел пока не могу, поскольку документы мои из горгаза до сих пор не вышли и в любой момент в будний день могут приехать с инспекцией врезки, а труба в этот момент к дому подключена быть не должна. Поэтому прогреть дом получилось только с субботы на воскресенье.
    Все системы нагрузил по полной - выставил максимальную температуру в помещении (27 градусов), сурово завысил температуру теплоносителя на подаче (до 60 градусов), на узлах подмеса выкрутил краны таким образом, что бы обратка к подаче не подмешивалась вообще, все насосы включил на полную прокачку. Итог. Через сутки в доме жара, как в бане - эти самые 27 градусов (влажность тоже высокая, естественно). Сжег за сутки чуть меньше 30 м. куб. газа.
