1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Ivan Lukashenko Мои поздравления ! большое дело сделали ! не подскажите трубы теплого пола в бухтах по сколько метров? и по чем она сейчас ? у них на сайте написано 29 руб, это настоящая цена?
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо!
    Труба по 160м в бухте. Розничная цена 30,5 р/м.
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    А между тем работа потихоньку идет.
    Выставлены маяки в спальне, обеих детских, кладовке, котельной, ванной и в туалете-коридоре. Частично подготовлена к установке маяков половина кухни/гостиной и гостевая.
    А еще сегодня был подготовлен бетономесный пост. На пробу закуплено примерно по 100кг четырех разных видов пескобетона. Экспериментировать будем на котельной. По результатам выберем подходящий пескобетон и завезем его сразу на весь объем.
  4. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    В итоге стяжку решил сам делать?
  5. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Да, решил сам.
    Во-первых так дешевле более чем в два раза (30-35тыр против 80) чем полусухая, во-вторых боюсь я за трубы ТП - попортить могут.
  6. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Отлично!
    Наводит на мысль тоже самому делать...
    А сколько кв. метров у тебя получается?
  7. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Все мои 118 м. кв. за минусом только пристенных приямков под трубы отопления (максимум пара квадратов). Толщиной 9-10см.
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ivan Lukashenko, а как крепите маяки? Я вроде увидел пену и ленту для гипсокартона. Или ошибаюсь?
  9. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Все верно, сначала подвесы через ЭППС дюбель-гвоздями крепятся к бетоному полу, потом на подвесах закрепляется профиль-маяк на необходимую высоту (по лазерному уровню). А пена нужна только, что бы немножко добавить жесткости этой конструкции. Перед заливкой в любом случае еще под маяки заложу раствор через каждые полметра.
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ivan Lukashenko, почему не на раствор? Все равно потом пену доставать и заделывать щели.
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    @Рамиль766, Я думаю, а надо ли потом выковыривать пену? Может ее просто оставить в стяжке? Хуже ведь точно не будет. =)
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ivan Lukashenko, играть в этих местах не будет пол? По сути, на вряд ли)
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    @Рамиль766, изначально я собирался после закладывания раствора под маяки выковырять пену, но теперь уже сомневаюсь в необходимости. =)
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    это про толщину стяжки? По-моему слишком большая. Протапливаться будет плохо. Сколько слой над трубами получается?
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Для водяного теплого пола рекомендуют толщину стяжки не менее 7см. Чем толще стяжка, тем дольше она прогревается, но и теплоинертность у нее значительно больше, соответственно стяжка будет работать, как теплоаккумулятор.
