1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ivan Lukashenko, а можете рассказать как правильно раскручивать трубы ТП? С каким шагом и т. д. Как заворачивать. Заранее спасибо!
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    недавно изучал цены на пескобетон в Казани, самый дешевый оказался в ОБИ. Если я не ошибаюсь.
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Совершенно верно. А еще там бесплатная доставка при покупке больше чем на 15 тыс. р. =)
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Все повороты с радиусом до 15см закручивал просто руками без специальных приспособ и без фена. Шаг укладки нужно выбирать исходя из необходимого теплового потока (мне подошел шаг 150мм, хотя сейчас уже понимаю, что можно было бы сэкономить и уложить через 200мм. Бухту удобнее раскручивать прямо на полу, но ее постоянно приходится передвигать.
  5. kozyr-d
    kozyr-d
    kozyr-d
    Прочитал на одном дыхании всю тему. Автор молодец! Если позволите пара вопросов (сам только стройку начинаю). На некоторые вопросы еже были ответы, но повторюсь.
    1) Мое мнение-фундамент очень мало заглублен...тем более под плиты перекрытия...
    2) Зачем ложили плиты перекрытия на фундамент? Почему не сделали пол по грунту? Зачем тратиться на плиты а потом делать пирог пола? Не думали в фундамент засыпать песка, щебня, утрамбовать, черновую стяжку, утеплитель, чистовую стяжку...?
    3) какой диаметр арматуры ложили в армопояс?
    4) Почему фронтон сделали из дерева а ни из блоков? Не будет ли чердак сильно промерзать?
    5) решение с окнами под крышу чем обусловлено? Подшивку крыши желательно делать 80 см некоторые даже 1м делают,...
    6) Под камин из кирпича подложили блоки...они выдержат вес камина?
    7) Вентканал еще не делали? Когда будете его выкладывать? И соответственно фановый стояк тоже будете делать?
    8) уже спрашивали...но еще раз спрошу зачем сетка на пол под трубы отопления? Армирование нужно делать над трубами или нет?
    Еще раз извиняюсь за вопросы от новичка, но по ходу прочтения возникли вопросы. Спасибо!
  6. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    @Рамиль766,
    7 см над трубой или полная высота стяжки ?
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Сам не ожидал от ОБИ такого, всегда думал, что там цены всегда выше.
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А раскладку как стелить Вы рисовали в программе или на листочке?
    Вроде было у Вас где то в теме, дошел до 36 страницы не нашел.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    если мерить толщину над трубами, то не более 7см, на сколько знаю. :faq: 5-7см, такие цифры везде встречала.
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Все правильно. У меня именно так и получится. Сетку при заливке буду приподнимать на 1-2см, плюс еще толщина сетка+труба=2см. В итоге над трубами и останется 5-6см.
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    У меня на листах А3 вычерчен план дома в масштабе 1:50. На ксерокопии нарисовал "сетку" с ячейкой 150×150мм и вручную карандашом вычертил раскладку. По ней же расчитывал длины контуров.
    П. С.: Вы будете смеяться, но именно на 36 странице в этом https://www.forumhouse.ru/threads/268667/page-36#post-11930326 посте есть схема раскладки трубок ТП. =)
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Действительно, на разных сайтах могут цифры различаться, но в среднем все рекомендуют общую толщину стяжки не менее 7см. Соответственно, над трубой не менее 5см.
  13. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Понял.
    А то я уже подумал 7 см над трубой.
    Спросил у инженеров ОВ - минимум 4 см над трубой советуют.
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо за внимание к теме. Постараюсь кратко ответить на "пару" вопросов.
    1. Если бы несущий слой грунта был прямо на поверхности, то я бы фундамент вообще не заглублял. ;)
    2. Плиты - гораздо быстрее и значительно надежнее (исключена возможность проседания, что с ТП недопустимо). Тем более, после заливки черновой стяжки фундамент и плиты можно считать одним жестким "диском".
    3. 4 прутка ф12мм.
    4. Чердак изначально планируется нежилой. Надеюсь, что слой эковаты в 200мм не даст промерзнуть дому "сверху". А на чердаке пусть хоть уличная температура будет. Это не важно.
    5. Окна - экономия (роль перемычек выполняет армопояс). Свесы крыши для одноэтажного дома вполне достаточные. А кто хочет, тот может и по полтора метра во все стороны крышу "вынести". Получится китайская пагода или альпийское шале. XD
    6. Конструктивная марка блоков В2,5, соответственно они могут выдержать нагрузку от трех этажей. Уж метровой высоты легкий кирпичный камин, я думаю они выдержат. Сами блоки лежат на плите перекрытия через ГИ.
    7. Вентканала, как отдельного конструктивного элемента не будет. Вентиляция будет собрана из пластиковых коробов и заканчиваться будет канальным вентилятором. Фановый стояк просто через чердак выведу на фронтон. Тяга в нем не нужна.
    8. Нет такого норматива, что армирование должно быть НАД трубами. Есть нормы по расстоянию от нижней кромки бетонной стяжки до нижнего пояса арматуры (защитный слой бетона). Именно для этого планирую во время заливки приподнять сетку на пару сантиметров.
    Желаю удачи в Вашей стройке. Надеюсь, что получилось ответить на вопросы. И еще... Пожалуйста, соблюдайте Технику Безопасности! =)
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Если сделать меньше, то появится т. н. "эффект зебры", когда на полу будут ощущаться горячие и холодные полосы-участки.
