1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. kozyr-d
    kozyr-d
    kozyr-d
    Не Понял...что оставил? какую наружнюю часть?
  2. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Нарисовал.
  3. kozyr-d
    kozyr-d
    kozyr-d
    Да. спасибо. понятно. А почему изнутри кирпичь не ложили? Опалубку делали?
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А зачем облицовывать кирпичом фундамент с вент зазором?
    Иван, извините, что не по теме.
  5. kozyr-d
    kozyr-d
    kozyr-d
    Это ж не фундам
    нет
    Это не фундамент а армопояс
  6. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Да. Внутри была опалубка дюймовая доска.
  7. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Приемлемо делать даже без кирпича - просто отлить балку в деревянную опалубку, а потом её снять (опалубку). Единственный минус - полное промерзание такого пояса. Хотя, думаю, кирпич от промерзания не спасёт точно так же.
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Я именно поэтому решил заморочиться с U-блоками, что газобетон D500 - сам по себе уже теплоизолятор. Хотя уже подумываю на перспективу, перед тем как отделкой фасада заниматься, утеплить верхний ряд блоков хотя бы 50мм пенопласта, или ЭППС.
  9. valval12
    valval12
    valval12
    Добрый день Иван! Темка ваша интересна и так же подписываюсь...
    Вы там у бесючести писали про пилу цепную
    "Но и тут есть свои ньюансы. Например, ни в коем случае нельзя заливать в пилу масло для смазки цепи, иначе в процессе работы масло+пыль дадут аббразивную густую пасту, которая махом убьет шину и которую невозможно будет чистить, а сухая пыль просто вытряхивается. Еще один момент, можно купить один раз в начале цепь с победитовыи накладками (стоимость примерно $50-60) и ее, как утверждают опытные форумчане из профильной ветки, хватит на всю стойку, а можно накупить самых дешевых цепей (я брал в магазине 220вольт примерно по $8) из расчета "одна цепь на 10 U-блоков). У второго варианта есть еще один плюс- замена цепи каждые 10 блоков обеспечит перерывы в работе пилы, которые не дадут ей перегреться."
    Вопрос таков А не сломается ли редуктор без смазки или там своя смазка и она ни как с заливной из бачка не связанна бачок смазывает только шину и цепь? Где купить эту чудо цепь с победитом? Купил электро пилу среднячок две цепи и шину в запас. Можете дать побольше информации?
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Сегодня была произведена пробная заливка стяжки теплого пола.
    По результатам теста разных цементно-песчанных смесей был выявлен явный лидер по удобству замешивания и укладывания готовой смеси. Им стал самый дешевый из представленных пескобетонов, продающийся под торговой маркой "Хороший" (не реклама, а личное мнение).
    Впереди самый главный тест - как покажет себя каждая смесь в уже готовой стяжке. Об этом, соответственно, чуть позже.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Эксплуатация пенсионеров ! :)
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Добрый день.
    В общей сложности я выпилил примерно 120 U-блоков. Пила все это время работала "на сухую". При разборке пилы для ремонта кнопки (начала западать) никакого сильного износа не наблюдалось.
    Обычной цепи мне хватало на 10 блоков максимум. Желание поменять цепь обычно появлялось уже ближе к 6-7 блоку.
    Насчет цепей с победитовыми накладками. Такие цепи я не покупал, поэтому где купить не знаю. Но навскидку на авито нашел такую: https://www.avito.ru/krasnodar/remont_i_stroitelstvo/pilnaya_tsep_stihl_s_tverdosplavnymi_napaykami_222243246
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Этот "пенсионер" еще молодым фору в пол смены даст! :)]
  14. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Мне - не хватило. 5 блоков и от цепи осталась только цепь, без малейших признаков режущих зубов.
    Не знаю, как обзываются твердосплавные цепи у других производителей, а у Штиля они идут под маркой Picco Duro. Мне просто презентовали полный каталог Штиля, я теперь знаю, что для чего :|: и как называется.
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Вести с полей.
    За прошедшую неделю было забетонировано примерно 25% всей площади полов дома.
    Полностью залит весь хозблок, частично мехкомнатный коридор и начата спальня.
    Видимо, как и предполагалось, полностью заливка стяжки займет примерно месяц. :(
