1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. kosmos7777
    kosmos7777
    kosmos7777
    • удобней монтаж (проще крепить гофру на клипсы, чем провод на скобы)
    • пожаробезопасность. гофра выполняется из самозатухающего материала. не все провода могут этим похвастаться
    • на деревянные поверхности (коими является обрешётка потолка) пускать проводку вобще лучше в металлорукаве, хотябы самые мощные из кабелей
    Говорю не просто так. Сам строюсь и уже прошёл эти этапы.
  2. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Лично мне натяжной не очень нравится. Каждый сквозняк, каждый хлоп дверьми вызывает на нём волны. От лёгкой ряби до штормовых всплесков при сильном движении воздуха. И чем больше площадь, тем сильнее заметно.
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    1. неудобство протаскивания 25 метрового провода через гофру полностью перекрывает "удобство" монтажа на клипсы.
    2. кабель ВВГнг как видно из названия - негорючий и не поддерживает горение, а в случае пожара сплавятся любые провода
    3. все кабели взяты с запасом по сечению, еще и ГОСТовские, поэтому сильных перегревов, способных воспламенить черновую обрешетку потолка, просто быть не может.
    Говорю не просто так, у самого за плечами несколько объектов.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Если не ошибаюсь, то в гофре же есть внутри проволока, для протаскивания кабеля. Но она все равно не спасает ситуацию и кабель тяжело тащить, согласен)
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Да есть проволока, но действительно в случае с ВВГ НГ все равно сложно тащить.
  6. Hitcher11
    Hitcher11
    Hitcher11
    Киров
    Иван, а какие смеси использовались для кладки и диаметр трубы еще подскажи.
  7. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    На облицовочную кладку в качестве раставора использовали пескобетон, оставшийся с заливки полов, а топку и дымоход клали на шамотную глину.
    Труба 200мм - одностенная и 280мм - сэндвич.
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Сегодня между прочих дел навесил на сарайку почтовый ящик, а на дом адресную табличку собственного изготовления. =)
  9. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    Вот уже и детка подросла, пока домик строили :)
    Хах, а нам дали адрес "ул. Новостройка 11-б", почти как Новая)
    До сих пор диву даюсь, от нас до ул. Новостройка по прямой 600! метров. Неужели нельзя было что-то более приличное придумать в плане адресования? Другое название какое-нибудь. Название "Лесная" подошло бы как нельзя лучше, потому что мы практически в лесу...
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Смех смехом, а участок мы изначально покупали по адресу ул. Лесная, но поскольку наш дом находится ближе к крайней улице, председатель посчитал, что мы находимся на ул. Новая. =)
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Совсем скоро закончится очередной этап стройки. А пока, для "затравки", закину ка я парочку фоток. =)
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ivan Lukashenko, чем штукатурите? Штукатурите только швы? Как стена? Насколько получилось сделать ровной?
  13. exclusivewatch
    exclusivewatch
    exclusivewatch
    Прочитал всю тему, автор красавчик!)
    руки золотые и изложение выше всяких похвал!
    очень понятно написано, доступным языком
    буду следить за темой
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Стены тонкослойно ошпаклёвываются гипсовой штукатуркой в два прохода. Первый - замазка чистой штукатуркой глубоких неровностей и швов, второй - смесью гипсовой штукатурки и гипсовой шпатлёвки наносится тонкий слой и выравнивается шпателем.
    Изначально блоки были положены достаточно ровно, поэтому результат вполне удовлетворительный. После ошпаклёвывания стена шкурится и красится белой в/д краской в один слой (в качестве временного покрытия и как основа для декорирования/обоев/другой краски).
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
