1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. ivan333
    ivan333
    ivan333
    Белгород
    Отличный дом! Никакой казарменной "вытянутости" тут и близко нет. По-моему он смотрится уютно и "сбито" снаружи.
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо за комплимент. Чувства примерно такие же, как у родителя, которого хвалят за ребенка. :aga:
    Соотношение ширина/длина всего 2:3, поэтому "вытянутости" тут и не может особой быть. А восприятие внутреннего пространства зависит исключительно от планировки. :)
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Да и еще, кстати, из "свежих новостей со стройки". На прошлой неделе полностью закончили настилать напольные покрытия - 100% пола укрыто "в чистовую" =)
  4. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    На полу что в коридоре? Ламинат специальный под ТП?
    Иван, еще такой вопрос, то что провисает потолок между обрешеткой - это, ничего страшного? Перекрытия утеплены чем-то типа эковаты?
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Во всём доме на полу ламинат тонкий (8мм) подходящий для использования с теплыми полами. Везде кроме котельной, кладовки (керамогранит), в туалете, в ванной, в прихожей и на кухне (плитка напольная)
    Перекрытия утеплены эковатой. Провисания не критичны. Где больше всего провисает, там позже дополнительно рейку нашью между досками, перед тем, как потолки делать начну.
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Это конечно хорошо, но у меня участок несколько узкий и длинный, то есть 19х65. Поэтому вариант из предложенной темы не очень подходит наверно.
  8. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Самое простое решение - вальмовая крыша. А дальше небольшой творческий подход при внешней отделке. Например, использование двух цветов.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Demokratus, какие габариты 1-этажника планируете? Почему решили, что 2-х этажник это геморрой? У 2 этажей свои плюсы, как и у 1-этажника. По цене даже немного выгодней 2 этажа строить.
    У одноэтажника нет лестницы, не надо подниматься туда сюда, можно не боятся, что дети могут покалечиться, с отоплением и коммуникациями меньше возни.
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Да вот тоже вырисовывается нечто вроде 10х15, только вход с торца. Я не знаю, почему @Ivan Lukashenko, выбрал одноэтажник, но по-моему одноэтажник строить в одно-два лица легче. Нет заморочек с перекрытием этажей, нет съеденного места лестницей, если строится основное жильё, то в старости не придётся бегать наверх) К тому же блоки поднимать на второй этаж не надо, армопояс заливать на втором этаже не надо. Требования к фундаменту не такие строгие. Ну в общем плюсов при строительстве много. Из минусов - вот такие творческие муки с планировкой и внешним видом)
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Demokratus, http://z500proekty.ru/doma/tag-odnoetazhnie.html посмотрите вот на эти проекты, что-то нигде казарменность не просматривается) К фундаменту везде строгие требования. Если говорить о внутренней планировке, то тут вообще нет проблем. Я себе на счет архитектуры 1 этажного дома не заморачивался, на счет его внешнего вида. Главное, чтобы внутри дом был красивый и теплый. Можно сделать ограду, казарма превратится в пентагон ;) Потом, сразу с участком проектируйте дом ваш, сразу станет понятно как его поставить и какие размеры сделать дома, куда ветер дует и т. д.) Иван вам потом подойдет, все конкретно расскажет)
  12. alex_gor84
    alex_gor84
    alex_gor84
    Добрый день Иван. Отличный, добротный дом! Красава! Скажите пожалуйста газовый котел к ГБ на какие саморезы крепили, все таки 24 кг? и подскажите макс допустимую навесную конструкцию которую можно навешивать на ГБ (я понимаю что ГБ ГБетону рознь) но все же?
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    В моем случае ситуация не на много лучше - участок 26*58. Я планирую еще в перспективе в ширину участка, прямо от угла (где стоит столб с элктрощитом) построить гараж-мастерскую. Если бы участок был Уже (как в Вашем случае), тогда пришлось бы дом "углублять" вглубь участка.
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Вальмовая крыша - действительно отличное решение (многие соседи именно такую крышу и сделали), но мне она не нравится. просто вопрос вкуса. А вот обыграть цветами внешнюю отделку - оптимальный вариант. Изначально даже была мысль сделать иммитацию фахверка, но для одноэтажника, на мой взгляд, такое оформление не очень подходит.
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Всё очень точно, даже добавить нечего. :)
