1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Золотые слова! :)
    А что тут рассказывать то? Лично я просто на листочке в клеточку нарисовал периметр участка и примерно накидал планировку передней его части (там, где дом стоИт). Прикинул стороны света - куда дует ветер и где у дома теневая (северная) сторона, где будут дорожки, где гараж, где беседка, какое расстояние от края веранды до забора будет и сразу стало понятно - на каком расстоянии от границ заливать фундамент.
    Кстати, близость дома к дороге сыграла свою положительную роль - подключение газа обошлось не очень дорого. И септик прямо вдоль дороги получился - не нужно будет ассенизаторов на участок запускать - просто шланг под забором пропустить.
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Добрый день.
    И котел и полки с рейлингами на кухне и гардины крепил на специальные дюбеля для газобетона, такие как на фото ниже:
    Попытался найти информацию по несущей способности таких дюбелей. Точной информации не нашел. Но если верить таблице здесь, то в зависимости от материала дюбеля предельная растягивающая нагрузка - 13-38кг, рекомендуемая - 3-8кг
    Держится всё отлично. Напомню, что ГБ у меня D500 при В2,5. Думаю, что и в D400 такие дюбеля держались бы неплохо. Дюбель входит в блок очень плотно, дополнительно уплотняя пространство вокруг себя (за счет "крыльчатки"). Ни один из дюбелей еще не расшатался. Единственное замечание - если вертикальные швы раствором не заполнялись (как в моём случае - я использовал блоки паз/гребень в два ряда), то желательно не забивать дюбель близко к краю блока - при забивании может треснуть. Но даже в таких случаях крепление держится вполне надежно.
    Да и еще. Такие вещи, как картины, легкие полочки и маленькие стеллажи я крепи к стене обычными саморезами по дереву. В данном случае главное - это не провернуть саморез в самом конце закручивания. Пока не один саморез не вывалился. :)
  3. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Доброго времени, Вам)
    "Казарма" имеет стандартную двускатную кровлю и гладкие стены.
    Если с чем-нибудь из этого начинаете "играть", то ни о какой "казарменности" и речи не будет.
    Вот это, кстати:
    https://www.forumhouse.ru/threads/284636/
    яркое тому подтверждение.
    Я тоже стройку начинал с одного этажа и двускатной кровли, вырисовывалась "казарма":
    https://www.forumhouse.ru/threads/133312/
    В процессе постройки решил кровлю изменить на вальмовую. Но как только установил накосные стропила при таких размерах... вальма стала похожа на шляпу вьетнамца! (
    Модель на компьютере не давала таких ощущений, в натуре же всё иначе.
    Решил поднять конек на метр, чтобы кровля смотрелась более пропорционально дому.
    Поднял. Смотрю - всё отлично) "Шляпа" пропала!
    И в то же время на "чердаке" появилась высота чистового потолка - 2,65 метра. Отдавать это под чердак - жаба задушила, оставил на перспективу для второго этажа. Ну и решил еще "поиграться", засунув в широкие скаты вальмы не просто навесы для крыльца, а Огромные "кукушки" - в будущем это будут два световых проема на втором этаже шириной 6 метров и высотой 3 метра!
    Помимо этого - по фасаду все проемы получили утолщение, так же как и углы дома, которые впоследствии будут отделаны камнем (не светлым), а вся "утопленная" часть стен - светлая фактурная штукатурка.
    Так что, "казарма" давно в прошлом..)
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Здравствуйте, Иван!
    Почему решили закрывать торцы плит кирпичом? В альбомах технических решений не встречал такой конструктив, обычно предлагается закрыть доборным блоком.
  5. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Здравствуйте.
    Честно говоря, не вижу особой разницы. Мне вариант с кирпичным цоколем понравился больше. Проще, дешевле.
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Уточните, пожалуйста, имеются в виду газобетонные доборные блоки или из какого-то другого материала.
    Если ГБ, то на мой взгляд 300мм от уровня земли/отмостки слишком мало - будет намокать.
  7. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Да, из газобетона.
    Сам склоняюсь к кирпичу либо залить пространство бетоном.
  8. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Наверно внешний слой из кирпича в качестве несъемной опалубки, и оставшийся зазор залить бетоном. Наверно еще нужно как-то утеплить этот узел.
  9. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Можно и бетоном. Лично я забутовал щебнем и залил/выровнял сверху цементно-песчаным раствором.
    Если по плитам под чистовой пол будет еще утеплитель раскладываться, то на мой взгляд зазор между плитой и кирпичом утеплять необязательно.
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Очень хороший, аккуратный дом получился. Никаких казарм. :)
    А не подскажете, какой ширины у вас коридор - часть перед входной дверью?
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо на добром слове! :hello:
    Ширина входного тамбура 1,3м. Перед тем как проектировать дом я с рулеткой бегал по квартире и мерил коридоры и комнаты, чтобы понять для каких помещений какие габариты уместны и достаточны. :)
  12. LesVasileva
    LesVasileva
    LesVasileva
    Менделеевск
    А как у вас с отоплением дела обстоят? Сколько кубов газа "съели" за эти несколько месяцев
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Отопление, как включили в апреле, так по сей день и не выключаем. Сначала дом "сушили", теперь уже вышли в обычный режим отопления.
    Всё работает нормально (ттт), только один раз, недели две назад, подкачал давление в системе через ниппель в расширительном баке.
    За весь этот период сожгли 1400 м. куб. газа. По результатам зимних месяцев обязательно еще в теме отпишусь.
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    запамятовала. В системе не вода? Подпитку не делал?
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    В системе неразведенный теплоноситель Теплосила (до минус 65гр.). Подпитку не делал в виду отсутствия её необходимости. Давление накачал обычным автомобильным ножным насосом через ниппель расширительного бака.
