1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Спасибо вам за тему. Очень полезная! Подскажите, пожалуйста, в Татарстане, какие требования к котельной? У вас нет двери на улицу в ней? Какая площадь котельной?
  2. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    И озвучте ещё раз, какие в вашей местности условия по водоснабжению? Вы сказали, что 1600р в год безлимитка? Считай, это халява. Или потом сказали, что заставят ставить счетчик, когда пропишетесь в доме?
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо. Приятно знать, что тема кому-то помогла.
    У меня две двери рядом - одна в прихожую, вторая в котельную (отдельный вход с улицы). Точных нормативов сейчас уже не помню, просто учёл их при проектировании и в моём случае котельная имеет минимально допустимые размеры.
    Помню только, что нормируется не площадь, а объем помещения и зависит он от мощности котла. А еще в помещении котельной обязательно должно быть открывающееся окно для проветривания и площадь его проёма тоже нормируется.
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Мы уже с июня прописаны и с августа живем в доме. Счетчик ставить никто не просит. Просто безлимитка.
    Халява весьма условная, потому что в канализацию без остоновки лить смысла нет - потом придется платить за откачку септика, а для полива жесткая вода не особо подходит. =)
    upd: похожая система полаты за воду практикуется в садовых товариществах.
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    "Халява" у нас. Полная. 3000 вода, 3000 канализация центральная. Цены за год. Безлимитка понятное дело.
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Давненько в теме не было новостей о стройке, но тому была веская причина. И вот теперь у меня снова есть возможность продолжить обустраивать наш Дом.
    За последние три дня было сделано всего понемножку, но главное - это умывальник в ванной.
    Покупать фабричный "мойдодыр" изначально мы не хотели, поэтому всё (кроме раковины и крана) было сделано своими руками.
    Из предыстории - два года назад мне на халяву перепала основа от старинной швейной машинки. Сначала я собирался из неё сделать столик, но после переезда в дом было решено использовать эту чугунную "загагулину" в конструировании умывальника в ванной.
    Ну и как обычно - далее фотоотчет.
    upd:
    Примерные расходы (округлил по памяти):
    • раковина - 2600
    • смеситель - 1400
    • сифон - 300
    • влагостойкий ДСП - 400
    • профиля мет. - 300
    • жидкие гвозди - 300
    • плитка и затирка - 0 (остатки плитки на стены с/у)
    • зеркало - 0 (приехало из квартиры)
    ИТОГО: ~5300р.
  7. ivan333
    ivan333
    ivan333
    Белгород
    Какое оригинальное решение!) 5+ за идею и исполнение! Кстати, отлично сочетается со шкафчиком справа от полотенец)
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Иван добрый день!
    Скажите пожалуйста, а какой длины у Вас получились теплые полы? На коллекторе всего 4 контура увидел.
    Скажите пжл а Вы брали трехходовой клапан для подмеса подачи воды в теплый пол?
    Спасибо!
  9. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Общая длинна всех контуров теплого пола примерно 640м. Коллектора у меня два, каждый по 4 контура, по 70-80м каждый.
    Главный распределительный коллектор
    Схема системы отопления
    Коллектор ТП №1
    Коллектор ТП №2
    На каждом коллекторе отельный узел подмеса через трехходовой клапан (на фото не виден) и отдельный циркуляционный насос.
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Столешница в ванной в середине прикреплена к основе от швейной машинки, а по примыкающим к стенам сторонам через уголки крепится к стене в трёх точках.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Иван спасибо большое за ответ!
    Иван, скажите пжл, для чего необходим расходомер на коллекторе? Что то видно по нему? Какой расход?
    Почему собирали отдельно, а не покупали смесительный узел вместе? Дешевле? Где покупали?
    На сколько эффективна длина каждого контура по 80 метров?
  13. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, я думал швейная машинка это временное явление
    Просто ищу реализацию пьедестала крепления типа полка, но без уголков...
  14. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Расходомеры на каждом контуре нужны для того, чтобы сбалансировать коллектор, т. е. отрегулировать течение теплоносителя по контурам. У каждого контура своё сопротивление (длина, количество и углы поворотов, случайные заломы и т. д.), соответственно для того, чтобы в самом длинном и "изогнутом" контуре была обеспечена нормальная циркуляция теплоносителя нужно немножко перекрыть кран на самом "коротком" и "прямом". Надеюсь получилось не слишком запутано и достаточно понятно.
    Узел подмеса собирал сам, потому что так получалось намного дешевле, чем покупать готовый. Если честно, то сейчас в моей системе отопления узлы подмеса просто не используются. Совсем. Я просто полностью открыл оба трехходовых клапана и выставляю на котле необходимую температуру теплоносителя. Вот если когда-нибудь у меня появится необходимость запустить еще и радиаторное отопление, тода уже буду регулировать температуру в контурах ТП трехходовыми клапанами.
    Всё оборудование покупал в фирме Атлант-С. Там же мне очень помог специалит-технолог по вопросам схемы сборки СО.
    Если честно, не совсем понял вопрос. При изучении темы отопления водяными теплыми полами практически во всех источниках фигурировали рекомендации, что при диаметре трубы в 16мм длина каждого контура не должна превышать 100м. Оптимальной называется длина в 80м. А вообще, если подумать, то чем короче петли контуров, тем эффективнее прогрев стяжки.
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Основа от швейной машинки в нашем случае - основной элемент декора ванной комнаты и крайне маловероятно, что в ближайшее время она будет демонтирована, либо чем-нибудь заменена.
    Чтобы подобрать подходящее конструктивное решение нужно знать что именно Вы хотите получить в итоге и исходные данные - длина, количество точек опирания, вдоль каких граней есть примыкание к стене и т. п.
    А чем Вам уголки не угодили? Их же под столешницей даже видно не будет? Можно ведь их вообще в "потай" собрать.
    3.jpg приерно вот так.
