1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Потихонечку идет благоустройство и отделка дома изнутри (все работы "снаружи" отложены до мая месяца).
    Потихонечку, с чуством, с толком, с расстановкой за последние три недели сделано:
    1. Собраны каркасы из металлических профилей под гипсокартоновые потолки в ванной комнате и туалете
    2. Собраны каркасы коробов в туалете (под зашивку ГКЛ и облицовку плиткой)
    3. Установлены 4 двери (три двери хозблока и дверь спальной)
    осталось еще две установить - в гостевой и одной детской.
    4. Установлены 6 подоконников из девяти (на фото только два):
    На последней фотке еще в кадр попала самодельная меловая доска накрашенная прямо на стену в котельной. Вычитали с супругой на просторах инета, как можно сделать черную шершавую краску своими руками, ну и на котельной потренировались. Зато потом доченьке в комнату сделали самодельную меловую доску. Но об этом в следющем посте (здесь уже фотки не прикрепляются).
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Чтобы работа была в удовольствие, нужно кроме полезных вещей делать еще и приятные.
    В перерывах между отделочными работами сделал для дочи самодельную меловую доску на стену:
    А еще воплотил в жизнь давнюю мечту супруги - собрал из брусков детский домик-кровать:
    Как вы наверное поняли - на первой фотке моя работа, а на второй - супруга навела "красоту". :)
    upd: краску для меловой доски сделали из черной эмали, смешанной с черной затиркой.
  3. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Ivan Lukashenko, а можно фотки подробные раковины в туалете? Интересной показалась. :|: А сифон так и будет виден со всеми красотами?
    За доску отдельное спасибо! :hndshk: А на что краску наносили? Фанера?
    Ну и домик-кровать конечно для принцессы. :super:
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Раковина - одна из самых недорогих накладных в ЛеруаМерлен:
    На самом деле сифон достаточно компактный и пока не наклонишься или не встанешь на коленки его не видно:
    2.jpg так выглядит из самой удаленной точки в коридоре
    3.jpg так, если вползать в ванную на карачках :aga:
    4.jpg и так, если ползти по ванной по пластунски. :)
    9.jpg Обрезок ДВП 60*60 и рамка из узкой деревянной рейки.
    Самое главное - заказчик доволен! :)
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Иван, а есть эскизы электроразводки, схемы и т. д?
  6. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    примерно такой 60*40
    под мойку должна еще влезть стиралка
    вариант на рисунке наша стена не выдержит, да и не надежен он
    если пьедестал держится только на уголках со временем он начинает гулять...
    сама мойка 10-15 кг + маленький ребенок, который любит опираться на край пьедестала
  7. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Эскизы были на листочках и весьма схематичные. На самом деле всё очень просто - на каждое помешение от отдельного автомата до соответствующего помещения идет кабель ВВГнг 3*2,5, и уже в каждом отдельном помещение от одельной коробки лучевой разводкой по разным концам помещения расходятся кабели: на разетки ВВГнг 3*2,5, а на освещение ВВГнг 2*1,5.
    В итоге - электрощиток на 6 автоматов (4 комнаты, гостнная/кухня и техблок)
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Какой материал стен? Пьедестал примыкает к стене только по одной стороне? Плитку будете класть до или после установи пьедестала?
  9. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    стены бетон, плитка уже положена, но из за выравнивания стен в советской хрущевке слой штукатурки достигает 3 см, за счет этого даже тот же уголок не прижать нормально
    + особо мощный уголок (с длинной угловой соединяющей) не поставить, так как под мойкой стоит стиральная машинка, которая эти поперечины может задевать.
    из за этого и стойки боковые опирающиеся на пол не поставишь
    у нас стояла мойка видима сева микс под стиралку, но она не продержалась и года, вес мойки под 30кг
    хотя там дело не только в весе сама мойка еще то г-но...
    фото не наше, а с сайта
    у нас она посередине ванной то есть боковое опирание не сделаешь
  10. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Просто я много видел реализации подобной вашей без подпорок из швейной машинки
    но непонятно как она выдерживает вес мойки, еще и без боковых опираний
    на 5 см уголках это не верится
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Roman Bond, может сварить из металлических уголков каркас, который потом закрыть гипсокартоном и сверху плитку. Этот каркас также приварить к уголкам, которые будут перпендикулярны каркасу и залиты в стены. Надеюсь более менее понятно объяснил) Это как вариант)
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Пожалуй соглашусь с @Рамиль766, видимо в Вашем случае единственный вариант - металлический сварной каркас, скрытый в короба и облицовку.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Видел как дом 10*10 делали армопояс ...положили ряд и на месте делали 3 просила паркеткой*быстро и просто...а в бонолите сейчас ублоки стоят 400р.экономия: обычной блок 170р. Ублоки по 500мм.
    32 куска за ублок и 12 за обычный на армопос..разница ощутима. + например я планирую 2 армопояса 1 на перекрытия а второй для устройства крыши (мауэрлат)
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А пишут что, автоматы разделяют на свет, розетки и тяжелые источники потребления. Получается затратно. А на провод сечением 2,5 мм2 15 Квт котел можно подключать?
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Можно, конечно и так заморочиться, но действительно получится несколько дороже. Это получается на каждое помещение уже по 2 автомата и по по 2 кабеля от распределительного щита.
    Посмотрел по таблицам подбора сечения и получилось, что при мощности ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО котла 15кВт сечение медного кабеля рекомендуется по одной таблице 10мм, по другой 16мм. Соответственно на 2,5мм электрический котел ни в коем случае подключать нельзя.
