1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Ivan Lukashenko, так подробно про раковину. Спасибо, эти фотки тоже пригодились, только я про ту, что в туалете интересовалась. :|: На входе не мешает?
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ivan Lukashenko, Иван, что то я пропустил по теме-скажите пожалуйста из чего делали перегородки внутренние? Полкирпича? Блок на ребро 20 см? Я вот думаю купить блоки 10 см или сделать из гипсокартона
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Ни сколечки не мешает. Ширина туалета 1м. :)
    Фотографии раковины еще актуальны?
    upd: раковина вот такая - https://leroymerlin.ru/catalogue/santehnika/santehnicheskiy_fayans/rakoviny/13147001/
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Все перегородки в доме построены в один ряд из блоков 200мм (те же, что и в несущих/наружных стенах уложены в два ряда).
    Объясню почему. Практически у всех производителей блоки 100мм идут как пергородочные и имеют плотность D800-D1000, соответственно звукоизоляция у них значительно хуже. А это для меня был очень важный параметр.
  5. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Иван, спасибо вам за тему, за подробное и доступное описание всех этапов стройки. Поздравляю вас со сбычей мечт, радости и счастья, достатка и любви вашей семье в новом доме!
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Уважаемые форумчане! Единомышленники! Все, кто уже переехал из города в деревню и те, кто еще только собирается переехать!
    Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
    Пусть следующий год будет лучше. Пусть всё, что вы задумали получается легче.
    Желаю, что бы ваши родные и близкие были здоровы!
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Доброе утро!
    Иван, можете поподробнее рассказать как Вы нагнетали давление внутри системы? С помощью какого оборудования? Какой период держали?
    Спасибо!
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Опресовку, как я уже ранее писал, проводили воздухом. Для чего обычным компрессором (можно даже автомобильный использовать) накачали воздух до давления в 3 атмосферы и держали почти час. Давление за час практически не изменилось. Специалист, проводивший опрессовку сказал, что часа вполне достаточно. Главное не забыть закрутить до конца все воздухоотводчики. ;)
    П. С.: С Новым годом! :hello:
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ivan Lukashenko, опрессовку делали не сами? Антифриз заливали после опрессовки?
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ivan Lukashenko, с каким шагом укладывали трубы ТП? 10 см?
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    На опресовку и заливку СО приглашал спеца. Обошлось мне это удовольствие в 3000р. Сначала опрессовали воздухом, потом залили антифриз.
    Трубки ТП уложены по армировочной сетке с шагом 150мм.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ivan Lukashenko, подскажите пожалуйста, возникло пару вопросов:
    1. На одной из картинок выше можно увидеть, что по сути подача и обратка на радиаторное отопление это одна труба. Но в этом случае может возникнуть ситуация, что последний радиатор будет не греть, так как подача уже отдаст максимально тепла. Но на фото я вроде заметил, что у Вас одна труба подача, а другая возврат, верно?
    2. Скажите пожалуйста, как потом закрыли проем, в котором укладывали две трубы подачи и обратки под радиаторное отопление?
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    1. На самой длинной ветке радиаторного отопления у меня всего 5 "радиаторов", точнее отводов, оставленых под них. Все отводы находятся только на подаче, обратка - сплошная труба от последнего радиатора до главного коллектора обратки. От ввода в радиатор до вывода в магистрали (25мм) установлены байпасы (20мм). Элементарной регулировкой кранов на подаче к радиаторам можно отбалансировать температурный режим по всем радиаторам ветки (как бонус- возможность выставить в каждой комнате свою темпнратуру).
    2. Вдоль труб отопления до заливки стяжки была установлена "стеночка" из ЭППС. После заливки трубы оказались ниже уровня стяжки. Ламинат уложен прямо сверху над трубами.
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ivan Lukashenko, А какими ПП трубами вели к радиаторам? 24 или 20? Вот я задумался-вести надо две трубы или одну, по сути Вы правы, что температуру можно добиться регулировкой кранов, по сути один раз выставил везде и все, а так получается экономия на ПП трубах.
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Все магистральные трубы СО из ПП трубы 25мм (20мм только на байпасах). Однотрубная схема возможна только если магистраль проходит по кругу по всем радиаторам одного этажа. В "тупиковой" однотрубной ветке невозможно обеспечить циркуляуию теплоносителя.
