1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Это ясно.
    Спасибо большое Иван)
  2. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Иван, увидела у Вас на фото провода без гофры, народ промолчал, а я пристану с вопросом, для меня животрепещущим. Так можно? Кабели идут по дереву...
    Дело в том, что у нас так же сделано, муж спокоен, а я начиталась инета и переживаю.
    Сечение жилы стандартное (1,5 на освещение и 2,5 на силовые розетки), нагрузка на автоматы распределена правильно (освещение-розетки по комнатам- мощные приборы отдельно каждый).
    Кабель ГОСТовский ВВГ нг
  3. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Тут Вы прогадали, все как раз наоборот, у более массивных стен звукоизоляция лучше, например стена в пол полнотелого кирпича была бы лучше того блока D800-D1000, а он лучше Вашей газобетонной стены D400-D500.
    P. S. Хотя 200 мм D400-D500 возможно и получше 100 мм D800-D1000, но толще в 2 раза.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    "2) - ВВГнг в изолирующем слое этого кабеля содержатся галогеновые химические элементы, которые препятствуют процессу горения;" посмотрите расшифровку маркировки кабеля, НГ обозначает негорючий, т. е. оплетка негорючая.
    Если говорить о гофре, то я лично думаю, что она необходима для того, чтобы можно было спокойно заменить лет через 50 данные кабеля, просто вытянув их и заменив на новые.
  5. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Рамиль, спасибо за отклик, что означает НГ я знаю, потому и покупали именно этот кабель.
    Насколько я помню из первого образования, гофра предназначена для того, чтобы при возможном сдвиге конструкций дома провод не натягивался, а свободно перемещался внутри канала. Мы пустили кабель с небольшой "волной" для этих целей и жестко не фиксировали (хотя чему там двигаться на такие сантиметры непонятно).
    Просто сколько смотрю новостроев, читаю форум и смотрю фото, у всех всегда провода в гофре, отсюда и вопрос. От грызунов она не защитит, в чем тогда ее сакральный смысл?
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    я тоже так думаю.
    а на сколько возможны подвижки дома? Я не думаю, что они будут слишком большими.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    я думаю только для дальнейшей замены кабелей. А так-как говорит мой знакомый, "Рекламный трюк") А может я ошибаюсь)
  8. Dragonrider
    Dragonrider
    Dragonrider
    деревня Красновидово
    Ой, как же я сомневаюсь, что их можно будет ПРОСТО вытянуть и заменить... В них в свободном то положении трудно затолкать провода, а проложенные в стене, да ещё под углами... Лично мне возможность замены кабеля видится лежащей на отрицательной части шкалы...
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Соглашусь) Но для чего тогда необходимы данные гофро каналы?
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Что бы перегреть ГОСТовский 2,5 мм медный кабель до температуры воспламенения древесины на него нужно очень большую нагрузку дать, а в электросетях таких мощностей просто нет. Даже если кабель ВВГнг начнет плавиться внешняя оплетка не воспламенится. В момент, когда изоляция проводов оплавится и жилы перемкнутся произойдет КЗ и вырубит вводные автоматы.
    Одним словом, я считаю, что переживать Вам не за что. =)
  11. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Вот тут не соглашусь с Вами ну никак. Чем выше плотность материала, тем лучше он проводит вибрации в т. ч. и звуковые.
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Первая функция гофры - отсечение доступа кислорода к оплетке кабеля в случае пожара. То есть из любого кабеля делает "нг".
    Вторая функция "легкая" замена кабеля. Хотя в случае с ВВГ на мой взгляд это крайне маловероятно.
    Имел я "удовольствие"одевать гофру 20 метров на ГОСТовский ВВГнг 3*2,5мм в две нитки. Даже при том, что гофра не была ни к чему закреплена, а кабель протягивался по прямой с нас с напарником семь потов сошло.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Согласен, он слишком жесткий, чтобы взять его и просто вытянуть, заменив новым. Бурлаки нужны)
  14. Южанка 23
    Южанка 23
    Южанка 23
    Уф..У нас точно нет, у нас ограничение 5 кВт и автоматы на 25А общие.
    Спасибо всем за отклики, теперь я спокойна абсолютно.
  15. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Это не мои домыслы, а факты от людей полностью понимающих физику процесса, а так же подтвержденные лабораторными испытаниями. В инете полно информации об этом, нет смысла спорить. Вот вам хотя бы одна из первых попавшихся табличек:
