1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Если кому что по отоплению надо я беру здесь http://otopleniepolom.ru/ некоторые вещи очень по интересным ценам
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Симпатичный удобный сайт. Цены действительно умеренные. =)
  3. Hitcher11
    Hitcher11
    Hitcher11
    Киров
    Иван, приветствую. Насколько помню ты радиаторы так и не поставил. Хватает для отопления ТП? Стены дополнительно утеплять не собираешься?
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    День добрый. ТП нам для отопления вполне хватает. Более того, мы всей семьёй любим когда дома "очень тепло" и поэтому температуру поддерживаем на уровне 28-30 градусов. Декабрь был хоть и не особо показательным по разнице температур (половина месяца была оттепель), но расход газа составил примерно 450 кубов (чуть более 2300р). Скоро подведу итог по январю, думаю сумма чуть побольше будет.
    Радиаторы я бы сейчас поставил только ради локального прогрева воздуха перед окнами - много конденсата набирается, когда микропроветривание закрываем.
    Стены утеплять точно не буду, а вот поискать и ликвидировать следующим летом места теплоутечек стоит. Для этих целей хотелось бы взять в аренду на пару холодных дней тепловизор, что бы подробно обследовать весь дом. Хотя большинство "слабых" мест я уже и так знаю, будет чем летом заняться.
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Какие?
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Откосы нужно сделать и внутри и снаружи.
    Вдоль фронтонов в крайних рядах между балками утеплитель немного повыдувало, а еще местами он подмок и просел - нужно будет распушить и добавить.
    Так же нужно утеплить цоколь - стены и пол в самом низу у плинтуса холоднее, чем в остальной плоскости.
    Тамбур уже наконец нужно сделать.
    Остальное уже только тепловизором можно проверить.
  7. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Добрый вечер ! @Ivan Lukashenko, Изучаю тему Вашего строительства, есть вопрос:
    Если делать стену из газоблока 400мм вентзазор 50мм и далее облицовку в полкирпича, то как сделать пространство вокруг дверей и окон, с учётом того что облицовка дома планируется позже
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Доброго вечера, Вадим.
    Скажу честно - не изучал я подробно этот вопрос по причине того, что свой дом кирпичом облицовывать не собираюсь. Но если я всё праильно понимаю, то в оконных проемах кирпич выставляется не вдоль кладки, а поперёк, чем и обеспечивается организация наружного откоса.
    Примерно так:
    Ну а окна изначально можно установить заподлицо с наружной поверхностью газобетонной стены.
  9. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Ну наверно Вы правы. Спасибо за ответ. Просто на начальном этапе можно не облицовывать, вдруг потом будет желание. Хотел сразу предусмотреть это
  10. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Тоже так думали, что облицовка будет кирпичом, но позже, сейчас же я понимаю, что особого смысла в нем нет, кроме как придания внешней красоты и эстетики, но лишних 300 тысяч к сожалению нет и из-за этого начали думать в сторону штукатурки с сочетанием клинкерный плитки под кирпич)
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Плитка на цоколь?
  12. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Ну как вариант... Плитка имеется в виду под камень
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Я планирую цоколь облицевать натуральным камнем. Стены скорее всего замажу декоративкой, а вокруг окон налеплю "наличники" из ЭППС - и оформление и утепление.
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @uistoka, @Вадим335, @Ivan Lukashenko, Доброе утро! Нет, не только на цоколь. Этой плиткой можно выложить весь дом и смотреться будет как облицовочный кирпич. Пока нет идей как сделать полностью фасад. Вот такое сочетание есть штукатурки и клинкерный плитки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/314954/page-16#post-14714758
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    По поводу клинкерной плтки. Безусловно это менее трудозатратный вариант по сравнению с облицовкой кирпичом. А по деньгам как? Просто я даже не рассматривал такой вариант, поэтому не считал расходы на него.
    И еще один момент. Если заперать выход пара снаружи, то нужно обязательно делать гидроизоляцию изнутри (например ЦП штукатурка), что бы в ГБ не происходило влагонакопление.
