1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Привет!
    Мы строим из Биктона.
    Недавно хотел купить в Татблоке Теплон, так как там акция 3050 с доставкой, суперцена, уже договорился на доставку, но потом вспомнил, что часть стены уже выложил из блока высотой 20 см, а а блоки Теплон идут высотой только 25 см.
    Сейчас Биктон продает за 3000 самовывоз со склада с Волжска.
    Геометрия у Биктона хорошая, блоки чуть чуть играют +-пару миллиметров. Я думаю это некритично, но кладу все равно по чалке с внутренней стороны дома, чтобы меньше шпаклевать.
  2. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, это газобетон - автоклавный, такая цена ?
  3. Werfys
    Werfys
    Werfys
    Казань
    @Цезарь13, акция уже закончилась, теперь 3250 за куб. Газобетон автоклавный
  4. Werfys
    Werfys
    Werfys
    Казань
    @Ivan Lukashenko, вопрос к вам по блокам. Вы ведь использовали 625*400*250? Подержал в руках этот и мне он показался очень нелегким, 38кг сказали продавцы. Хоть и с ручками он, но я как представлю, что его ведь еще ровненько положить надо и по уровню... Как вы его ложили, не тяжело было?
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Всё равно, дёшево ! У нас в Сибири, газобетон по акции (зима) - 4000 (Сибит- г. Новосибирск)
  6. Werfys
    Werfys
    Werfys
    Казань
    4000 дороговато. Видимо у вас там один-два производителя всего. вот и наглеют
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Блок биктона высотой 20 см весит 30,5 кг. Когда кладешь целый день, то к концу дня спина изрядно устает.
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Я из 400мм блоков только армированные ряды клал (1,4,8 и 12-армопояс). Все остальные клал 200мм в два ряда.
    Блоки 400мм действительно тяжелые, но ими в два раза быстрее кладка идёт, чем 2 по 200мм. Правда устаёшь от них тоже быстро.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Че то забыл даже про это. Иван, а зачем делал в два по 20 см? Какой смысл?
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Межпозвоночная грыжа двух дисков поясничного отдела. Что бы слишком спину не перегружать. Дольше, но легче.
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Ну, еще швы вертикальные перекрываются, что уменьшает продуваемость кладки.
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Честно говоря я не верю, что если нормально заделать швы тем же клеем перед шпаклеквой стен будет продувание между блоками.
  13. asktim
    asktim
    asktim
    Плюсую вопрос про теплон. Биктонщики запугивали тем, что с Ульяновска везти далеко => больше вероятность боя, еще преподнесли наличие ручек и пазов на блоках как минус, а не плюс. Правда у самих биктонщиков демо-будка из их блоков спрятана за заборчик- растресканна вхлам просто.
  14. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Честно говоря не первый раз уже слышу такое мнение про паз-гребень. Но сам не представляю как наносить клей на паз-гребень. На форуме даже кто то проводил испытание данной схемы, только там брали паз-гребень керамического блока, а не газобетона и продували его компрессором под давлением, воздух прошел на Ура.
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Наносится клей на места где нет паза и гребня :) в двух местах с внутренней и наружной стороны.
    Привез блоки из ЕКБ в Киров D400, а это 750 км плохой дороги, думаю процентов 10-15 было боя, допускается вроде бы 10. Надо брать с запасом. Много боя ушло в дело, поэтому у меня еще немного осталось блоков :)
