1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. valdemarus
    valdemarus
    valdemarus
    Примите поздравления! У меня доча была первой, парень потом!
  2. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Именно так. Можно, конечно, и с клеем, но необходимости в этом нет. При условии, что каждый четвертый ряд будет уложен из 400мм блоков.
  3. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо за поздравления! =)
  4. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    Наверное с клеем. Ну я предполагаю, что промазать бы не мешало.
  5. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    не встречал такую кладку на форуме...
    армировать тогда по 1 арматуре в ряд? и связи делать между рядами?
    от вертикальных швов можно уйти, но горизонтальный останется же
    плюс ровнять два ряда - двойная работа...
    не вижу плюсов в такой кладке
  6. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Я на форуме тоже такого ни у кого не видел.
    Дело в том, что этот конструктив мне посоветовал специалист тех. отдела завода Теплон (где я и покупал блоки). Армирование стен в данном случае производится в тех же рядах, где уложены блоки 400мм (первый и далее каждый четвертый). Связи между рядами (в двухрядных рядах) делать не нужно.
    При хорошей геометрии блоков ровнять их практически не приходится. Да и в целом, не вижу разницы ровнять рубанком стену 400мм или 200+200мм. Трудоемкость - совершенно одинаковая.
    да, и еще, очень важный момент - оставлять все (!) вертикальные швы без клея рекомендуется (!), в случае, когда стена из газобетонных блоков будет оштукатурена с обеих (!) сторон. Незаполненные клеем пазухи и зазоры в данном случае играют роль замкнутой воздушной прослойки, которая в свою очередь улучшает сопротивление теплоотдаче.
    Плюс в кладке в два ряда есть, когда строишь дом своими собственными руками. Таскать и устанавливать гораздо проще блоки весом 19кг, нежели по 38кг. Тем более, что имеет место грыжа межпозвоночных дисков поясничного отдела.
    :hello:
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Хороший конструктив. :super: Жаль, мне на глаза не попался в своё время, скорее всего пересмотрела бы 375 на 400 блок.
    P. S. Если будем строить ещё, обязательно так и сделаем. :)
  8. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Возможно, если бы не спина, то я скорее всего и не заморачивался и строил из 400мм (375 у нас в регионе по нормативам чуток не хватает). В один ряд строить хоть и тяжелее физически, но при этом быстрее почти в 2 раза. Короче, свои плюсы есть в каждом варианте. :)
  9. Fotinis
    Fotinis
    Fotinis
    Жодино
    Очень хороший отчет ваш, ждем продолжения и если можно покажите чертежи в avtokad. dwg- если не всего дома, то может быть фундамента, и расчеты на него, такой мелкозаглубленный фундамент, да еще в будущем второй этаж, выдержит?
  10. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Спасибо за внимание к моей стройке. :)
    Поскольку проект полностью свой, чертежей как таковых нет. Есть планы с размерами и эскизы отдельных узлов, нарисованные карандашом в тетрадке. Единственное "цифровое" изображение - примерная планировка в 5Дпланнере. Соответственно, фундамент только на эскизах в той же тетрадке.
    По расчету. Расчет фундаментной ленты (читай - "балки на упругом основании") я попросил сделать отца, который имеет научную степень и преподает в строительном университете строительную механику. По результатам его расчетов были вычислены размеры сечения фундаментной ленты.
    Насчет заглубления. Тут если по науке, то нужно либо заглублять ленту ниже уровня промерзания, либо исключить или минимизировать возможные воздействия грунта при его морозном пучении. По причине того, что основная идея стройки это "каменный дом при разумной (!) экономии денег и времени", был выбран второй вариант. Минимальная толщина песчаной подушки под нашей фундаментной лентой - минимум 200мм, чего вполне достаточно для снижения до безопасного уровня воздействия на фундаментную ленту сил пучения грунта. Расчет производился на вес двухэтажного дома. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что второй этаж добавляет меньше 10% общей расчетной нагрузки.
    Надеюсь, не слишком запутано получилось. :hello:
  11. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Привет Иван! Когда планируешь продолжать стройку? Как малышка?
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    @Миклош, Приветствую! :hello:
    С малышкой всё, слава Богу, всё хорошо. По традиции, через 40 дней покажу.)
    Со стройкой решил еще на недельку задержаться, поскольку супруге сейчас моя помощь нужнее. Да и погода на этой неделе выдалась не особо подходящая для стройки - постоянно дождь моросит.
    На следующей неделе точно продолжу. :pioner:
    П. С.: хорошие новости "с полей" - позвонил сосед, говорит, что к нашему столбу 380 провели!) Стало быть, скоро будем со своим электричеством! =) :super:
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Приветствую вас, уважаемые форумчане!
    Сегодня (наконец то) мы продолжили строительство нашего дома. Полностью закончили 3-й ряд блоков и начали выкладывать 4-й ряд, который уже складывается из 400мм блоков и который будет армироваться (так же как 1-й ряд).
    Сегодняшний день ознаменовался очередным рекордом - вдвоем с отцом мы выложили сегодня 6 (!) кубов блоков! И это за полную 8-часовую смену.
    По расходу клея, расход остается таким же - 0,5 мешка на куб кладки.
    Далее с такой скоростью работать уже не получится, т. к. блоки еще нужно будет поднимать на подмостки (которые еще нужно соорудить).
    Ну и в завершении, как обычно, фотки. =)
    Все стены подняты на 3 ряда.
    Как солидно выглядит - целый метр (!) стены! =)
    Так наш дом сейчас выглядит с дороги.
    П. С.: Хочу посоветоваться с вами, уважаемые читатели. Следующие 2-3 недели будут подниматься стены - практически все работы однотипные. Внимание вопрос - имеет ли смысл ежедневно (после "рабочих" дней) выкладывать отчеты, или можно ограничиться одним финальным постом со всеми фотографиями в конце этапа подъема стен? Ваше мнение очень важно для меня. =)
  14. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    @Ivan Lukashenko, мне были бы интересны ежедневные отчеты. Во-первых, буду четче представлять объем и сроки. Во-вторых - дьявол в деталях. Которые в финальном посте вполне могут затеряться.
    ПС: особенно интересны выкладывание проемов и армирование. :|:
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Ivan Lukashenko, у Вас получается внутренние несущие тоже 40см. Зачем такие широкие, или по расчёту?
