1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Дом 1 этаж из газобетона в пригороде Казани
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Ivan Lukashenko, 27.07.14.
  1. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    По расчету было бы достаточно и 30см (самая нагруженная стена), но в целях унификации типоразмеров блоков, да и для дополнительного запаса, было решено сделать 40см. Кстати - перегородки обычно делают из 100-150мм блоков плотности D800-1000, я решил у себя делать межкомнатные перегородки в 200мм из D500. Во-первых - опять таки унификация блоков, во вторых, думается мне, что звукоизоляция будет лучше.)
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    понятно, спасибо! Унификация это хорошо, только вот квадраты съели немного:(
    +1, себе из 15 сделали только перегородку в ванную, и то, из-за экономии места. Остальные 20см, несущие у нас 25... В общем, скупили почти все размеры, что были:)]
  3. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Ваня пиши и выкладывай фото, интересно. Может и мы что то подскажем.
  4. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Коротко в нескольких словах.
    Сегодня закончили полностью выкладывать 4-й ряд (все несущие стены-400мм блоки и перегородки комнат - 200мм блоки). Полностью расчистили от блоков площадку, где будут размещаться ванная комната, туалет и котельная.
    Завтра - вынужденный выходной, а в воскресенье - снова "в бой") Программа минимум на воскресенье - полностью проармировать весь 4-й ряд, программа максимум - +к армированию еще выложить на раствор первый ряд перегородок секции котельная/туалет/ванная.
    Фотки наверное смысла выкладывать нет, почти тоже самое, что и законченый 3-й ряд, но на 25см выше. =)
  5. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Решил всё-таки закинуть вчерашние фотки. :)
    Так выглядят сейчас наши стены.
    здесь будут построены перегородки ванная/туалет/котельная. А еще месяц назад здесь стояли почти 16 кубов газобетона на поддонах.)
    Пока всё. :hello:
  6. Миклош
    Миклош
    Миклош
    Ужгород
    Невидно перевязки блоков внутренних стен с наружными.
  7. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Действительно, нашел всего одну фотку, где видно перевязку. В сообщении #63 в самом конце есть одна фотка, где видно, как внутренние стены перевязываются с внешними.
    И так во всех примыканиях всех стен во всех рядах, кроме 1,4,8 и 12, где наружные стены выложены из 400мм блоков и такая перевязка просто невозможна и 200мм блоки перегородок просто приставляются к 400мм блокам.
    Есть правда еще одно исключение - секция дома ванная/туалет/котельная. Там перевязка перегородок начнется только с 5-го ряда, ввиду технологических сложностей на начальном этапе.
    Как то так.) :hello:
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Можно связать стены пластинами для гипсокартона. Мы так внутренние перегородки привязывали. Пластины прибиваются гвоздями крест-накрест.
  9. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Это те пластины, которые именуются "подвес прямой"? Вариант весьма рабочий, но что то мне подсказывает, что если каждый 4-й ряд перегородок не будет иметь перевязки с наружной стеной, то в этом нет ничего криминального. =)
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Да, именно подвесы
    немного неправильно поняла, я думала перевязка только в каждом четвёртом.
    Согласна, не смертельно;)
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Ivan Lukashenko, у Вас получается по ряду целое кол-во блоков? Перевязку 20 с 40 можно сделать, мы делали 25 с 37,5. Не хотите пилить лишний раз?
  12. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Количество блоков не целое, в каждом ряду есть пиленая вставка, а если присутствует проем, то и не одна.)
    Просто не вижу необходимости делать перевязку перегородок с наружными стенами во всех рядах. :) К чему лишние неудобства? :|:
  13. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Сегодня выполнили программу максимум. Проармировали 4-й ряд блоков и выложили на раствор первый ряд перегородок секции котельная/туалет/ванная.
    Сначала уложили рубероид в качестве гидроизоляции и натянули чалки по верхнему уровню блоков.
    Далее выложили первый ряд блоков, сразу оставляя дверные проемы и зазор около наружной стены (для удобной прокладки труб канализации, отопления и водопровода)
    А так же проармировали 4-й ряд блоков в несущих стенах.
    На сегодня все. Завтра будем поднимать "отстающие" перегородки до четвертого ряда. :hello:
  14. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    не спорю, просто сначала было
    поэтому немного уточнила;)
    Внутренние перегородки не будете привязывать? На фото не вижу связей.
  15. Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    Ivan Lukashenko
    село Конь
    Извиняюсь. не совсем понял. Внутренние перегородки друг с другом или с несущими стенами? Если с несущими, то перевязка идет так, как было указано выше в посте #127, а если друг с другом, то будет обычная перевязка, как в простой кирпичной кладке. :)
