Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    SkyTest
    По размеру окна 0,5х0,5м обычно проблем нет. Парная с КП справляется. Иногда "паримся" с открытым окном.
    По высушиванию промывочной через открытую дверь в парную.
    Вы задали и простой и сложный вопрос. Тут много НО-переменных. На пример размер помывочной, есть ли там открытая вода-купель-бассейн, как организован слив-нет ли застоев или луж под трапами, что за КП-не мала ли ее мощность и пр.
    Мой диагноз, высушит КП и помывочную при открытой дверке в парную. С оговоркой, что нет НО-переменных мешающих этому процессу. А соль этой просушки в глине-кирпич ведь гигроскопичен. Т. ч. влагжный воздух массивная КП высушит.
  2. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
  3. SkyTest
    SkyTest
    SkyTest
    Дополнительный вопрос в зал - Если всё-таки делать вентиляцию для просушки РБ после парения, то есть вариант выводить вентиляцию в вентканал шиделовского дымохода. Хороший вариант? Или лучше вентканал вывести отдельно? В чем приемущество встроенного в дымоход вентканала?
  4. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    Делаю вентиляционный короб на крышу бани (короб сделал), не могу сообразить, как его закрепить к основанию (фланцу), чтобы было герметично и вода не затекла, весь мозг сломал. Помогите пожалуйста!
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По мне так можно. Вент. канал будет с подогревом, что повысит эффективность вытяжки.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делается воротник из Г-образный пластин. Выкройки можно найти в книжках по кровельным работам (возможно и Яндекс поможет "Воротник для дымовой трубы")
  7. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Палеха, так все эти воротники на уже имеющиеся трубы, которые жестко закреплены, мне же надо в гараже состряпать, что-то типа мастер-флеша.
  8. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Если я правильно понял, и Вам нужно соединить две детали, которые на фото, тогда, может, сделать надрезы снизу трубы, по пару сантиметров, и выгнуть наружу. Получится "ромашка" прикрутите ее к основанию блошками или заклепками, стык проклеете алюминиевым скотчем, если будет необходимо.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда классическая пайка оловом.
  10. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @venim, @Палеха, Пайка оловом, еще тот геморой (хрен обезжиришь оцинковку), про ромашку, думал знаю, но только вот, в углах не будет плоскости (будут 4 дырки).
  11. venim
    venim
    venim
    Харьков
    А если сделать надрезы, вставить в отверстие фланца, а уже снизу загнуть лепестки, тогда не должно дырок быть. Ну и все-равно лучше проклеить потом.
  12. Chelovek2015
    Chelovek2015
    Chelovek2015
    Я поржал:)]
  13. Chelovek2015
    Chelovek2015
    Chelovek2015
    А какая вентиляция правильная так и не понял...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Паял и никаких проблем не возникало. Проблема выеденного яйца не стоит. На переписку потрачено времени, чем на изготовление стандартного воротника. ;)
  15. Сhagav
    Сhagav
    Сhagav
    Извините, не увидел, что просмотр в Pinterest требует авторизации.
    Выкладываю фото здесь.
