Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А какие силы заставят холодный уличный воздух подниматься по трубе?
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Те же самые, которые заставляют работать приточную вентиляцию если она расположена внизу. :aga:
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А можно по подробней? Я не уверен что такая схема будет работать.
  4. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Пока топится печка (у меня она железная и топится всё время пока моюсь-парюсь) она потребляет воздух из бани, поэтому атмосферное давление внутри чуть меньше наружного, за счет этого и будет затягиваться воздух снаружи.
  5. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    ну если Вы изменили законы физики то тогда будет работать;) не забывайте что теплый воздух не даст такой вентиляции работать
  6. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Да, я всемогущ! :hello:
  7. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Такая система будет работать только с печью, которая топится из парной, и только при парении. Для просушки не годится...
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    @Vik7777, парилка же не герметична, а если представить её герметичной то приточная вентиляция без вытяжной, как бы она не была устроена, работать конечно не будет. Т. Е. предполагается что вытяжная вентиляция есть.
    Для просушки конечно не годится.
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Увы, но этого мало :um:
    А вот и не факт. Я сразу предполагал такой ответ но хотел удостовериться, а вдруг есть новая теория и законы, ну кроме всемогущества :aga:
    Холодный уличный воздух - он плотней и ему будет трудно подниматься по трубе вверх. Да, тяга печи конечно может справится с этим, но тут будет всё зависеть от конструкции печки, диаметра дымохода, герметичности строения и многого другого. Обычно при разряжении внутри помещения воздух начинает сосать снизу, то-есть полы начинают холодеть, а также двери и окна, там слабые места в герметичности.
    Так что может и не работать данный вариант, как иногда бывает с холодными каминами и печами зимой. Бывает что дымоход приходиться разогревать, чтоб появилась тяга, иначе весь дым при растопке идёт в помещение. Я лично проходил такой пример.
    И ко всему ещё и давление пара будет оказывать сопротивление холодному воздуху.
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ну разумеется, проверять нужно. На мой взгляд вы преувеличиваете сложности для работы такой вентиляции.
    Плохая тяга при растопке печи бывает летом, когда температура наружного воздуха оказывается выше чем температура воздуха в трубе.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если вы о ПО в Бане, то пробуйте, Опровергайте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23750846/
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Можете проверять, жизнь - это всегда опыты :)
    Может, не спорю. Но как показывает практика, то мои опасения обоснованны. Холодный воздух не так то просто выгнать из трубы вверх. Для того чтоб дымоход завёлся приходилось включать тепловую пушку на 1,2 кВт прямо в топку.
    Я вас разочарую, в основном эффект обратной тяги происходит при низких температурах зимой, поздней осенью, и ранней весной. Зимой чаще всего. Летом плохая тяга в основном из-за забитого дымохода или неправильного его расположения по отношению к коньку крыши. Тёплый воздух нагреть легче - это раз, два - в жаркую погоду поверхность (стенки) дымохода нагреваются сильнее чем сама температура окружающего воздуха, создавая тем самым дополнительную разреженность в трубе, и три - при правильном расположении трубы по отношению к коньку, ветер создаёт дополнительную тягу в трубе.
    Кстати если набрать в интернете "нет тяги в дымоходе" "разогрев дымохода нет тяги", то он выдаст кучу видео от специалистов, которые расскажут почему так происходит и как с этим бороться. Поэтому ссылок я не дам, всё в открытом доступе.
    Так что удачи вам в экспериментах:hello:, а я уже знаю на личном опыте, что поднять холодный воздух по трубе не применяя принудительную дополнительную тягу - это очень сложно и не целесообразно.
    И да, хотел добавить - в вашем варианте с ПО вы всё время забываете о давлении пара :victory:
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Или применяем верхний розжиг первой закладки.
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Кстати в открытых каминах это не прокатывало, приходилось поджигать газетку прямо в дымоходе :)]
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Даже не представляю что нужно сделать с печкой и дымоходом что бы зимой тяги не было. 50+ лет живу в частном доме никогда таких проблем не было.
    Как бы там ни было свежий воздух лучше подавать сверху а вытягивать снизу, даже если для этого придётся поставить вентилятор (на 1.2кВТ наверно подойдёт :)])
