Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. faralint
    faralint
    faralint
    Понятно что можно отдельно сделать везде, но как мойку обогреть в такой ситуации? И откуда в МО взять приточку теплую, чтобы не перестужать
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Думаю работать не будет. В моечной нет достаточного нагрева для создания тяги в такой конструкции. А зачем вам городить этот "огород"? Почему не ходите применить классическую схему?
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Вы же про вентиляцию спрашивали. Теперь про обогрев говорите.
    Это вообще разные вещи, даже элементарно на уровне материала воздуховодов и труб для перетока, т. к. для вентиляции терпят до 60 гр. переток, для обогрева до 100 гр. У вторых должна быть защита от конденсата (как минимум электроподогрев проводом).
    И всё надо считать.
    Если нужно именно использовать печь как теплоноситель воздушного отопления для всего помещения, то пару страниц назад уже давали примерную рабочую схему. Естественно в каждом конкретном случае схему нужно дорабатывать под свои реалии https://www.forumhouse.ru/threads/268696/page-3#post-11224609
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Мойку обогреете, открыв дверь в парную при протопке. А приточка там и не нужна, как по мне.
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    1. Каркасные перегородки без утеплителя между ПО и МО + топить с открытой дверью и перекрытой вентиляцией.
    2. Щиток.
    Имея окошко в ПО, приточка для МО вам не понадобится...
  6. faralint
    faralint
    faralint
    Да судя по ютубу, то что я нарисовал, так делают многие. И обогрев дополнительный мойки (теплым воздухом из парилки), и вентиляция.
  7. faralint
    faralint
    faralint
    Щиток - это какой нибудь теплоемкий щит между по и мо (типо железнго листа)?
  8. faralint
    faralint
    faralint
    За ссыдку спасибо, про трубы вентиляции, помоему обычные железные трубы вентиляции выдержат и конденсат и греться будут, нет?
    Про электроподогрев проводом точно смысла нет, проточные системы с подогревом жрут больше чем теплый пол наверное)
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Значит принудительно вентилируют. Для естественной вентиляции в вашей схеме нет условий для создания тяги.
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Кирпичный дымоход в виде стены между МО и ПО. Очень рекомендую, как пользователь.
  11. faralint
    faralint
    faralint
    Увы, планировка не позволяет
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Судя по вашему эскизу очень даже позволяет. Почитайте, штука полезная, сам наткнулся случайно в свое время. Еще ни разу не пожалел, одни плюсы. К нему и вентканал можно пристроить, нагрев хороший, тяга будет тоже соответствующей.
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Очень странно. Второй раз ссылаются на "рабочий вариант" данной картинки, но вразумительного ответа на свой вопрос я так и не увидел. От вас был вообще просто про красивый рисунок и не более https://www.forumhouse.ru/posts/26545694/ Странно слышать сейчас про рабочий вариант.
  14. Bjarki
    Bjarki
    Bjarki
    Дачная баня 4.0x4.0, ленточный фундамент с продухами, парная 2.3x2.2x2.3, полы проливные (доска с зазорами) в 30 см от залитой бетоном разноуклонной чаши с выводом слива за пределы бани, открытый чердак, печь Ферингер Оптима, баня неотапливаемая, планируемые период эксплуатации с весны до осени. В основной период вода с летнего водопровода с горячей водой с накопительной водогрейки. Но в теории возможны зимние приезды, поэтому на будущее натрубный регистр с выносным баком и привозной водой и в период, когда воды еще/уже нет.
    Вопросы по вентиляции по типу Басту, планируется приточка под печь в ПО и КО из-за пределов бани. Вытяжка в ПО планируется из одностенного дымохода из нержавейки, как лучше сделать вытяжку:
    1. Через стену, с уличной стороны тройник и конденсатоотвод снизу.
    2. Через чердак с сэндвич дымоходом от конденсата.
    Также думаю лучше поставить турбодефлектор для улучшения вытяжки.
    Во втором варианте в теории вытяжка будет работать получше? Или без разницы? Какие минусы у этих вариантов.
    В процессе листания темы, еще дополнительно назрел вопрос. Планировал забор вытяжки начать в сантиметрах 20-30 от чистового пола, а может лучше с подполья?
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Думаю так будет получше и проще, но насколько - не знаю. За счет хотя бы прямой трубы.
    Если фундамент не утепленный, то греть его бесполезно, тогда делайте повыше пола забор. Пол все равно будет греться хорошо. Главное - вытяжку делать максимально далеко от притока.
