Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне 2012 нужна. На лбу напишу)
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не старайтесь). Вы еще "молодой и неопытный" скоропарщик:aga:. Принцип работы Скоропарок одинаков - Кипящая Вода, Пар, Пароперегреватель, Перегретый пар. Поэтому инструкции к этим печам очень схожи. Но большой плюс К. Е. (Бессонов Константин Евгеньевич - главный конструктор ТМФ), что он читает наши отзывы и делает корректировки по новым моделям.
  3. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    IMG_20200918_204725.jpg IMG_20200918_205317.jpg IMG_20200927_190326.jpg IMG_20200927_191151.jpg IMG_20200927_191342.jpg Принудительная вытяжная вентиляция из дальних от печи и щитка углов парилки и мойки. Собрана на элементах вентканалов ф100 и 55х110. Вентилятор 12 вольт, ВВ - вертикальный. Состояние - рабочий макет. Управляемые клапаны сделаны из обратных и элементов управления жалюзи. Испытания показали работоспособность. Все просохло идеально. Но, заморочился я из-за обшивки бруса вагонкой через вентзазор, на испытания нужен окончательный монтаж и некоторое время, желательно, чтобы время это было холодным временем года. В бане имеется стационарный вентканал в щитке 120х120, гильзованный оцинкованным коробом, открывающийся посредством прочистных дверок во все помещения. Воздух в помещения заведен в парилке под печь, и в КО к морде печи отдельными 110 канашками. Перекрываются наглухо снаружи и жалюзи в парилке .
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день, нужен овет.
    Парная в доме из 24см оцилиндрованного бревна.
    Парная изнутри обшита: оцилиндровка, обрешетка, каменная вата, фольга, вагонка.
    В парной есть печь, кирпичная.
    Вентиляция - залповая те открываю дверь из парной в предбанник, там есть окно которое так же открываю и открываю трубу в печи в парной.
    Вопрос, как после парения сушить парную?
    Сейчас, - открываю дверь в парную на 30 мин раз в сутки после парной (пока печь теплая) и все.
    Нужно ли вырезать отверстия в бревне для вентиляции пространства между бревном и обшивкой парной (обшивка это на решетке каменнаявата, фольга и вагонка)?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вы совершили самую главную ошибку. Сруб изнутри утеплять категоричести НЕЛЬЗЯ.
    Он просто гниет.
    Если вы это делали не сами, то вас развели на деньги.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Самая большая ошибка, это баня в доме
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Утепляли только парную. Дом - не утепляли.
    Утепляли в соотв с рекомендациями из простора интернета.
    Т е потолок, стены и пол в парной.
    Потолок- сухой и не гниет.
    Пол- пеноплекс и плитка - так же все Ок.
    Стены - вопрос.
    Я не вижу стены изнутри парной тк они зашиты утеплителем, фольгой и вагонкой.
    Но зато могу снаружи стен (с улицы сделать отверстия в стенах (парная располагается на углу дома и есть выход на две наружные стены) сделать несколько отверстий в срубе. Те сквозные отверстия в бревне и остановиться на утеплителе. Что это даст - не понятно, тк утеплитель располагается впотную к стене (бревнам)
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Размеры парной 330 на 270 и высота 230см.
    Печь кирпичная 115 на 120 высота 205см.
    Внутри печи - чугунные плашки.
    Так что печь долго потом держит тепло и просушивает парную. Но что под утеплителем, те на поверхности древен - не понятно
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Только вскрытие покажет)
    Многое зависит от качества конопатки сруба и пароизоляции новой отделки ПО.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Смутили меня разводы на бревнах снаружи дома (см фото) возле переруба.
    Скрывать обшивку парной - очень не хочется. Тк сперва разобрать полки (та еще проблема и тд).
    К одной из стен полностью не подобраться тк печь мешает.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Частично разобрал. Стены - сухие.
    Пол - проблема. Мокрый под плиткой
    Вскрываю
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Гидроизоляция не делалась?
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Нет!
    Бетонная плита, лаги, между ними каменная вата, листы какого то материала (не дсп, похоже на гипс) стяжка из гипса 5см клей плиточный и керамогранит безшовная укладка
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жесть. Кто же такое соорудил? Вата на бетоне, что в голове... Надеюсь не сами делали, что бы не обидеть
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Нет не сам.
    Не отследил, не до того было.
    Завтра буду пробовать аккуратно разбирать полки (чтобы их потом можно было назад восстановить).
    А потом уже снимать весь пол.
    Обшивку - пирог не стенах оставлю (оцилиндровка, каменная вата, фольга, обрешетка, вагонка)
