Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не должно быть ваты внутри сруба.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    На стенах убрать утеплить из камен ваты?
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Естественно. У вас же дом не утеплен изнутри ватой. А в бане условия гораздо жестче, от ваты там 100% вред
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    А какой пирог из материалов на стене?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В рубленых банях даже ПИ на стенах нет. Но дождитесь ответа банщиков
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Анатолий1, пирог материалов на стене только венцы сруба.
    Зачем было тратить столько денег, чтобы сруб зашивать досочками для ящиков?
    Это просто непозволительно!
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    @ZYBY, стены сделан ы 10 лет назад. Сейчас варианта два или все снимать со стен (но тогда придется разбираться с потолком, те соединение фольги, утеплителя и тд со стенами, наращивать или переделывать вагону на потолке итд) или не трогать (стены сухие без гнили).
    Пока думаю оставить стены как есть (меньшее из зол). Сегодня буду дальше разбираться со стенами.
    Вчера снимал пол.
    Пирог пола:
    -Бетонная плита перекрытия
    -5 см пеноплекса
    - лаги
    - между лагами 15 см каменной ваты
    - на лаги набиты тонкие дощечки типа как от поддонов, очень редко
    - 3 слоя гипсокартона (мокрые листы, вода на них натекла из за деформированной стяжки и выпадающей плитки)
    - 2..3 см гипсовой стяжка
    -клей плиточный
    - керамогранит безшовной укладки.
    Почти все разобрал. Дум асегодня закончить
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    С вентиляцией более менее понятно. Тему до конца еще не дочитал. Возник вопрос. Как я понял есть два варианта размещения окна в ПО. Один вариант это когда верх окна находится на уровне верха двери, и второй вариант-лижишь на полке и смотриш в окно, т. е. гораздо ниже. Какие различия между ними?
  9. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Много восхищённых отзывов о том, как "лЕжишь на полоке, голову в окно высунув, а тебя веником охаживают"...
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Т. е. кроме восхищенных отзывов различий нет? В остальном они одинаковы.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    всю обшивку снял.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Добрый день. Как она реализована? Из каких вентканалов? Где и каким образом они расположены (внутри за обшивкой, сквозь стену на улицу)? Узел прохода трубы наружу? Как выглядит труба снаружи (сендвич)? Какой высоты труба снаружи. Себе думаю делать так, как в файле из сендвича. Но возможно 80 мм канала мало, а большего диаметра уж как-то грамоздко выглядит, да и дорого(
  13. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
  14. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Вытяжной короб обязательно железный...
    У меня в двух банях из пластикового короба сделано. Входная под печь и вытяжная под полом проливным начинается. Работает, но не так эффективно как хотелось бы. Переделывать выходной на металл? Не видел в магазинах железных коробов 100х50 и 200х60. Надо будет повнимательней посмотреть.
  15. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Используй дымоходы из нержавейки. Все элементы в наличии, никакого цинка в парной, ржавчины, все четко .
