Правильная вентиляция парилки и прочих банных помещений (МО, КО)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АСергей1974, 28.07.14.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Думаю не надо никаких подвижек для притока. Для эксперимента (объединения подачи воздуха и в ПО и для работы печи) можно под топливным каналом оставить не заделанную "щель" pic1608830239600.jpg
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Я к стати об этом думал, если что то всегда можно по править
  3. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Я всерьёз задумался над предложением что было выше о вентиляции мойки. Думаю там сотки трубы хватит или нет?
  4. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    К стати на этом фото приточка как раз видна что подходит как раз под начало каменки и топочного тунеля [​IMG]
  5. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Только возникло несколько вопросов;
    1- какова сечения ставить трубу? (на цену не смотрю)
    2-будут ли работать обе вытяжки одновременно?(хотя я думаю не обязательно, пока паримся работает в мойке, ну и наоборот) я имел в виду Вашу схему
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вчера давал видео)
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    С вашей печью и в ПО и в МО - 100.
    Желательно конечно эти трубы в тройники обьеденить b0814eca8a7c81ee682dd59bab993a8e.jpg 1fed6024-ac5c-11de-a7eb-001cf0984ab3_79998842-0336-11e4-aab3-0025907457ec.jpg и на крышу уже тянуть 150. Но как это красиво оформить ! ? Если из нержавейки, то это наверное надо под заказ.
    Хотя и если все трубы будут 100–120 должно для ваших условий хватить.
    Вот еще один вариант с размещением труб вытяжки (ПО) в МО IMG_20161221_113141.jpg
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Там получается через два тройника, один получается выход ниже один выше, страшного в этом нет ни чего?
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    100 для парного МАЛО!
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    так парная выстуживаться будет через зольник.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В чём опасность;) ?
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    А если сделать вот таким тройником и в мойке через потолок, я думаю будет ловчее, во первых не будет угла в 90 градусов, значит сопротивление потоку будет меньше. А во вторых мне потолок легче продырявить чем бревно
  13. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    в сопротивлении воздушных масс
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Можно и так. Тройник и всё что выше, 150 трубой вывести. К нему же переходники и 100 трубы опускаем в ПО и МО.
    Собираем всё трубы по конденсату. Не забываем про утепление.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А как же 200 см*2 ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21922777/
